Aggiunta di potenza ad un impianto fotovoltaico
  • Autore discussione Autore discussione Leo1
Leo1
23 Aprile 2008
Località
Carignano/TORINO
Un mio cliente ha realizzato un piccolo impianto fotovoltaico (3kWp), vorrebbe aumentare notevolmente la potenza. Dopo quanto tempo dal primo impianto si può aumentare e rifare le domande? esiste un limite temporale o non c'è problema?
si no erro dopo 24 mesi dalla data di entrata in servizio.
saluti,
Andrea
Quindi io potrei realizzare (causa costi) un impiantoda 2 kw e poi portarlo magari fra 3 anni a 3kw????( magari con nuovi pannelli a film sottile o cose del genere)
ci sono controindicazioni a tale soluzione??
Scusate se mi intrometto con un'altra domanda: se ho un contratto con Enel per i classici 3Kw (che non voglio modificare), posso installare un impianto FV al massimo di 3Kwp?
se hai un contratto da 3 kW ovviamente non puoi installare un impianto di potenza superiore. Dovresti farti cambiare da ENEL il contatore.
Peraltro la prima formalità da espletare per un impianto è proprio chiedere a ENEL "Se pò fà sta cosa?"
Giaga sei sicuro di questa cosa?
Noi abbiamo un contatore di 31kw e pensavamo di fare un impianto fotovoltaico di 40kwp..devo potenziare la fornitura elettrica? sei sicuro?
Il mio quesito deriva dal fatto che, avendo un'esposizione ad ovest, per produrre il quantitativo annuale che attualmente consumo avrei bisogno di un impianto da 4Kwp.
31 è la potenza impegnata o l'effettiva dimensione della cabina di MT?
Queste cose comunque vanno comunicate a ENEL in fase preliminare, sarà ENEL ad avere l'ultima parola sul si può o meno fare in base al vostro contatore BT/MT.
A meno che qualcuno mi smentisce...
Scusate se mi intrometto con un'altra domanda: se ho un contratto con Enel per i classici 3Kw (che non voglio modificare), posso installare un impianto FV al massimo di 3Kwp? NO !
se hai un contratto da 3 kW ovviamente non puoi installare un impianto di potenza superiore Falso . Dovresti farti cambiare da ENEL il contatore Per mettere il bidirezionale
per favore cercate nei vecchi post e leggete : ne habbiamo già parlato tante volte
Ciao da Recoplan
nessuno si pronuncia su questa domanda???:bored:
Si, nessuno te lo impedisce.
L'unica cosa è verificare che l'inverter, se non vuoi sostituirlo, abbia la possibilità di aumentare la potenza in uscita, magari con un secondo MPPT opzionale.
carest
Ciao Skyghost,
puoi farlo ma sarebbe un suicidio economico considerando che dovresti rispendere per la progettazione, domande GSE e ENEL, DIA, collaudo e soprattutto pannelli!!!
Considera che se continua così fra due anni i prezzi dei pannelli saranno al massimo il 5% in meno rispetto ad oggi e le tecnologie innovative stentano a decollare!
E poi i vecchi pannelli che fai li butti??
...dimmi dove!:spettacolo:
saluti:bye1:
Alessio
Ciao Skyghost,
saluti:bye1:
Alessio
io credo che skyghost intenda ampliare e non sostituire l'impianto tra qualche anno.... per questo chiede cosa deve prevedere ORA per non trovarsi spiazzato dopo.
carest
Stessi pannelli fra due anni???:cry:
Difficile trovarli.
Altri pannelli vuol dire un impianto misto...Complitato ma fattibile!
Rimane fortemente sconsigliato secondo me: in due anni non riesci ad ammortizzare le spese "fisse" che dovrai riaffrontare.
saluti:bye1:
alessio
Difficile trovarli.
saluti:bye1:
alessio
beh, certo che non ti converra' aggiungere 1 modulo, e non sara' forse neanche possibile.
dovrai pensare ad una "congrua" aggiunta, che giustifica l'ulteriore cantiere.
ed un'altro inverter, perche' avrai moduli diversi.
naturlamente adesso ti farai predisporre il tetto con corrugati ed altro gia' pronti per i prossimi arrivi !!!
saluti,
Adnrea
salve, vi chiedo scusa...io avrei intenzione di aumentare di quasi mezzo KW, con 2 pannelli da 235W, solo che il mio ingegnere ha detto che si può aumentare minimo da 1 kw in su, oltre al fatto dei due anni...mi prende in giro o dice la verità? grazie
Il tuo ing. ha ragione. Per ampliamenti con il CE minimo 1 kWp.
P.S.: Sei sicuro che non sia io il tuo Ing.? :closedeyes:
