Anemometro - "misurare il vento" (modelli,installazione,misurazioni,permessi...): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Per avere un analisi in tempi rapidi ho visto che ci sono diverse analisi sul web. Dovrei installare "Libellula"...mi date dei consigli?
Ciao ragazzi, avrei bisogno se mi date qualche dritta.
Un amico insegnante mi ha chiesto se gli do una mano, vorrebbe proporre alla scuola un progetto di installazione di circa 5 anemometri sparsi tra varie sedi della regione, per creare un progetto didattico.
In prima analisi si vorrebbe individuare degli anemometri collegabili alle rispettive linee internet delle sedi vicine in modo che si possa ricevere i dati delle varie stazioni e studiarli con opportuno software di interfaccia (non troppo complicato se possibile).
Temo che stazioni enemometriche con queste caratteristiche siano abbastanza costose, potete indicarmi qualche prodotto per fare una stima economica?
Ovviamente si presta attenzione ai costi perchè se costa troppo la scuola non sponsorizza :cry:
Vorrei prendere un anemometro per valutare fattibilità per micro/mini eolico sul tetto del condominio (7piani e 40 slm, 25m altezza del condominio)Consigliatemi un anemometro con data logger dal buon rapporto qualità.Budget entro i 100. Se meno anche meglio :)
Credo che 100 euro siano proprio un po' pochini per un anemometro con data-logger... Fra quelli che costano meno conosco il Power Predictor (Power Predictor), che costa intorno ai 200 euro. In alternativa potresti valutare di prenderne uno in comodato/noleggio: io sto facendo una campagna di misure con uno strumento (proprio il Power Predictor) fornito dalla ditta Studio Sun-Mo (Studio SUN-MO), di San Mauro Torinese. Eventualmente prova a contattarli.
Un saluto.
Giuseppe
Salve ragazzi. Devo aiutare un amico nell'installazione di un mineolico da 60 KW; in provincia di Lecce. Conosco bene l'area dal punto di vista climatico, sono appassionato meteo. Conosco quindi già venti prevalenti, natura del vento e soprattutto ho già una buona idea dei parametri Weibull; vorrei però quantificare con buona precisione questi valori anche per poter inserire numeri vicini alla realtà in eventuali relazioni, documenti etc.
Mi chiedo: posseggo strumenti meteo professionali DAVIS e LaCrosse, un' eventuale richiesta della Banca su accertamento del potenziale dell'area potrebbe esser soddisfatta da tale strumentazione? Avete esperienza con strumenti simili? Ciao grazie
Scusate, aggiungo una domanda: quale ente o, quali enti sono deputati alla certiicazione dei dati di vento??
Un parere su un datalogger
Salve , vorrei se possibile un parere su questo datalogger , considerando che ora viene venduto a soli 60 $ + spese spedizione suppongo.La direzzione del vento non mi interessa per le ragioni che seguono.
Sono diversi giorni che leggo il forum , e' il mio primo post , soprattutto su turbine verticali .
A spanne e' difficile sapere quanto forte tira il vento e quando si e' al lavoro e' impossibile sapere se c'e'.
Io sarei orientato su una turbina verticale savonius sul colmo del tetto(min200 max 500W), per una ragione estetica e perche' quando tira , non troppo spesso , se uno ha il sonno leggero ti sveglia.Abbiamo dovuto fissare la prima fila di tegole senno' le "portava via" e rifatto il tetto (da 2 inclinazioni N-S a 4 , N-S ed E-O).
Mi pare d'aver letto che le savonius non hanno un vento di rottura perche' piu' di un tot non girano (suppongo che ad un certo punto generino turbolenza come una pallina da golf).
Anche un parere.... a sentimento...del tipo , mai provato pero' secondo me...
Se e' gia' stato discusso scusatemi e magari passatemi il link.
ciao a tutti scusate ho dei file di rilevazioni anemometriche nel formato ndf come li posso aprire?
tutti i files ndf, il file log è solo un resoconto di tutte le operazioni
fatte dal logger sulla scheda.
Ogni ndf rapprsenta un giorno di dati memorizzati a seconda
dell'intervallo selezionato (solitamente dati mediati nei 10 min).
Non ho letto tutte le diciannove pagine e quindi mi scuso se faccio una domanda a cui è già stata data una risposta.Volevo sapere se per il montaggio di un anemometro di trenta metri con ancoraggi ( 8 blocchi di cemento) interrati, basta solo una semplice comunicazione al comune, oppure sono necessari altri adempimenti. Grazie
Solitamente per un anemometro da 30m (ma anche da 40m) non sono necessari i blocchi di cemento, ma bastano dei picchetti opportunamente dimensionati. Se usi i blocchi di cemento interrati, fai movimento terra, e quindi per legge dovresti interpellare
anche il Genio Civile, quindi non ti conviene; con i picchetti non fai movimento terra e quindi basta una semplice comunicazione al comune.
Ultimi trend sugli anemometri
Ciao a tutti!volevo chiedere quali sono gli ultimi anemometri più efficienti in commercio? conoscete i prezzi attuali (marzo 2013) e le modalità di acquisto di un buon anemometro? Grazie
ps: ovviamente essendo inesperta, ma molto appassionata, accetto qualsiasi suggerimento e/o informazione!!:bye1:
Ciao Biawind, la tua richiesta è piuttosto generica; per avere una risposta esauriente dovresti specificare meglio di cosa hai bisogno. Per "efficienza" intendi la migliore precisione dello strumento che misura la velocità del vento? Inoltre sei interessata al solo anemometro (strumento) oppure a tutta la strumentazione necessaria per condurre una campagna di misura? Attendo tue delucidazioni.
Ciao, sarò lieto di risponderti.
Ciao Andrea Praticò, grazie per la disponibilità. In effetti hai ragione, la mia richiesta è piuttosto generica. Avrei bisogno di capire qual è la strumentazione necessaria per una campagna anemometrica per monitorare la ventosità della mia zona (ascoli piceno) dove vorrei installare una turbina mini-eolica. Conosco la teoria sulle analisi dei dati anemometrici e sul calcolo della producibilità ma vorrei capire come posso ottenere tali dati affidandomi ad un anemometro ritenuto valido da chi magari è più esperto di me. Per me sarebbe già un'informazione utilissima sapere a chi poter rivolgermi. Grazie mille
Ciao BiaWind, chiedo scusa per il ritardo, ma sono stato indaffarato.
Allora facciamo il punto: a te serve una struttura anemometrica per
misurare la ventosità per un minieolico, quindi direi che siamo su una
fascia di prezzo della strumentazione medio-bassa.
Ti giro alcuni link che reputo interessanti sul tema; considera
che per una buona misurazione occorrono almeno due quote di misura
(se non misuri a quota mozzo), una di direzione e la misura della
temperatura. Per quanto riguarda la quota di misura, essa dipende dal contesto
in cui sarà installata la turbina; se ci sono oggetti nelle vicinanze (case, alberi ecc),
occorre disporre la struttura di misura sul luogo esatto ed alla stessa quota mozzo
della futura turbina, per avere un'attendibilità maggiore dei dati.
Le banche per il finanziamento prediligono gli strumenti calibrati, ma molte volte,
se si parla di "roba" piccola, andranno bene anche anemometri non calibrati.
Ti accenno già da ora che mi sto dedicando alla costruzione (elettronica)
di un logger a bassissimo costo ed alte prestazioni (WiFi, GSM ecc.)
quindi potremmo riparlarne tra qualche tempo, quando avrò messo a punto
la commercializzazione, se vorrai risparmiare sul logger.
A risentirci.
I link sono i seguenti:
STRUMENTAZIONE a basso costo:
Welcome! - APRS World, LLC
Power Predictor
Wind DataLogger
STRUMENTAZIONE PROFESSIONALE
Wind Measurement, SoDAR, LiDAR - Second Wind
NRG Systems - Global Leader in Wind Measurement Technology
