Anomalia di funzionamento su impianto FV Huawei ibrido
oggi è venuto il tecnico, ha controllato sia i meter che le connessioni, mi dice che è tutto ok.
Ma le letture "errate" rimangono, anzi si è aggiunto un nuovo "problema".
Adesso che la produzione aumenta, quando sono in condizioni di batteria completamente carica e carico domestico modesto, ovvero di immissione in rete di una potenza "elevata" (intorno ai 3kW), il "PV output"viene "tagliato".
E' evidente nel grafico allegato, dove si vede come non appena finisca la carica della batteria, intorno alle 11, ci sia un "buco" di circa 1kW nell'output FV, che poi viene compensato non appena verso le 12.40 inizio nuovamente a scaricare la batteria (ovvero non immetto in rete).
Oggi, in pieno sole, la curva "reale" avrebbe dovuto essere quella che ho tracciato io, in rosso, mentre invece ci sono dei "buchi" con degli "ammanchi" di produzione, che non hanno giustificazione, e che si verificano nelle sole fasi in cui sto immettendo in rete.
Ora sto cercando di capire incrociando i dati di consumo con l'energia immessa in rete letta da contatore (quella letta da app Fusionsolar è chiaramente sballata), se anche in questo caso si tratta solo di un'errata lettura dell'app, oppure davvero quando c'è troppa immissione in rete, viene tagliata la potenza fornita dal FV.
Quest'ultima ipotesi mi sembra fisicamente impossibile: la potenza/energia generata dai pannelli da qualche parte dovrà pur finire... se non va a casa e nella batteria per forza in rete deve essere immessa! Ma non riesco a capire com'è possibile che il meter non legga correttamente neanche energia/potenza generata, ovvero il "PV output"
Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Cattura.JPG  Visite: 0  Dimensione: 54.0 KB  ID: 2228793
si, aveva uno strumento per controllare il verso delle fasi, e mi ha detto che è corretto.
Ha anche controllato la sequenza dei cavi, e mi ha detto essere corretta.
Per il misuratore mi son dimenticato di chiedere, quindi non è stato configurato e quindi non lo vedo nell'app!
Ci dobbiamo aggiornare però perchè gli ho mostrato lo stesso grafico che ho inserito qui, e vorrei capire perchè ora quando immetto in rete il PV output diminuisce!
bene, il campo di ricerca si restringe... Se non viene rilevato il misuratore il problema potrebbe essere nel cavo che lo collega all'inverter. È stato usato il cavo originale che accompagna il DTSU, o era corto e ha dovuto mettere un cavo apposta?
filedata/fetch?filedataid=79584Gireró le domande all'installatore.
Anche perché oggi si è ripetuto il problema della perdita di produzione in mancanza di carichi, e purtroppo ho verificato dal contatore di scambio che la perdita è reale!
Alle 12.30,quando termina la carica della batteria (100%), c'è un "buco di produzione" di oltre 1kW, che si mantiene pressoché costante fino alle 16.30.
In quelle 4 ore la resa da app è 6kWh, l'immissione da contatore di scambio è 6 kWh, in pressoché totale assenza di carichi domestici.
Avrei dovuto invece produrre oltre 10kWh considerando le condizioni di sole: in sostanza l'impianto ha "bruciato" 4 kWh.
Come è possibile che accada una cosa del genere?
Perché l'inverter taglia la potenza generata, senza erogarla interamente in rete, quando i carichi sono molto bassi? (il problema sorge non appena termina la carica della batteria, con carichi domestici modesti,nell'ordine dei 100W)
Ciao Antonlux, sei poi riuscito a risolver il problema del PV output tagliato? Io ho lo stesso problema. Grazie
Da quanto posso capire quell'energia non viene proprio generata a causa dell'impedenza che la rete esterna sta opponendo all'immissione.
Gli inverter moderni invece di andare in blocco come succedeva una volta, limitano la produzione per tentare di immettere comunque qualcosa.
La parte controintuitiva è che non sta sparendo energia, non viene proprio generata perché i moduli producono in base ad una curva caratteristica corrente/tensione che non ha un rapporto lineare.
In altre parole, l'inverter è in grado di limitare la produzione dei moduli "sbagliado apposta" il punto di massima potenza.
Questa funzione non serve se la batteria ha ancora capacità residua da riempire, visto che in quel caso l'immissione in rete è nulla. Ecco perché sembra tutto ok finché la batteria non è piena.
Ho capito rob_nosfe, grazie. Il ragionamento mi torna, ed e' in linea con il fatto che so che la linea ENEL ha dei problemi. Tant'e' che hanno messo un booster perche la tensione non era affatto stabile
dovete controllare l'andamento del valore della tensione lato CA dell'inverter nel momento in cui viene immessa l'energia in rete: se questo valore si aggira intorno al valode di soglia (per il monofase è 253 V) allora significa che l'inverter stà limitando a causa dell'elevata tensione.
Questo come primo step di verifica, se invece la tensione è inferiore allora il motivo va ricercato altrove.
le pinze amperometriche non erano posizionate correttamente, per cui il sistema leggeva erroneamente i carichi in ingresso e in uscita.
guarda anche qui, https://www.energeticambiente.it/fo...nverter-huawei-sun2000l?p=2234978#post2234978
Insisti con il tuo installatore perchè cambi il posizionamento delle pinze amperometriche finchè l'impianto non funziona correttamente!
