10 minuti per comprendere il Conto Energia
Scusate, gli impianti installati nel 2012 resteranno in regime di SSP per tutti i vent'anni degli incentivi, anche se a partire dal 2013 entreranno in vigore le tariffe onnicomprensive?
Dove si può leggere la normativa che lo stabilisce?
Per gli impianti che entrano in funzione entro il 2012 può essere tranquillamente scelto lo SSP..........
La convenzione comunque è annuale ( mentre quella CE dura 20 anni ), perciò nessuno può sapere cosa succederà in seguito :bye1:
Scusami Rob, leggo che tu hai i pannelli Sharp e Inverter AURORA. Come sono questi prodotti? Ti trovi bene?
Grazie Rob77, temevo che le cose stessero così, però in questo modo riesce difficile fare una previsione dei ricavi futuri per chi sta valutando la convenienza di un nuovo impianto.
Non sarebbe il caso che chi di dovere dicesse una parola chiara sul destino delle convenzioni SSP negli anni futuri?
Secondo te come ci si può regolare, potrebbe avere senso fare i calcoli sulle tariffe onnicomprensive, supponendo che comunque le condizioni per gli impianti installati nel 2012 dovrebbero risultare almeno altrettanto favorevoli di quelle degli impianti installati nel 2013? O altrimenti come?
Rob , nelle tue simulazioni citi 0.12€ come compenso per i kWh immessi.. è una stima o un dato reale ?
E il prezzo per simulare il risparmio dato dall'autoconsumo? 20 cents ti sembra reale , considerando anche balzelli e quote fisse ??
20c€ sono un pò troppi, ma non nego che per alcuni clienti il rimborso dello SSP si è aggirato intorno ai 23/24c€/kWh (però ne pagavano 35c€/kWh...).
X giorduno: reputo che se una persona non azzarda nella vita, si troverà ad aspettare sempre gli eventi futuri...il tempo scorre e non si può più tornare indietro. Vai tranquillo e fai l'impianto adesso, finchè sei in tempo.:beer:
mia esperienza rimborso ssp del 2010 0.1 centesimi di euro a kwh immesso, spero vivamente che quest'anno vada meglio, questo si sapra' quando pubblicheranno i conteggi del conguaglio...... vedro'
Ho un dubbio che non sono riuscito a risolvere, e spero di scrivere nel post corretto.
Allaccerò a breve un impianto in SSP da 20KW, io però mantengo all'interno del mio impianto ed in contratto la monofase da 3kw, avrò dunque un contatore trifase ma con una sola fase in bidirezionale.
Ora il primo dubbio che mi sorge è cosa succede alla potenza in uscita dall'inverter: è sempre equilibrata sulle 3 fasi ( esempio: 6+6+6)? Cioè diventa superfluo la scelta della fase a cui allacciare l'impianto di casa?
Il secondo dubbio: cosa succede se la potenza richiesta dalla casa supera quella disponibile su quella fase dall'inverter? Immagino che ci sarà un prelievo dalla rete, ma quello che mi sfugge è cosa registrerà il contatore bidirezionale?
Mi fa il calcolo della potenza in uscita meno quella in ingresso alla casa, oppure fa aumentare la potenza su quella fase all'inverter (fantascenza?), oppure mi tiene separate le potenze e quindi pagherò l'energia che consumo all'enel e il gse mi pagherà quello che immetto in rete?
Nego77:
1° dubbio: Si
2° dubbio: Il contatore conta l'energia che passa nei due versi (se è bidirezionale), lascia stare le potenze che sicuramente non te le "separa"; l'ultima ipotesi che hai fatto è quella giusta!
Ciao,Ho un impianto da 5,76 kw su tetto e pannelli europei , inverter aurora pw one 6000 allacciato il 23/12/2011 con scambio sul posto.Qualcuno mi direbbe gentilmente che tipo di contribuzione avrò e soprattutto produco molta piu' energia di quella che consumo.Posso in qualche modo usare l'energia che mi avanza, per esempio contavo di usare la sera quella prodotta di giorno, ma pare che così non sia.Quando l'Enel mi riconoscerà il mio credito? E soprattutto me lo darà in kw da consumare anche di sera? Grazie
@Nego77: se allacci un impianto FV da 20 kWp (trifase) ti faranno obbligatoriamente adeguare il tuo impianto elettrico a trifase: la norma afferma che non è possibile installare più di 6 kWp in monofase.
saluti:)
Che io sappia posso mantenere il contatore in monofase per il consumo ed il trifase per l'eccedenza a patto di non sbilanciare oltre i 6KW. Nessuno mi ha detto di modificare l'impianto di casa al momento.
Anche a me hanno detto così, in pratica se non cambi contratto in casa rimane tutto uguale a prima, monofase 3.3kwatt. Però usufruisci di un terzo del tuo impianto fotovoltaico trifase per autoconsumo.
Forse non sono stato chiaro abbastanza: in casa si può rimanere con l'impianto monofase (senza superare lo squilibrio imposto dal gestore, 6kW), ma prima di installare l'impianto FV e prima di effettuare la richiesta di connessione ad Enel, devi effettuare la modifica del CONTRATTO da monofase a trifase, altrimenti ti rigetteranno la richiesta.
saluti:beer:
Grazie per l'interessamento.
Di quel che dici se ne deve occupare la ditta installatrice o io? Non è quindi tutto compreso nelle carte che ha compilato l'installatore?
Non so cosa prevede il tuo contratto d'appalto, però, in generale, per passare da monofase a trifase ti dovresti recare in un punto Qui Enel, oppure effettuare la richiesta telefonicamente; a questo dovrebbe seguire un sopralluogo Enel. Solo dopo il passaggio ufficiale da monofase a trifase, potrai far partire la richiesta di connessione del FV, altrimenti la pratica, con molta probabilità, verrebbe sospesa.
Ciao a tutti:bye1:
Bel video, concordo con chi ha scritto che alcune informazioni andrebbero riviste e corrette, ma è comunque un buono strumento per comprendere alcuni aspetti che la maggior parte delle persone non conoscono.
dolan, ma non ti hanno spiegato nulla gli installatori? non dirmi che no perchè non ci credo, nessuno fa un impianto senza sapere quale sarà l'incentivo che riceverà... :)
ed Enel non ha nulla da riconoscerti: cerca qui sul forum come funziona il regime SSP che presuppongo tu abbia attivo
