ATS per commutare su uscita di backup inverter ibrido
Io sono partito da un impianto datato in cui dal centralino partivano solo due linee (le classiche 16A per le prese e 10A per le luci): essendo passato ad una fornitura trifase (solo in virtù del FV) ho comunque dovuto allargare il centralino, ma il resto della distribuzione domestica è rimasta pressoché invariata e il massimo che ho potuto fare è stato suddividere per piano (assegnando una fase ad ogni piano e mantenendo ogni piano/fase diviso/a tra 16A e 10A). Quindi aveva poco senso lasciare qualcuna di queste 6 linee fuori dal back-up. Tra l'altro ho ancora il riscaldamento e il piano cottura a gas, quindi non ho le utenze elettriche solitamente più assetate di potenza.
Ho però la pompa sommersa (di sentina, per sollevare sia lo scarico del locale lavanderia sia, soprattutto, l'acqua pluviale raccolta alla base della rampa del box): io ho ritenuto tassativo metterla sotto back-up, per scongiurare l'allagamento del seminterrato in caso di black-out durante un temporale. Anzi, quella pompa è uno dei principali motivi che mi hanno spinto all'installazione dell'accumulo.
Anche nel mio caso la legge di Murphy ha già colpito, nel senso che da quando ho installato il FV c'è stato un solo black-out, una notte di dicembre quando la batteria era ormai a terra.
Dopo quell'evento ho impostato sull'inverter un SoC minimo del 10% (il default era 0%).
Devo aggiungere però che c'è anche la possibilità che ci siano stati altri black-out, ma non me ne sia accorto in virtù del back-up.
