Aggiunta di potenza ad un impianto fotovoltaico
  • Autore discussione Autore discussione Leo1
esh
esh
salve... qualcuno mi potrebbe dire dove si trovano i valori esh di tutte le località d'italia?
se hai un contratto da 3 kW ovviamente non puoi installare un impianto di potenza superiore. Dovresti farti cambiare da ENEL il contatore.
Peraltro la prima formalità da espletare per un impianto è proprio chiedere a ENEL "Se pò fà sta cosa?"
scusate se mi intrometto anch'io...
volendo fare un impianto FV senza richiedere aumenti di potenza, come potenza massima devo far riferimento alla potenza contrattualmente impegnata (3 kW) oppure alla potenza disponibile (3,3 kW)?
E poi, al C20 della domanda di connessione ENEL devo indicare la potenza contrattualmente impegnata oppure la potenza disponibile (lì si parla di "potenza già disponibile in prelievo")?
In attesa di risposta... grazie
@chicchi73
Se non sbaglio puoi comunque fare un impianto con potenza in immissione superiore a quella in prelievo attuale, che rimane invariata. Pagheresti solo un pochino di piu' il lavoro dell'ENEL ma poca roba.
In effetti puoi fare impianto di potenza superiore a quella in prelievo.... però prima chiedi ad ENEL perchè deve verificare che la linea sia adeguata.
fatto io, 3,3 prelievo 6 immissione, nessun problema
il tecnico Enel mi ha detto che ora il contatore mi regge i 6 kw anche in prelievo, ma non ci faccio molto affidamento... devo provare qualche sera ad accendere tutto e vedo quando scatta la luce!
Confermo, abbiamo connesso recentemente un impianto da 5 kWp e il contratto in essere è rimasto da 3 kW come era prima dell'allaccio. Non è obbligatorio richiedere l'aumento di potenza, anzi direi che è un controsenso pagare di più quando è appena stato installato un impianto per coprire una buona % dei fabbisogni.
Salve , anchio vorrei aggiungere un paio di pannelli al mio impianto, come unica soluzione al momento , credo, per il fatto che non sono riuscito a sfruttare nessun incentivo nè statale causa bonifico non idoneo ne rientrare nel quinto conto energia come preventivato all'istallazione dell'impianto , sono stato sfortunato e sprovvisto di esperienza al momento che mi sono affidato alla ditta incaricata , che mi è costata 6000 euro nel 2013 , costatando che ad oggi , un impianto del genere con 2 mila euro lo fai .. dunque, ho 8 pannelli da 200w , 1,6kwp ed un inverter da 2100w in e out 2000w (2kwp), sapreste mica dirmi la compatibilità di questi pannelli da aggiungere i miei sono heckert solar , stavo cercando anche usato a buon prezzo , questi sono nuovi vi metto foto e dettagli .. grazie IMG_8027.jpg IMG_8495.JPG file:///C:/Users/FDG/Downloads/P6200-P6210-P6220-4.pdf
salve,
spero di postare nel luogo giusto. Ho un impianto da 2,996 kW orientato ad ovest, contatore da 3 kW; voglio aggiungere un altro impianto da 3kW orientato a est. Friuli, giornata tipo estiva potrebbe essere quella della foto. Stimo quindi un potenza massima prodotta di 4,5 kW. Devo cambiare il contatore o attivare una qualche procedura nei confronti di Enel distribuzione?
Gabriele
    155.7 KB · Visualizzazioni: 0
In teoria puoi fare un secondo impianto con il suo inverter e collegarlo allo stesso contatore, ma dovrai chiedere l'aumento di potenza in immissione a 6kW.
In alternativa, potresti cambiare l'inverter (specialmente se ha già qualche anno) mettendone uno doppia stringa più grande, che gestisca sia la falda est che ovest. In questo modo non hai bisogno di aumentare fino a 6kW, ma ti basterebbe un inverter da circa 4.5kW.
ok, grazie
per passare a 6 kW in immissione c'è un aumento dei costi fissi?
posso cambiare inverter anche se (il primo) è in 2° conto energia?
ciao,
Gabriele
Il fatto che fosse in conto energia non l'avevi detto, a quel punto non puoi cambiare inverter. Passare a 6kW in immissione non aumenta i costi fissi del contatore, ma devi pagare circa 250€ una tantum di connessione all'Enel. Il fatto che un impianto sia incentivato e l'altro no non dovrebbe essere un problema, perché ognuno avrà il proprio contatore di produzione. Ma il tuo impianto paga il kWh prodotto o anche quello immesso in rete?​
hai ragione (sull'omissione conto energia). Ricevo conto energia per ogni kW prodotto e poi credo ci sia lo SSP.
IMG_8027.jpgMVMB1994[1].jpg Ciao a tutti , sapreste mica dirmi se c'è compatibilità , i miei 8 pannelli sono heckert solar , aggiungerei 2 suntech ... grazie
