all'ora,in Brasile la fiat vende auto con motori
flex fuel,mentre in Europa no. le percentuali di biodiesel sono stabilite ed indicate dalla
ANP, la quale ne definisce le percentuali,mentre la qualità dalla dell'Associazione Brasiliana di Norme Tecniche (abnt) e stabilisce il
mixed permesso diesel / biodiesel - carburante ricavato dalla biodiesel e gasolio in una proporzione definita come l'autorizzazione per l'uso sperimentale o per l'uso specifico in base alla normativa specifica. (quello a cui fai riferimento tu e del 2005),quindi potrai trovare pompe con 5% ma anche pompe con 30%,ne obbliga il minimo di 5%(non il massimo),e ne vietata la vendita al dettaglio di biodiesel b100 puro ,salvo per enti di trasporto statali convenzionati con le case produttrici, in ogni caso differisce da quella EU,anche per un discorso economico socio politico ,non avendo grandi risorse sfruttano quello che hanno cioè il territorio e le biomasse.
la fiat nei motori diesel adotta dei piccoli accorgimenti tecnici appositamente studiati per questi paesi del sud america.faccio prima a metterti i decreti legislativi brasiliani che spiegarti. cmq è un argomento che a noi poco importa penso.
La distribuzione in Europa. Il biodiesel è commercializzato nella stazioni di servizio in Francia, Germania, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca e Slovenia. In Austria e Germania viene utilizzato biodiesel puro, in Francia 7 raffinerie su 13 incorporano il biodiesel nel gasolio in percentuale dell’8% e oltre trenta gruppi industriali utilizzano veicoli con biodiesel al 30% (fonte: Coldiretti). In Germania, in particolare, un numero crescente di costruttori di auto ha previsto la possibilità dell’utilizzo del biodiesel puro nei loro motori. Fra gli altri: Mercedes-Benz, Volkswagen, Massey Ferguson e John Deere.
La distribuzione in Italia. In Italia, purtroppo, non si può acquistare il biodiesel puro presso le stazioni di servizio. Nel nostro Paese è commercializzato soprattutto nel settore del riscaldamento, mentre come combustibile da autotrazione è impiegato prevalentemente da parte di aziende di trasporto, che lo acquistano però direttamente dalle aziende produttrici.
enti di trasporto parastatali da alcuni anni stanno sperimentando l'uso di biodiesel al 100% in autobus, come alternativa al dieselbianco (gasolio + 20% acqua) che cmq già più del 70% dei mezzi pesanti già usa.
JIRO180387 (concordo al 100%)
io penso che il biodiesel fai da te e sempre biobrodaglia anche con purolite ed altre cose .
per avere biodiesel il vero biodiesel si dovrebbe avere un laboratorio e l'attrezzatura adatta non quello che noi ci autocostruiamo.
Il concetto fai da te non e costruirsi una attrezzatura,i risultati non possono essere che biobrodaglia al 100%, ma prodursi da soli il biodiesel,c'è una sottile ma enorme differenza nel produrre da soli biodiesel con un mini impianto professionale,molto simile a quelli industriali ma in scala micro, che il fai da te, partendo da delle attrezzatura ,che fanno ridere, serve una attrezzatura adatta sia per convertirlo che per purificarlo,adatta significa idonea. ma per essere giusti e coretti anche con questi ridicoli sistemi è possibile ma la procedura è assai complicata e servono molti accorgimenti e procedure con un tempo minimo di non meno di 78 ore ,tempo minimo fisico temporale necessari sia per la transesterificazione e pulitura,rendendo questo sistema anche per il più paziente amatore troppo costoso e dispendioso,VOI FATE SEMPRE RIFERIMENTO AD UN SISTEMA DEGLI ANNI 70/80, VALIDO FINO AD UN CERTO PUNTO ,TUTTE LE SCORCIATOIE SERVONO A BEN POCO ,PENSATE DI RISOLVERE UN PROBLEMA ,ANCHE SE TEMPISTICAMENTE PENSATE DI AVERLO RISOLTO Questo ,Andrà INEVITABILMENTE A SCAPITO della Qualità =SALUTE DEL MOTORE
propongo agli amministratori di cambiare i titoli in tecniche e consigli per biobrodaglie, il biodiesel è un'altra cosa.qui parliamo ancora di alchimia cioè quella cosa che a preceduto la chimica.
BIOMASSOSO: sul link che hai messo mi sto capottando dalle risate, non ti sei mai chiesto perché soprattuto in questi ultimi anni ci siano tanti dottorati in ricerca e sviluppo nel biodiesel, in fisica,chimica,meccanica,botanica ecc ,strano ehm bastava prendere un reattore così per avere biodiesel.
se mi posso permettere ma senza offesa ad alcuno stiamo qui tutti per imparare qualcosa,meno discorsi da bar,più letture scientifiche.
giustamente direte voi non siamo nel forum dell'ena ,siamo un gruppo di appassionati ,ma anche gli appasionati non restano fermi agli anni 70, siamo nel 2012 ,ricerca e sviluppo hanno fatto grandi balzi in avanti , soluzione tecnologie e mezzi ormai sono alla portata di tutti,sono state confermate e smentite molte cose.
ti chiudo il discorso portandoti un esempio del mio concetto con dati scientifici di dottorati eseguiti in laboratori di analisi :
il lavaggio a scambio ionico con purolite funziona?,ma prendiamo in esame tutti e quatto le categorie di scambio ionico no solo la purolite, la mia risposta è no anche se!
dati li laboratorio: indicativamente anche se si differenzia leggermente per il tipo,il materiale funziona!, 1kg ,tre ore a caduta libera per litro,a pressione maggiore risulta inefficace,può essere rigenerata al massimo 3 volte,dopo il primo utilizzo o passaggio il suo potere adsorbente si riduce, il suo tasso di scambio ionico diminuisce del 30%,dopo la prima rigenerazione funziona al 40%, nessun effetto per metanolo è altri componenti di sotto prodotti, riduce parzialmente la glicerina ed il sapone, e senza dilungarci tanto nei dati tecnici che magari a qualcuno dicono poco il risultato è vale la pena, visto il costo e i benefici la risposta e decisamente no.
ps. un giorno o visto una pubblicità in tv di un dentifricio sbiancante e io che sono molto sceglio me lo sono comprato subito ,poi parlando con il dentista mio amico mi a detto hai letto che c'è dentro,se vuoi sbiancarti i denti lascia stare sti dentifrici perché parliamo di aria fritta se vuoi sbiancarli c'è un trattamento ma ti costa x e lo facciamo qui in ambulatorio,ora i miei denti sono più bianchi,neanche usando un camion e rimorchio di dentrificio avrei sbiancato i denti!
