Accumulo interstagionale del calore
Ho ancora nel cassetto un vecchio articolo del 1980 scritto dai ricercatori del centro di Ispra.
(E.Aranovitch et al., "Performance of a solar heating system combined with a heat pump and a long-term heat storage device, AIChE Symposium Series, vol. 76 no. 198, pag. 97-106)
Avevano costruito a Ispra una casetta-laboratorio di 160 m², con pareti a doppio strato di mattoni e 12 cm di isolamento in schiuma di poliuretano. Finestre con doppi vetri. L'intero edificio disperdeva/richiedeva 0.25 kW per grado di differenza di temperatura.
Il sistema solare aveva 53 m² di collettori solari inclinati di 60° e appoggiati a un lato della casa. L'accumulo del calore era fatto con un serbatoio d'acqua isolato in cemento di 50 m³ posto sotto la casa e un altro intermedio di 2 m³ in acciaio isolato.
Il calore veniva preso dall'acqua direttamente o, quando questa si è raffreddata, attraverso una pompa di calore acqua-acqua con una produzione di calore max. di 11 kW e un COP di 3-3.5.
Il riscaldamento era a pavimento con acqua fra 25 e 29 gradi, sufficiente per mantenere l'ambiente a 20 gradi.
Da metà Maggio al 24 Settembre nessun riscaldamento; il sistema solare accumulava calore nel serbatoio, che si riscaldava fino a 69°.
Da metà Settembre al primo di Dicembre il riscaldamento era fornito direttamente dall'acqua del serbatoio, che si raffreddava a 30°
Dati complessivi per questa fase:
numero di gradi-giorno: 696
energia utilizzata dal serbatoio grande 4.68 GJ
energia dispersa dal serbatoio grande 3.51 GJ
energia solare incidente sui collettori 45.0 GJ
energia fornita al serbatoio 7.46 GJ (17% rendimento)
energia fornita da illuminazione, strumenti etc. 2.9 GJ
Dai primi di Dicembre ad Aprile veniva messa in marcia la pompa di calore, che toglieva ancora calore dall'acqua del serbatoio grande per riscaldare l'acqua del serbatoio piccolo a 30°, sufficienti per il riscaldamento della casa. L'acqua del serbatoio grande si raffreddava fino a 8 gradi.
I risultati per il periodo di misurazione 22-12/1-4 sono stati:
numero di gradi-giorno 1610
calore prodotto dalla pompa di calore 23.9 GJ
energia consumata 7.3 GJ (COP medio 3.27)
radiazione incidente sul collettore solare 47.5 GJ
energia raccolta 19.9 GJ (42%)
calore prodotto da illuminazione, strumenti etc. 10.6 GJ
perdite di calore dal serbatoio: trascurabili (!)
In totale il carico di riscaldamento al netto del calore fornito da illuminazione e strumenti è stato di 43.6 GJ; la pompa di calore ha consumato 9.7 GJ (2694 kWh).
L'articolo dà altri dati, graficie e tabelle che è impossibile riportare qui.
Personalmente, visto che le perdite di calore dal serbatoio d'acqua sono date per trascurabili (anche perchè era situato sotto la casa e parte delle dispersioni venivano utilizzate), avrei usato un serbatoio più grande, che continuasse a riscaldare più a lungo e si raffreddasse di meno nel periodo di uso della pompa di calore. 2700 kWh di energia elettrica per la pompa di calore non sono pochi.
Chissà se la casa è ancora operativa, sarebbe interessante conoscere dati sul lungo periodo.
Interessante quel sito solarmente.it, anche se sembra un po' amatoriale.
Noto che nel preventivo il 60% della spesa (quasi 20.000 euro) è per la impermeabilizzazione e l'isolamento del serbatoio (150 m² di isolamento di polistirolo espanso da 20 cm.; fanno più di 100 euro al m², un po' tanto mi pare).
Comunque sono 32478 euro da aggiungere al normale impianto di riscaldamento, che ammortizzati in 10 anni fanno 3250 euro all'anno. Siamo al limite della convenienza economica.
Ma forse si può guadagnare qualcosa aiutando con una pompa di calore nell'ultima parte dell'inverno, il che permetterebbe di usare un serbatoio più piccolo (a Ispra avevano solo 50 m³ d'acqua).
http://digilander.libero.it/solarmente.it/...ianto_rotex.htm :
in parte ho realizzato l'impianto come ne accenni tu, con bollitore solare da 500 l. e pompa di calore aria-acqua in serie con COP 3,2 , e con riscaldamento a pavimento: ottimo confort, e per una villetta a 2 piani da 105 m2 spendiamo solo 900 €/anno di elettricità (6 kW), spesa che copre anche tutti gli altri usi... ma siamo fortunati, viviamo a Cagliari!
..Sì, in effetti il sito è amatoriale anche nella grafica: conosciuto il forum lo ho voluto realizzare e pubblicare subito perchè lo avevo in mente ed ho i testi citati in bibliografia, e con gli appunti di fisica tecnica ho improvvisato il 'collage' ..
per la coibentazione ed il relativo costo: visitando i siti dei produttori e quindi anche quello della www.foamglas.it mi è sembrato che in particolare questi ultimi possano dare reali garanzie di tenuta termica e di carico alla struttura; poi rimane un discorso attento e particolare del dimensionamento, legato anche alle possibilità di realizzare +/- superficie captante, +/- volume di acqua.. come accennato non è un calcolo semplice.
ciao kanupi
CITAZIONE
Avevo letto di un sistema analogo che utilizzava un pozzo e una pompa di calore per accumulare/utilizzare il calore captato durante l'estate a circa un centinaio di metri di profondità, utilizzando il terreno (niente falda acquifera) come serbatoio termico​
Sì, è un sistema che si usa con le pompe di calore geotermiche anche perchè è necessario! Durante l'uso invernale il terreno si raffredda e quindi bisogna "rigenerarlo" d'estate facendo girare la pompa al contrario. Poterlo rigenerare (e magari sovra-riscaldare) col solare è sicuramente interessante.
Per quel che riguarda l'accumulo termico con sostanze chimiche avevo letto tempo fa un articolo su una casa con muri interni in paraffina, ma era un accumulo solo giornaliero.
Ciao.
