Per favore, non arrampichiamoci sui vetri. La cosa sta diventando ridicola.
Si parla di europa, e tu citi il brasile... poi si guarda il brasile e tu metti il distributore in nordamerica, e adesso ripassi dal nordamerica all'europa.
Aspetto ancora che tu mi citi QUALE autovettura attuale negli USA sia omologata per il biodiesel B100 o B30...
E soprattutto smettiamola di parlare a vanvera di argomenti che non si conoscono , solo per rovinare le discussioni e trarre in inganno le persone come fanno tutti i troll. Spacciarsi per esperto e non aver mai messo un litro di biodiesel nella propria auto è soltanto un lavoro di fantasia.
Con un enorme sforzo sei riuscito a trovare un solo modello di una sola marca che con un particolare allestimento solo su quel tipo di motore, può accettare il biodiesel senza che decadano tutte le garanzie. Evidentemente, ci sono migliaia di pompe di rifornimento solo per rifornire quel particolare modello (ne avranno vendute milioni, probabilmente... o riforniscono tutti le stesse due o tre auto di quel tipo che ci saranno in USA?)
Oppure, FORSE, il B20 e superiore NON lo mettono nelle nuove autovetture... ma solo su motori che lo possono usare e di cui è già decaduta la garanzia? Magari sui vecchi camion, come già detto? Magari perchè negli USA la benzina costa la metà che da noi e di auto diesel ce ne sono pochissime?
Devo ricordare quanto ha scritto?
19-06-2012 15:14 #14 jiro180387
tutti i motori a gasolio vanno a bio diesel , devi verificare se i tubi sono in plastica semplice o sono rivestiti , perche le auto prodotte prima del 2000 avevano tubi in plastica che non resistevano ...... le auto prodotte dopo il 2000 hanno tubi rivestiti per cui è possibbile utilizzare biodiesel al 100% senza incorrere in nessun rischio.
( le auto non tutte le auto)
22-06-2012 00:06 #26 jiro180387
posto questo documento della volkswagen datato marzo 2010biodiesel.pdf
non tutti i modelli sono compatibili bisogna farne richiesta al momento dell'acquisto , specifica solo che le performance diminuiscono e bisogna anticipare le manutenzioni. Ma non specifica quali guasti possono causare se si utilizza bio al 100% .
(Bene, prima erano "tutte le auto"
( le auto non tutte le auto), ora "non tutti i modelli sono compatibili"... anzi, alla fine di quelli attuali ce n'è solo uno in tutta la gamma. Inoltre eviti accuratamente la parte che indica che le altre NON sono compatibili, e le relative motivazioni )
(è scritto sul documento io non avito nulla)
22-06-2012 11:49 #28 jiro180387
Alcuni modelli di veicoli del gruppo Volkswagen sono omologati per funzionare al 100% Ester di metile di colza (RME) Biodiesel 100%
ripeto tutte le auto sono omologate per andare a bio 100% basta farne richiesta quando si acquista .
• I veicoli che non hanno la preparazione di fabbrica per il biodiesel non è possibile utilizzare il 100% Biodiesel.
la golf V Solo con PR Codice 2G0 anno 2004-2009
(prima dici che tutte le auto
( le auto non tutte le auto)sono omologate, e poi che invece devono essere fatte apposta. Senza contare che tutte le auto alla fine vuol dire un solo modello...)
(sbagliato rileggi attentamente il documento)
(per "biodiesel 100%" si intende esclusivamente il derivato dall'olio di colza; nessun altro biodiesel è omologato su quel modello
22-06-2012 13:50 #30 jiro180387
il motore è sempre quello cambia le tecnologia nella combustione, basta fare richiesta alla casa costruttrice e vedi che anche le auto di oggi vanno a
bio 100% senza problemi. la golf V prodotta dal 2004 al 2009 con codice PR 2G0 è omologata per andare a bio 100% ma non al 30% non è strano ?
(come domanda è un po' surreale, direi...)
(leggi bene il documento)
22-06-2012 20:36 #36 jiro180387
va a biodiesel ricavato dall'olio di colza dove lo leggi che è inapplicabile sulle auto con il dpf? la golf aveva il fap ed e compatibile con il bio 100%.
( C'è scritto nel manuale che hai postato, "a biodiesel di colza DIN EN 14214 devono viaggiare solo ed esclusivamente i veicoli dotati di equipaggiamento speciale n° PR 2GO" (e NON deve esserci il FAP)
(questo non e scritto e scritto solo pche non e compatibile con il DPF) E comunque, la Golf NON aveva il fap
(sbagliato la golf V quella del manuale che ho postato aveva il fap ora con o senza il PR2G0 questo non lo so non ci sono specifiche di questo allestimento). E tu invece dici che c'era...)
23-06-2012 11:00 #38 jiro180387
il documento risale al 2009 non al 2000 come stai dicendo. sul manuale non e scritto nulla riguardo al dpf e il fap e scritto chiaramente che bisogna avere un'auto con un allestimento diverso
ripeto la golf e stata prodotta sino al 2009 cioè fino a 3 anni fa . sul manuale è scritto chiaramente che bisogna fare richiesta se si vule un
auto compatibile con bio 100%. io rimango dell'idea che bisogna fare richiesta alle case costruttrici per avere un auto che vada a bio 100% .
(come dimostrato, la data era inventata)
(dimostrato cosa che il documento è Volkswagen Group)(poi la golf V e stata venduta sino agli inizi del 2009 per poi essere sostituita dalla golf VI)
26-06-2012 20:38 #42 jiro180387
Originariamente scritto da livingreen
La Elsbett ha questi famosi kit, ..
- questo kit fa andare l'auto ad olio ma se si usasse bio 100% prodotto in casa credo che non ci dovrebbero essere problemi. (in base a quale fantasiosa ipotesi?
(in base a questa risposta che e nelle faq
[h=2]
What is the difference between PPO and bio-diesel?
[/h]
Bio-diesel is chemically altered (”refined”) vegetable oil. The process involves vegetable oil, methanol, a catalyst and heat. Glycerine is separated, a byproduct.)
La Casa stessa ribadisce che NON deve andare a biodiesel, e meno che mai con quello auto-prodotto. Guarda caso, la prima cosa che fanno è cambiare i tubi... ma non avevi garantito che "le auto prodotte dopo il 2000 hanno tubi rivestiti per cui è possibbile utilizzare biodiesel al 100%")"?
27-06-2012 16:37 #52 jiro180387
sulle nuove auto puoi usare una miscela del 5% bio e 95% gasolio per non acappare in nessuna anomalia.
(ma come, avevi detto poco prima che "è possibbile utilizzare biodiesel al 100% senza incorrere in nessun rischio")
(nelle auto omologate e apportunamente modificate)
27-06-2012 21:50 #56 jiro180387
il dicorso e complicato puoi utilizzare il bio 100% su tutte le auto ma a tuo rischio e pericolo.
(altro cambio di versione)
(infatti ho scritto che e a suo rischio e percolo ci può mettere anche il vino)
28-06-2012 01:23 #58 jiro180387
sulle auto senza common rail lo dice anche il libretto che puoi usare biodiesel 100%,
(ma come, non avevi detto che non c'era scritto, sul libretto?
(sulle vecchie auto se è previsto e scritto che si puo andare a biodiesel vedi golf III)
si parla sempre di bio EN 14214 cioe prodotto e controllato non quelllo fatto in casa.
(esattamente il contrario di quello che scrivi nel post 42, "se si usasse bio 100% prodotto in casa credo che non ci dovrebbero essere problemi")
(peccato che era inerente all kit della elsbett che se brucia olio anche esausto , puo bruciale biobiesel come dice (”refined”))
