+ ACQUA + POTENZA ?
G
ragazzi stavo pensando dopo aver letto gatt nelle faq di fare una nnuova modifica.
la mia idea era qst:
avevo pensato di ostruire totalmente il filtro e quindi nn permettere all'aria di arrivare al motore in nessuna percentuale (rapp stechio 0:1) e di fare una nuova miscela acqua-alcol (magari utilizando quello idrato).
la nuova miscela conterrebbe una maggior quantità di acqua rispetto a quella contenuta nell'idrato x ovviare alla totale mancanza d'aria.
ciò xmetterebbe una maggior refrigerazione e un notevole incremento di potenza e di cilindrata. ciò comporterebbe ank l'utilizzo di una candela molto+calda delle precedenti. e inoltre si ridurrebbero ulteriormente i consumi, correggetemi se sbaglio.
in sostanza:
- ostruzione totale del bocchettone del filtro;
- alcol con una quantità idrata maggiore del 10%;
- candela molto più calda(tipo quelle x motoseghe,motozappe,decespugliatori, etc);
l'unico cruccio è quello di trovare la giusta percentuale d'acqua in più(meglio se distillata) ossia ricarburare alla perfezione.
io credo sia una valida idea e se nn fosse x la mancanza di mezzi e di tempo l'avrei già trasformata in realtà.
ora aspetto un vostro parere!
CITAZIONE (snowstorm @ 21/11/2006, 19:33)
Per far reagire l'alcool , l'ossigeno deve essere nello stato gassoso
se inietti l'acqua la reazione diventa impossibile
ciao ciao​
non è quello k ho detto. e poi k centra l'ossigeno??
leggi meglio
Per poter accendere un combustibile ( gasolio ,benzina ,gpl , idrogeno ,ecc ) ci deve essere sempre la presenza di un carburente (ossigeno )
La mancanza di uno dei due rende impossibile la combustione
ciao ciao
CITAZIONE (snowstorm @ 21/11/2006, 23:26)
ciao ciao​
leggi BENE il mio primo post.
se ostruisci completamente l'spirazione, il motore non s'accende. manca l'ossigeno. e questo proprio leggendo BENE!
vedi, non vorrei fare il pignolo, ma devo ridire la stessa cosa: leggete bene.
io ho parlato di alcol e non di benzina,metano,gasolio,etc. se prendiamo in considerazione una di queste miscele di idrocarburi allora si, succede quanto da te detto.
ma l'alcol possiede un'elevata quantità d'ossigeno che invece nella benzina è totalmente assente. la stessa acqua contiene più ossigeno dell'aria, il problema è adattare bene il motore alla nuova miscela(maggior rdc) e utilizzare una candela relativamente "calda", si possono sfiorare quelle x decespugliatori, motozappe,etc. inoltre l'acqua,una volta che l'automobile è in funzione, escluderebbe il rischio di un surriscaldamento del motore facendolo lavorare in condizioni migliori e quindi emettendo ank molti meno gas incombusti poichè il lavoro esercitato dal motore si trasformerebbe in calore in una parte infinitesima rispetto a quanto accaderebbe con la benza.
rifletteteci su e(odio ripeterlo) leggete meglio il mio primo post.
saluti!
:D
Aridaje (come si dice a roma )
Ci riprovo per l' ultima volta
L' ossigeno che si trova nell' acqua si puo' separare solo con l' elettrolisi , cosa che non avviene ne' nel carburatore ne'nella camera di scoppio ,
quindi l'acqua non puo' dare nessun apporto alla combustione se non evitare la preaccensione ( cosa veramente impossibile in un motore funzionante ad alcool )
Anche l'alcool e' un combustibile
Per farti capire : prendi un fornelletto ad alcool dopo averlo acceso , lo copri con una grossa pentola rovesciata in modo che l'aria non possa entrare ,vedrai che la fiamma si spegne
ciao ciao
senza tenere conto che alzare il rapporto di compressione per poi provare a comprimere due liquidi incomprimibili..
:wacko:
Bravo zintolo
Non avevo pensato a questo piccolo particolare
Un mio amico si e' infilato in una pozzanghera molto profonda con una thema , la quale ha la presa d'aria sotto il paraurti
ebbene il motore si e' bloccato immediatamente e quando l' ho aperto ho trovato 3 bielle piegate (visto con i miei occhi )
Quindi , occhio aldebran a provare questa modifica
ciao ciao
CITAZIONE (snowstorm @ 22/11/2006, 17:50)
ciao ciao​
si ma qst k centra? anche se copri una candela con un bicchiere la fiamma si spegne ma la candela non va mica ad alcol! nn capisco dove vuoi andare a parare....io nn ho mica detto che l'ossigeno dell'acqua aiuta la combustione!! è ovvio k nn si separa.nn so se nn hai letto o capito bene ma io ho detto che l'acqua xmette un miglior raffreddamento perciò il motore lavorerebbe in condizioni ideali(sei sicuro di aver letto bene
:huh:
)inoltre nell'alcol c'è molto più ossigeno rispetto alla benza e cn questa questa modifica nn si può fare. se si riuscisse a trovare un giusto rapporto aria/acqua/alcol (magari con l'aria a "zero")allora ce la si potrebbe fare.
se guardi valori di HC con la macchina a benza e con la macchina ad alcol noterai k in qst ultimo test i valori sono di molto inferiori al primo. ciò è dato proprio dalla maggior presenza dell'ossigeno k permette una miglior combustione.
ciao e casomai fammi saxe.
CITAZIONE (zintolo @ 22/11/2006, 18:04)
:wacko:
guardA k l'acqua sta già nell'alcol a 90°, si tratta solo di alzarne un pò la percentuale
CITAZIONE (snowstorm @ 22/11/2006, 18:20)
Bravo zintolo
ciao ciao​
guarda non è x caso che il motore era sbiellato per la botta è? no te lo dico xk se tu avessi mai provato ad andare ad alcol avresti notato che nn ti si sbiella UN BEL NIENTE! io è quasi un mese k vado ad alcol e molti altri utenti ank da un anno. ti parlo dell'alcol xk nell'alcol c'è già l'acqua e si tratta(scusate se ripeto) solo di aumentare leggermente la presenza d'H2O. io adesso ipoteticamente credo si possa provare tra il 10-20%. se aggiungi troppa acqua nn ti preoccupare che non ti si sbiella niente, semplicemente nn ti parte la macchina e x i liquidi incomprimibili(dato che c'è TROPPA acqua) e x la temperatura troppo fredda della miscela e x l'intasamento dei getti e roba varia. xciò, no problem
:B):
te lo posso dire con sicurezza xk sul mio 50 ho già provato e vuoi sapere i risultati? corrispondonoperfettamente con quanto detto da me finora.allora:
- provando fino ad una certa %di H2O il motore può ank partire ma a me, sia xk ho mantenuto l'rdc originale sia xk nn ho azzecato la giusta dose, non mi "tirava" il gas, mi spiego meglio, mi arrivava max a 20-25km/h. questo xk entrava troppa benza e poco comburente(forse l'aria è indispensabile,...sxiamo di nooo!!). quando sono arrivato a 50% acqua-50%alcol il motore partiva xò sviluppava una potenza talmente ridotta tanto che non si muoveva neppure la ruota motrice! l'esperimento è avvenuto ovviamente con TOTALE OCCLUSIONE DEL FILTRO.
- poi ho provato a mettere più acqua che benza(1,5L su 1L) ed è successo semplicemento ciò che ho detto: il motore non si accendeva x le cause sopra indicate. altro che sbiellamento!
l'esperimento l'ho fatto circa due sett fa e nn vedo l'ora di riprovaree
:shifty:
soprattutto dopo il forte scetticismo da voi dimostrato. almeno se nn mi credete in teoria vi do una prova pratica di quanto dico. sto cercando ank di trovare contatti x far abbassare la testata ed aumentare la corsa....vediamo....
poi se volete potete provare voi stessi. l'unico consiglio k vi do è quello di utilizzare prima un motorino come cavia come ho fatto io e poi qnd siete sicuri sicuri andate ad impastare le mani su una car.
saluti e a presto!
AH-HA-HAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHHA
meee....
mi fa morire a me stò alde bora (al debora? boh) !!!!
ma non è che è l'ennesima re-incarnazione di stranger-genco che buttato fuori dalla porta rientra puntualmente dalla finestra è???
ahahahahahaahahahaha
CITAZIONE (Gordon Freeman @ 22/11/2006, 20:44)
meee....
ahahahahahaahahahaha​
perchè nn ti butti tu fuori dalla finestra?
QUOTE
perchè nn ti butti tu fuori dalla finestra?​
xchè io non sono nè genco dicephp nè aldebnoran nè militzrx evidentemente...
cmq nn ho capito la tua maleducazione nè animosità e spero che i moderatori ti bannino
te mililitarx xchè sei un flamer
aldebaran xchè come abbiamo visto tutti ha intasato il forum con delle fregnacce!
ingoia
ciao ciao
Edited by Gordon Freeman - 23/11/2006, 11:17
CITAZIONE (Gordon Freeman @ 23/11/2006, 11:06)
CITAZIONE
ingoia
ciao ciao​
SEI SOLO UN POVERO PARASSITA!
militarx lascialo xedere, nn ne vale veramente la pena. gordon è uno k si diverte a storpiare i nomi degli altri perchè non riesce a capirne i post. saltella quà e là da un thread ad un altro senza concludere niente. a quanto mi risulta fino ad ora nn ha dato nessun apporto significativo alla crescita del forum e se ne va in giro lui ad intasarlo con queste sciocchezze. con uno così non ne vale la pena, bisogna dargli ragione così almeno la finisce. e tra parantesi sxo k stavolta i moderatori non mi bannino per aver detto la verità.
se chiudi l'aspirazione il motore nn s accende.
girala come vuoi...
anche se usi ll'alcol, il carbone, il pluttonio, il bicarbonato, l'ovomaltina, l'acqua santa... quallo k t pare....
...nun s'accende. punto.
:P
Aldebran...
Hai almeno minimamente idea di come funziona un motore?
Sai cos'è un combustibile?
Sai la differenza tra l'ossigeno contenuto nell'alcool e quello contenuto nell'aria?
Sai come funziona un carburatore?
Non credo, visto quello che hai scritto...
Allora te lo spiego io, non perchè sono un genio, ma perche so come funziona un motore, avendolo studiato.
Un motore (a ciclo otto, ergo a benzina, di quelli con le candele, hai presente?) aspira una miscela ben precisa di ARIA e CARBURANTE.
La miscela di ARIA e CARBURANTE è formata seguendo un rapporto ben preciso, detto RAPPORTO STECHIOMETRICO, TITOLO ecc ecc...
Questo rapporto serve per introdurre nella camera di combustione la quantità di carburante giusta per la quantità di aria aspirata...
alcuni dicono che ci dev'essere abbastanza carburante per "bruciare" tutta l'aria (un pò di carburante in eccesso), altri che ci dev'essere abbastanza aria da bruciare tutta la benzina (comburente in eccesso), ma alla fine siamo lì, il rapporto aria/carburante è abbastanza costante, pena un cattivo rendimento del motore.
La carburazione, usando alcool, viene "ingrassata", ergo viene immesso + carburante per fase attiva, perchè l'alcool ha un potere calorifico(che è la quantità di Energia sprigionata dalla sua combustione)minore rispetto alla benzina.
Si strozza l'aspirazione sui motori a carburatore, perchè il carburatore funziona con la depressione;è la depressione che aspira il carburante all'interno del carburatore;Se tu metti una strozzatura all'ingresso del carburatore la depressione aumenta, e con essa aumenta la quantità di carburante aspirato...è un sistema per evitare di cambiare getti, che non fanno altro che calibrare la quantità di carburante immesso in funzione della depressione.
Il fatto che l'alcool contenga ossigeno non gli permette di bruciare da solo, ci vuole comunque aria, il rapporto tra aria e carburante è diverso da quello della benzina, visto che l'alcool contiene ossigeno ci vuole + alcool, o meno aria a scelta, ma il comburente è NECESSARIO!!
Se il motore non aspira aria, non può funzionare.
Se tappi l'aspirazione di un motore a carburatore l'unico risultato che avrai è che entrerà una quantità immane di carburante, perchè la depressione che formi a valle del tappo è elevatissima.
Se non aspira aria, il motore non avrà nlla da comprimere, se non i vapori dei combustibili...se non comprime nulla, non può rendere, perchè il rapporto di compressione è la base del rendimento..
se comprimessi solo i vapori dell'alcool, una scintilla al loro interno non farebbe nulla.Perchè mancherebbe l'ossigeno...
PS:chi ti ha detto che le candele dei decespugliatori sono "caldissime"??
PPS:In questo forum ho notato che c'è gente che di motori non ne capisce NULLA che vuol spiegare agli altri come funziona...Con boria fastidiosa, tralaltro...
"hai scritto una cazzata", "leggi il primo Post", "hai fatto una cazzata" "odio ripetermi, ma leggi il primo post"...
Oh, ma stiamo scherzando?
Per conto mio il moderatore dovrebbe avere un pò di "pugno di ferro" in+...
