Vins1970
- Iscritto dal
- 28 Novembre 2008
- Messaggi
- 250
Non sbagli.
(non avrai nulla come "on grid load").
Non capisco però quale sarebbe poi lo schema di connessione. L'inverter non andrebbe in parallelo alla rete anche quando questa è in Blackout? .
No, a rete attiva, in casa hai disponibile la somma delle due potenze (rete e inverter, che a sua volta somma campo fotovoltaico e accumulo, nel limite della sua potenza massima).Ma non è che poi alla casa arriva solo la potenza che ho in accumulo + FV?
Sì, interno all'inverter e gestito da quello.cioè se su uscita backup mi serve 5 kw, batteria è a zero e FV spento, in presenza di rete, la linea backup è alimentata da un bypass?
Sì (per FV si intende somma di campo e accumulo).E se ho FV che eroga 2 kw e devo prelevare 5..la rete "integra" i 3 che mancano su uscita backup?
Sì (la chiamerei "porta" invece che "uscita"Ma per farlo "assorbe" dall'uscita Grid?
Sì, ma non scomoderei le impedenze: a rete attiva è tutto in parallelo, quindi l'inverter produce tutto quello che può e butta fuori, sul parallelo di grid e backup, tutto quello con cui eventualmente non carica la batteria e questa potenza si ripartisce naturalmente (cioè secondo le impedenze, ma anche la tensione di reteImmagino invece che per una questione di Impedenze..se ho un consumo su Backup con FV che produce, prima lo soddisfo al 100% e solo dopo vado a afre immissione in rete su uscita Grid...
Sì, anche se per essere pronto in caso di problemi all'inverter o in caso di assenze prolungate da casa ho comunque previsto 3 commutatori (uno per fase e quindi per piano della casa) che mi permettono di cambiare rapidamente il collegamento dei carichi, senza toccare alcun morsetto o cavo.Grazie..interessante..quindi hai intera casa sotto la porta backup?
MI par di capire che unica accortezza è non superare i 6 kw di carico..cioe se uno avesse 6 kw di fv + 3 di rete potrebbe salire a 9 di carico (se rete di casa è adeguata)..mentre dovendo qui passare nell'inverter, il limite è 6 kw..che comunque è ok per la grandissima maggioranza degli utenti..e comunque potresti sempre lasciare dei carichi sulla porta Grid che sarebbero disalimentati nel BO.
Io ho esperienza di questo Sungrow, che mi sembra implementare una soluzione semplice ed efficace, ma come leggi ci sono altre soluzioni.Ma ormai tutti inverter che abbinano batterie immagino sia concepiti in questo modo?
nvece a rete attiva è disponibile la somma della potenza dell'inverter e della fornitura (nel mio caso 10kW + 3,3 kW), perché la porta grid e la porta backup normalmente sono in parallelo
Concordo...In ogni caso mi sembra sensato collegare alla porta di back-up un carico massimo minore-uguale della potenza del solo DC/AC, altrimenti in caso di black-out va a finire che salta subito anche il backup !
