aiuto scelta componenti
Non mi torna il discorso ma forse mi sfugge qualcosa. Le caldaie hanno un serbatoio che riempiono di acqua da scaldare e che svuotano nel puffer quando é calda. Per cui quando la pompa si attiva e svuotano il serbatoio,devono ridurre la potenza o almeno é quello che mi pareva di aver capito.chissà se qualche guru mi spiega questo funzionamento
cosa intendi ?
non so se sto sbagliando nel tradurre la frase..
comunque.. nella caldaia gira sempre la stessa acqua dell'impianto a cui è collegata. la scambia continuamente sopra alla T x. nel tuo caso con il puffer.
non svuota il calore e poi riparte, ma va con le relative potenze per portare il puffer alla T impostata.. sarà la componentistica della caldaia e dell'impianto
a garantire che questo ciclo avvenga nel miglior modo.
riscaldamento/anticondensa/stop circolatori/etc..
Scusami mi spiego male. La compact ha un serbatoio di acqua di 25 litri di acqua dico bene? Dico meglio può contenere 25 litri di acqua nello scambiatore no?
Si , quell acqua con la VAC installata non scende mai sotto i 55 gradi a caldaia a regime. Anche 60 fai se imposti la T puffer sui 65-70gradi. Quando c'è un delta T di qualche grado con il puffer ( per es. Caldaia a 65 e puffer 60, parte il circolatore caldaia e scambia calore. Quando la caldaia torna a 60 il circolatore si spegne. E così via sinché il puffer arriva alla T desiderata. Ma la caldaia sta sempre a potenza massima
intendi la compact della red ? comunque tutte le caldaia hanno nell'intercapedine un tot di acqua che circolando nello scambiatore della caldaia si riscalda.
all'accensione la caldaia scalda prima il suo contenuto circolando all'interno di essa. giunta ad una T x comincia a mandarla piano piano nel puffer, garantendosi
sempre una T di ritorno abbastanza alta per evitare condense (valvola anticondensa di serie o esterna). fin quando il puffer non sarà alla T impostata, la caldaia
andrà a potenza da garantire il raggiungimento della T di set. se durante la fase di riscaldamento il ritorno dovesse scendere sotto una T x (in genere 50°),
fermerà la pompa fino a portarsi sopra questa T. ripartirà miscelando la mandata con il ritorno, fino ad aver scaldato il puffer..
non riesco a capire se hai compreso il concetto del funzionamento della caladia o sei convinto che quello che chiami serbatoio viene svuotato quando è caldo per ripartire
quando di nuovo caldo..
ops..
stavo scrivendo e nel mentre ti ha risposto ivanb..
scusa ivanb..:)
Eppure nella mia caldaia vecchia vedo che quando part il circolatore la caldaia cala di temperatura per effetto della diminuzione della velocità della ventola e della caduta del pellet. Io lo ineterpretavo come se calasse di potenza. Evidentemente il mio ragionamento era sbagliato.io lo chiamavo serbatoio ma per he non mi veniva
la parola italiana
Ma calerebbe comunque la temperatura no? Se io ho partenza pompa a 60 e set acqua a 75 per esempio la caldaia scalderebbe acqua fino a 75 spedendo questa nel puffer e si fermerebbe la pompa solo quando la temperatura cala sotto i 60. pongo per esempio la partenza della caldaia stamattina: con le impostazioni sopra e con temperatura alla partenza del puffer (parte bassa) 45 e contenuo acqua in cadaia a 30 gradi.
accensione caldaia----->ventola al massimo e caricamento pellet anche-->la temperatura arriva a 60 e la caldaia apre la pompa ma continua ad andare al massimo--->quando si avvicina a 75 la ventola progressivamente riduce i giri e il pellet viene caricato meno--->di conseguenza cala la temp acqua fino ad arrivare a 60---->stop del circolatore--->dopo un attimo caduta del pellet e velocita ventola riprendono a salire ----> la temp acqua risale
io questo vedo con la vac che è installata ma lo vedevo anche prima della sua installazione.
fantasy, una caldaia non lavora così....
fintanto che non capisci come funziona una caldaia a pellet + anticondensa + puffer, difficile spiegarti.....
inoltre, se la tua caldaia lavora come hai descritto, o sono sbagliate le impostazioni o la VAC è sottodimensionata nella portata
se tu hai una RED, non lavora come hai descritto.
ciao dottore posso assicurarti che lavora cosi ma la mia attuale da single non è una red. come lavora normalmente quindi?ho fame di imparare e a quanto vedo sono nel posto giusto
no no, ogni produttore può farla funzionare come meglio crede e ritiene
alcuni indovinano, altri.. un pò meno
quando una caldaia parte e lavora su puffer, non deve fare continui on/off, ma avere un lavoro e una combustione regolare
non continue altalene come dici tu
o la gestione è sbagliata, o qualche parametro è sbagliato, o la logica di funzionamento è sbagliata
non l'avrei mai detto. ne devo imparare di cose. E visto che ci sono vi propongo un quesito: mi pare di aver capito che la Red compact accetta solo un sensore per il puffer. Sarebbe possibile secondo voi metterne un secondo in alto creando un circuito che spegna la caldaia quando l prte bassa è calda e la riaccende quando la parte alta scende sotto una certa temperatura? credo non sia difficile solo mi domando come s farebbe poi ad impostare la seconda temperatura.
isteresi di quanti gradi? io sono dell'idea che con due sonde ben impostate si sfrutterebbe meglio il puffer mentre con una sola si scalderebbe tutto il puffer (se messa in basso) ma nel contempo quando la parte bassa è fredda abbiamo ancora un buon margine da sfruttare come avverrebbe nel caso si potesse realizzare un simile circuito.
bene, ci sono vari tipi di gestione, la RED segue quella, altre caldaie seguiranno altre gestioni (tipo altre che tratto).
se sei di quell'idea, fai l'impianto seguendo la tua idea
scusami forse non mi sono spiegato bene. intendo dire se è possibile , a prescindere dalla marca, mettere due sensori ma fare arrivare alla caldaia che ha un solo contatto, l'input di accensione o spegnimento.
certo che è possibile
ci sono caldaie che gestiscono in modo autonomo tale sistema
oppure si fa con schema esterno
ma secondo te come idea è sbagliata o fa a pugni coil miscelatore? io mi sono innamorato della Red dopo averla vista in funzione qui vicino al confine con italia per cui se ritieni che la mia sa una logica errata ti do retta perché mi pare che tu sia ferrato con tali caldaie
