biocontrol... evoluzione o specchietto per allodole??
niente da fare, non si riesce a non andare fuori OT.
("infatti non ammetti che parlando di bruciare legna le due caldaie sono compltamente diverse e che la tua non può competere con la d'alessandro CLP" e la CLP non può competere a triti con l'altra caldaia, quindi.....)
vabbè, no comment.
fino a prova contraria, come spesso rilevato, qui sono l'unico che mette nome e cognome senza paura alcuna....
.... non si riesce a portare opinioni senza poi scendere nel personale. Il perchè poi non lo sò....
Ma hai finito di piangere sempre tentando di prenderci oltretutto velatamente per il c@lo?
In cosa hai scritto hai la domanda ed anche la risposta!
Qualsiasi risposta che ti si dà è INEVITABILMENTE PERSONALE, quindi cosa vuoi da noi?
Oneri ed onori.....o accetti oppure rinunciando agli onori reiscriviti come un pinco pallino qualsiasi 2 la vendetta!
mah.......
no comment
si parlava di elettronica e meccanica, e inevitabilmente si finisce sempre sui soliti discorsi...
e non certo per colpa mia !!!
:bye1::bye1:
inizio dicendo che la scheda originale (e quella poi sostituita) fornita con la caldaia andava in tilt a 50/55 °C (caricava pellet senza controllo in camera di combustione e ho dovuto mettere la biocontrol)..
la biocontrol a 70°C và in protezione e si blocca, con tanto di avviso sul display (cmq non ho raggiunto tale temperatura in zona scheda, riporto i dati del manuale)
diciamo che il termine "astio" non è proprio corretto....:preoccupato:
molto meglio dire che io adoro la matematica, e sono abituato a fare i confronti tra costi e benefici....
a cosa serve un navigatore satellitare ultra tecnologico su una bicicletta? forse all'0,1% dei ciclisti che fanno il giro del mondo in bici.... Agli altri serve una buona bici che vada bene, che nonsi rompa e che costi il giusto.
Per me vige sempre il motto: Quello che non c'è non si rompe !!!
Tutto qua.
Mk25, iniziamo a dire a che temperatura và in tilt la scheda?
P.S.: seriamente, quanti di voi hanno potuto constatare la reale differenza di consumi tra un ferro meccanico e un ferro corredato da biocontrol? Con dati alla mano, non impressioni personali...... (e lasciando perdere disegnini, grafici, numerini, ecc ecc che usati su una ferraglia che brucia schifezze... non sò quanto possa durare e a quanti interessare, se non patiti di elettronica)
veramente il software a bordo della scheda è linux...windows si usa solo per il controllo remoto via pc
E quindi a pellet, "potrebbero" spendere ancora molto meno con una caldaia efficiente....
DR, perchè la biocontrol va in tilt?? ha forse windows come software a bordo????
Alex
bè, diciamo che se si raggiungono i 70 gradi di temperatura nel vano dove è alloggiata la scheda c'è qualcosa che non va......nella progettazione della caldaia!!!!!:rolleyes::D
ciao:bye1:
Questo dimostra che la biocontrolo non l'hai manco provata...il bello della scheda è che non fai nulla a parte accenderla e impostare i gradi...non mi dire che le sys di serie sono facili da usare per favore, in bi-stadio per un cliente è un dramma, specie se cambi pellet! quelle schede si che ti obbligano a smanettare. E cmq mi pare che la biocontrol casta come la scheda originale alla fine...
steve, mi dici perchè il 99% dei clienti mi chiede per prima cosa: COSA COSTA questa caldaia? Sà, vorrei spendere poco.....
quindi, benvenga l'elettronica, ma se il cliente è disposto a spendere......
ah, un'altra cosa: prova a domandare a tuo zio settantenne di "giocare" con la Biocontrol.... e poi mi dici cosa ti risponde....:spettacolo::spettacolo::spettacolo:
purtroppo, io che sono un venditore e ho il polso del mercato, non posso non dire che quete cose sono belle si, ma si mangia con i numeri, non con la fantasia.....
la prima cosa che il cliente mi chiede, oltre al prezzo, è che la caldaia "vada sempre", che non abbia noie....
quindi, se l'1% dei clienti è un'appassionato di elettronica, si prenderà la Biocontrol, ma che sia un prodotto da montare su ogni caldaia, scusa, ma questo non lo ritengo assolutamente fattibile, anzi.... direi fantascienza.
concordo, nella mia caldia ho un solo giro fumi, poca lana di roccia, è un progetto vecchio (almeno ogni tanto posso buttare un pezzo di legna!), gestito da una scheda PENOSA e obsoleta.
Ora con la bio control uso la caldaia in tranquillità e NON HO + AVUTO PROBLEMI ELETTRICI/ELETTRONICI.Scusate se è poco.
ciao:bye1:
concordo, nella mia caldia ho un solo giro fumi, poca lana di roccia, è un progetto vecchio (almeno ogni tanto posso buttare un pezzo di legna!), gestito da una scheda PENOSA e obsoleta..
cosa hai detto king..... cosa hai detto!!!!:spettacolo::spettacolo::spettacolo::bye1:
