Aiuto, troppo fumo dal camino
Risolto!!
Risolto!!
Avevo anch'io lo stesso problema, fumosita' eccessiva e consumo di legna anomalo, combustione della legna sulla parte superiore del mucchio. Scrivo queste tre righe perché serva ad altre persone che possiedono una Thermorossi Aspirotronic LE 24 o 35. Neanche l'assistenza mi ha risolto il problema, eppure e' un problema di ingegnerizzazione nella costruzione, dopo tanti anni dalla sua introduzione nel mercato, si dovrebbero conoscere quali sono i difetti.
Prove effettuate: Pulizia, canna fumaria, cambio di tipo di legna/stagionatura, regolazione in tutti i modi delle serrande, pulizia della ventola di aspirazione, variata la temperatura della valvola anticondesa, variazione della velocita' della ventola di aspirazione, variate le dimensione dei pezzi di legna, spostati gli elementi frangi fiamma inferiori.
Dopo due mesi di ricerche e di prove, la risposta al mio problema l'ho trovata qui su questo vecchio post. Esattamente alla risposta #27 di Stefano2010. Questa mattina ho controllato gli elementi refrattari ed in ghisa del focolare, mi sono accorto che il catrame che cola dalle pareti nella camera di distillazione si mescola con la cenere indurendo sulla parte bassa della parete. Questo 'asfalto' si va a stratificare nella fessura che rimane tra la parete in metallo e l'elemento laterale in ghisa. Con il corso del tempo questi due elementi laterali in ghisa sono spinti verso il centro del braciere riducendo le due fessure a pochi millimetri di apertura. Questa mattina ho preso un phon per sverniciare ed con l'aiuto di una spatola ho scaldato e rimosso il catrame, riportando i due elementi a contatto la parete vetrificata della camera di distillazione. Nel fare questo ho riportato le due fessure del focolare ad una dimensione di 1,5 cm. All'accensione della caldaia gia' i fogli di carta rovesciavano con una luce giallo blu perfetta. Ri-regolata la carburazione, in una sola giornata di prove, ho consumato la meta di legna giornaliera ed ho scaldato casa ed il puffer completamente. La carica della legna adesso brucia solo sotto. Sopra rimane spenta in attesa del suo turno. Fumo? scomparso. Direi che adesso si vede dal cammino, solo increspature di vapore.
Ciao, Leandro
