Ovviamente alludevo ai concetti espressi, non alle valutazioni numeriche in merito al vapore, di cui non ho abbastanza conoscenza per commentare, altrimenti non sarei qui a scambiare video e commenti con te.
Grazie Maxwell, per la segnalazione.
Di nulla caro Ascoli
Ma per utilizzare quell'imbuto sarebbe stato necessario estrarre la sonda per almeno un minutino e questo avrebbe sicuramente lasciato un'impronta sull'andamento della temperatura.
Tua
supposizione: lo stelo dell'imbuto è sottile abbastanza per entrare nella bocca senza togliere la sonda.
E poi perchè fare la fatica di versare l'acqua da una tanica all'altra. Avvolto sul termosifone del bagno c'è un bel tubo verde (vedi a 11:50) che permette di fare il rabbocco direttamente dalla canna di un rubinetto e che è abbastanza stretto da poter essere infilato nella tanica senza togliere la sonda.
Tua
supposizione: che un tubo ci sia non vuol dire che è stato usato, quanto meno non hai elementi che lo lasciano supporre, visto che ci sono imbuto e tanica di riserva. E gli steli degli imbuti di solito sono ancora più sottili del tubo verde da giardinaggio. Tant'è che un imbuto si infila in un tubo da giardino per versarci la benzina e riempire il serbatoio quando vai a secco.
non possiamo essere sicuri che l'acqua nelle 2 taniche si sia portata alla stessa temperatura.
Ci avviciamo al punto. Questo è vero, come non possiamo essere sicuri che sia stata usata acqua fredda di rubinetto nè tubi verdi.
Entrambe, la mia e la tua, sono solo supposizioni, ed entrambe non valgono una cicca, sono solo "scenari compatibili".
E se vuoi ragionare in termini di supposizioni, la mia è più logica della tua.
Cimpy ha giustamente ricordato la raccomandazione dei fabbricanti che ferri da stiro e vaporelle vengano alimentati per ovvie ragioni ad acqua distallata. Chi vuole risparmiare usa l'acqua demineralizzata che è molto meno pura ma costa poco. Chi vuole risparmiare ancora di più usa il rimedio della nonna: lascia decantare per alcune ore l'acqua un un recipiente e il contenuto di calcare diminuisce per effetto della decantazione.
Tutte queste 3 opzioni portano l'acqua delle 2 taniche alla stessa temperatura. Che Rossi abbia deciso di ignorare quello che sanno tutti per mettere brutalmente l'acqua dal rubinetto nello stesso momento in cui da esso esce, è lo scenario più improbabile di tutti.
L'E-cat, allo smontaggio ripreso da Lewan, mostrava alcuni segni di calcare: se vuoi dimostrare che è stata usata acqua da rubinetto senza alcuno dei trattamenti tra quelli che ho esposto, dovresti fare dei calcoli piuttosto improbabili. Se non puoi farlo, la tua scelta di scenario rimane la più improbabile.
Ma il motivo più solido è ancora una volta basato sul principio di autorevolezza: una portata di 0,25 l/h fornisce un bilancio energetico congruente con la fisica nota,
Quella portata è solo congruente con la tua solida convinzione personale che quella macchina dia solo P in = P out. Quale legittimamente potrebbe essere stata la portata lo possono dire solo le evidenze, se ci fossero.
la tanica di rabbocco avrebbe dovuto essere riempita 2 o 3 volte, a seconda del suo volume, con acqua del rubinetto, quindi più fredda di quella rimasta nella tanica di aspirazione.
Supposizione indimostrabile per i punti esposti sopra.
Rimane il fatto che
sull'acqua fredda di un presunto "2nd refilling" si regge tutto l'impianto dei tuoi calcoli di portata d'acqua e di possibile potenza erogata.
Ovvero che lo sbalzo di temperatura che si registra sul grafico sia addebitabile ad un refilling con acqua fredda presa pochi istanti prima direttamente dal rubinetto. E' una
supposizione selvaggia senza elementi. E che l'acqua fosse fredda non è nemmeno la
supposizione più probabile, per i motivi suesposti. Ma non ha importanza perchè non è con le
supposizioni che si fanno le analisi ma con i dati.
E nè tu nè io ce li abbiamo.
Gli unici elementi che si possono legittamente dedurre da quei grafici e dalle circostanze note, sono altri, e non riguardano i refilling, dei quali nulla si può dire perchè non ci sono elementi per farlo, nè da parte mia nè da parte tua.
L'uso del
Rasoio di Occam ci costringe a perseguire solo l'interpretazione più semplice. Dai grafici si può inferire
legittimamente solo un incidente al posizionamento della sonda e suo seguente riposizionamento con relativa oscillazione della temperatura e fenomeni d'isteresi nella misura. E nient'altro. Lo illustro in un post seguente nel caso qualcuno avesse bisogno della spiegazione passo-passo.
