10 minuti per comprendere il Conto Energia
*** Eliminata citazione integrale. Si ricorda che questa è una violazione sanzionabile dell'art.3 del regolamento. nll ***
ciao a tutti io veramente so che il lV conto energia 2°semestre finisce il 27/8/2012.e dopo cosa succede?Questo non lo so.
Riguardo alle immissioni il mio installatore mi ha spiegato che:tutto ciò che è prodotto viene rimborsato dal GSE la produzione giornaliera viene immessa in rete ma ad esclusione di ciò che hai autoconsumato es. (oggi ho prodotto 16 kw ne ho consumati 4 i 12 rimanenti vanno in rete.) Mi ha spiegato bene o mi ha raccontato cavolate?
mi fido di voi.....ciao Aska
Ti ha spiegato bene, riferendosi al meccanismo del IV C.Energia, anche se in maniera molto (troppo) sintetica, mentre per il V C.E. le cose cambiano completamente (Tariffa Onnicomprensiva).:preoccupato:
Mi spiegate brevemente come fare per aprire una società di energia solare in italia ?(Sono americana) Secondo voi conviene ? Ho letto i mille appunti della GSE ma non hanno fatto altro che confondermi ! Aiuto !
:bored:
Salve a tutti, devo realizzare un impianto da 6,24 kWp.
Mi date delucidazioni sugli step da eseguire per favore?
grazie a tutti
Innanzitutto resta sotto i 6 kWp per evitare un sovracosto dovuto all'interfaccia (esterna e obbligatoria per impianti che superano i 6 kW).
In che zona intendi installare l'impianto (centro, nord, sud)?
saluti:rolleyes:
Non so se esiste una discussione già avviata ma ho dei dubbi interpretativi relativi al V Conto Energia:
0) Art 7 del V C.E. comma 8 lettera a: impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati di un attestato di certificazione
energetica in corso di validità, redatto ai sensi della normativa regionale, oppure, in assenza, conformemente all’allegato A, Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, al DM 26 giugno 2009, utilizzando i metodi di calcolo di riferimento nazionale di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, punti 1 e 2, del predetto allegato A, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio. Ai fini del presente decreto, non può essere utilizzata l’autodichiarazione del proprietario di cui al paragrafo 9 del medesimo allegato; QUINDI SE UN EDIFICIO NON E' CERTIFICABILE (PERCHE' NON POSSIEDE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO) NON PUO' ACCEDERE AL V C.E.???
1) Se l'impianto è installato su un edificio "certificabile" ma non rientra nella categoria "su Edificio" per il GSE (ad es. perchè i pannelli sono molto alti rispetto alla balaustra perimetrale), va comunque prodotto l'ACE?
2)Un edificio industriale che non è certificabile (perchè non ha impianto di riscaldamento, es. Stalla), può accedere agli incentivi?
3) Art. 2 del DM 05/07/2012, lettera i, è scritto: L’energia incentivata a seguito di un potenziamento è la produzione aggiuntiva dell’impianto moltiplicata per un coefficiente di gradazione pari a 0,8. Cosa vuol dire? C'è una decurtazione del 20% sulla TO???
Ciao A tutti ...
ho un grosso problema nella compilazione dell'allegato D (addendum tecnico) dell'Enel. In particolare alla voce "omissis... Per tutti i generatori/convertitori riportati nella precedente tabella é prevista la possibilità di escludere la funzione di riduzione della potenza immessa in rete in funzione dell'aumentare della frequenza di cui al par. 7.1.1 dell'allegato A70 ... omissi"
Cosa faccio? ho la possibilità di sbarrare o la casella SI oppure NO. Ho installato un inverter aurora power one 3.0. Grazie a tutti per l'aiuto e scusatemi ancora l'intromessione ....
Volevo porre una domanda.
Devo realizzare un impianto < di 6kW, 5.64 kWp.
nel simulatore riferito al secondo semestre del 4°Conto energia, inserivo l'incentivo di 0.227.
Oggi con il 5° che incentivo devo considerare?
Non capisco tariffa omnicomprensiva e l'altra.
Datemi risposte...grazie a tutti
Ciao,la differenza é che con il quinto conto non si percepisce piú l'incentivo scambio sul posto( SSP ), ovvero la tariffa incentivante è di quasi 22 centesimi/Kw prodotto , quella è solo quella.
Il precedente 4* conto dava incentivo+ incentivo SSP+ circa 5 cent a Kw per l'energia immessa in rete.
Ora devi contare solo sull'autoconsumo e i soli 22 cent /Kw, consolati con i prezzi che sono calati, il tuo non dovresti pagarlo più di 11/12 mila euro.
Quindi fammi capire, io ho un intervallo di potenza di 3 < P Nel sito GSE compaiono queste due tariffe:
Tariffa omnicomprensiva? ?Tariffa premio sull'energia consumata in sito[?€/MWh]
[?€/MWh]
?114
196
Quanto devo considerare come incentivo per kW?
Fammi sapere grazie.
la tariffa incentivante e scritta sulla convenzione, se come penso hai montato l'impianto dopo sett 2011 dovresti avere 1) 29,5 cent per ogni KW prodotto.
2) Per l'energia autoconsumata l'incentivo/KW è variablie e devi aspettare il conguaglio per sapere il valore effettivo ( intorno i 10 centesimi/Kwh)
3) quella immessa e non consumata intorno ai 5-6centesimi /Kwh
RICAPITOLANDO sulla convenzione leggi il primo valore che vale 20 anni, per il secondo ed il terzo devi aspettare marzo del prossimo anno, dopo i conguagli, per conoscere i valori effettivamente liquidati che sono variabli ma di pochi decimali di centesimo.
Comunque sul sito GSE alla voce fatture puoi leggere i dettagli di quanto ti hanno già dato in acconto.
Non è complicato devi solo entrare nel concetto di dati variabili.
No ti spiego, io l'impianto lo devo ancora realizzare, devo ancora fare la domanda di connessione.
Devo dimensionare un impianto da 5,64kW e voglio capire quanto è il guadagno a kW.
se devi ancora farlo ti spetterà solo e soltanto l'incentivo da convenzione ventennale che con il quinto conto energia al quale tu accederai, se lo fai subito, è di soli 21,9 centesimi per KWh prodotto.
L'energia che produci e che autoconsumerai ti servirà solo a ridurre il tuo costo bolletta che, se sarai bravo nell'accensione dei tuoi elettrodomestici solo di giorno, potrai ridurre al massimo del 50%, ma non riceverai nessuna somma per l'autoconsumo solo risparmio energetico ed ambientale. Comunque molti spendono soldi per arredamento ed abbellimento che non rendono nulla, l'impianto fotovoltaico rende per 20 anni produce per 30 ed aiuta a tenere pulita l'aria. Costa ma funziona e rende anche qualcosa, aggiungi che quando c'è il sole i tuoi KWh utilizzabili sono i 3,3 dell'ENEL più quello che hai sul tetto, che produci in quel momento, quindi non ti salterà mai la "valvola". Vai che conviene ma non pagarlo troppo.
Lu84, riceverai un incentivo di 19,6c€/KWh prodotto e IMMESSO in rete (che probabilemnte farà reddito); in più devi considerare un incentivo di 11,4c€/kWh prodotto e AUTOCONSUMATO istantaneamente, oltre al mancato costo in bolletta (sempre per i kWh autoconsumati): ecco perchè converrà autoconsumare quanto più energia possibile.
Calcola che se utilizzi prodotti EU (leggermente più costosi) l'incentivo sale di 2c€/kWh
Il tuo impianto non dovrebbe costare più di 11.000€.
Se sei Pugliese e ti interessa un preventivo, contattami pure in pvt.
saluti:rolleyes:
Ciao Ligabue82,Mi deve essere sfuggito qualcosa, dove é scritto nel quinto conto energia che c'è ancora l'incentivo per l'autoconsumo di 11 cent?Se me lo dici mi fai un favore ,
costruisco congegni per l'autoconsumo e credimi sarebbe fondamentale saperlo, però mi sembra che non ci siano più ma se mi sbaglio sono felicissimo.
Grazie per l'informazione.
Salve a tutti. Ho installato un impianto a maggio di quest'anno (quindi IV conto energia). Molte cose sul mondo del FV le ho capite. Altre ancora meno (e il sito del GSE sembra un sito anni 80 per contenuti, grafica e funzionalità).
Tra le cose che ancora mi sfuggono c'è il meccanismo del conto scambio (scusate se l'argomento è già stato affrontato). Stanno per pagarmi l'acconto sul secondo semestre 2012 (680€ ca., impianto da 14,7KW ad Agrigento). Non capisco la base di calcolo. Ho scaricato il foglio excel e l'unico indizio è la stringa:
((14,7 * 1300 * ,3666 * ,16)/2)*(184/184)
1300 sono le ore, come indicato sul foglio stesso... in base a cosa un semestre è formato da 1300 ore? è una misura forfettaria?
0,16 dovrebbe essere il prezzo a KWh riconosciuto
ma soprattutto quello 0,3666 (indicato come alfa) cosa è?
1) 1300 sono le ore equivalenti (forfettarie) di un impianto FV, cioè i kWh/kWp prodotti.
2) 0,16 è una media del costo del kWh, aspettando il conguaglio del gestore di rete che comunicherà a GSE i dati reali e quindi il prezzo relae del kWh
3)alfa è un coefficiente moltiplicativo
Non preoccuparti: in fase di conguaglio ogni cosa va al suo posto...
E' scritto sul V conto energia, non puoi sbagliarti...
:clapping:
Ah, adesso mi è più chiaro: 1300 sono i kwh per kwp (quota media, che varia però molto in base alla zona geografica, qua ad agrigento quest'anno con l'impianto nuovo potrei arrivare anche a 1800 kwh per kwp), 14.7 la potenza, 0,16 il prezzo.
Quindi in sostanza quella formula dà come risultato il 36% del valore dell'energia prodotta in un semestre, calcolato a 0,16 cents al kwh...
Considerato che ho calcolato che io consumo solo il 5% dell'energia prodotta, dovrei poi ricevere a conguaglio, se ho capito bene, il restante (95 - 36) = 59%...
Ma il prezzo è davvero quello? Io sapevo l'Enel pagasse attorno a 0,10 cents/kwh...
