<b>Biodiesel fatto in casa</b> - parte prima
  • Autore discussione Autore discussione belinassu
  • Data d&#039;inizio Data d'inizio
Stato
su journeytoforevere parlavano di 3 lavaggi e io ne ho sempre fatti 3
non bisogna far bollire nulla a 100 °
acqua e biodiesel si separano da soli perchè polarmente immiscibili, basta fare defuire prima l'acqua (più pesante va in basso)
e dopo il biodiesel (meglio se si ha un recipiente con un rubinetto sul fondo e uno a 3/4...)
E invece sul sito c'e' scritto,alla fine, che per essere sicuri che non ci sia acqua nel biodiesel lavato,andava portato a 100°.....Se vuoi controllare vai a questa pagina: http://www.journeytoforever.org/biodiesel_aleks.html e verso la fine, prima delle conclusioni c'e' scritto questo:" Now slowly heat the washed FAME to 100 deg C (212 deg F) and hold the temperature until you see no more steam bubbles rising. The pH of your homemade fuel will be 7 +/- 0.25, which is good enough. Cool it down, filter the fuel, pour it in your car’s tank and drive away."Che in italiano vuol dire:Ora riscaldare lentamente il FAME lavato a 100 deg C ( 212 deg F ) e tiene la temperatura fino a quando non vedete nessuna altra bolla di vapore salire. Il pH del vostro combustibile fatto in casa sarà 7 +/-0.25, che è abbastanza buono. Rinfrescatelo, filtrate il combustibile, versatelo nel serbatoio della vostra macchina e andate.Comunque oggi ho circa 4 litri di biodiesel lavato una sola volta,ma,dato che mi sembra abbastanza pulito non lo lavero' piu' e appena finita la riserva lo provero'.Appena avro' provato vi faro' sapere le mie impressioni.Ciao e grazie !
Per "AG_SMITH".
Mi riferisco all'acqua che puo' rimanere dopo il lavaggio.Ciao!
CITAZIONE (elettr @ 5/4/2005, 19:01)
Per "AG_SMITH".
Mi riferisco all'acqua che puo' rimanere dopo il lavaggio.Ciao!​
Ciao elettr...siamo tutti curiosi di sapere come va il biodiesel che hai prodotto...quanto ti è costato al litro??
secondo il principio esposto per eliminare l'acqua con l'ebollizione
sarebbe opportuno far bollire anche il gasolio comune, visto che acqua ce ne trovi anche li...
a me sembra superfluo dopo una opportuna e paziente decantazione
La discussione continua nella Seconda Parte (cl ok)
Stato
