Caldaia pellet e puffer, come comunicano e settaggio.
Luca990
8 Aprile 2022
Ciao, volevo alcuni chiarimenti sulla tipologia di impianto che dovrò andare a realizzare.
Vorrei acquistare una caldaia a pellet (edilkamin laguna2 p29) e puffer "pipe in tank" (Cordivari eco combi 1).
L'idraulico vuole installare un circolatore per l'impianto dei termosifoni e vuole collegare il termostato di casa al circolatore.
La mia domanda è: la caldaia laguna2 p29 può essere settata per lavorare solo in funzione della temperatura del puffer e non della temperatura ambiente?
Quante sonde NTC per il puffer prevede questo tipo di caldaia?
quello che dice l'idraulico è corretto. il riscaldamento di casa è gestito dal termostato che comanda il circolatore, che preleva dal puffer.
il punto è che il puffer DEVE comandare la caldaia tramite due sonde. se la caldaia le prevede-gestisce bene. altrimenti vanno messe con un semplice circuitino e la caldaia lavora sul contatto del termostato esterno.
Grazie athxp, sto cercando di studiare le caratteristiche della caldaia Laguna2 p29 e purtroppo non riesco a capire quante sonde NTC prevede, sicuramente una ma sulla seconda ho dei dubbi.
La mia paura è che la caldaia non sia programmabile per lavorare solo in funzione della temperatura del puffer perché dal manuale vedo che è costante in tutti i settaggi la temperatura ambiente che in questa configurazione dovrebbe ignorare.
Nel caso prevedesse una sola sonda quali sarebbero gli svantaggi?
Immagino che se ne avesse due andrebbe una in alto per dare l'avvio alla caldaia e una in basso per dargli lo stop.
ho dato un' occhiata al manuale, prevede una sonda +una seconda opzionale. non menziona nulla però sulla logica di funzionamento.
ripeto, non è un problema in quanto basta un semplice relè e sei aposto ugualmente. io faccio così ed uso due sonde sul puffer.
NON USARE UNA SOLA SONDA PER NESSUN MOTIVO.
imagini bene. quella in alto avvia e qualla in basso stoppa tipo a 70 gradi. così sfrutti per intero l' accumulo.
Grazie ancora, cercherò di sincerarmi che l'idraulico installi le due sonde.
Ma il relè come funziona? In che modo interagisce con la caldaia?
il relè è esterno assieme alle due sonde. qui sul forum c'è anche lo schema per il collegamento che è estremamente semplice.
in pratica parti da puffer tutto caldo a 70+ gradi. pian piano dal basso comincia a raffreddarsi e quando scende sotto i 70 il contatto basso si chiude ma non succede ancora nulla. continuando a prelevare acqua calda si raffredda a metà e poi in alto. qui c'è il secondo termostato tarato tipo a 55 gradi. quando in alto la T scende sotto i 55 gradi il termostato si chiude e la caldaia ora si avvia. comincia a imettere acqua calda dall' alto e superati i 55 gradi il termostato alto si riapre, ma la caldaia continua a lavorare e imettere acqua calda che pian piano scende nel puffer (forzatamente grazie al circolatore della caldaia) fino ad arrivare in basso. quando in baso si arriva a 70 gradi il termostato bassso riapre e la caldaia si stoppa.
Se puoi mi puoi copiare il link della discussione sul forum?
Grazie ancora per le preziose informazioni.
Mi intrometto nella discussione se posso.
io da 4 anni ho una Edilkamin Laguna P24 accoppiata ad un puffer cordivari da 600 litri.
Io ho una sola sonda messa a metà puffer impostata a 65 gradi.
Dovrei anche io metterne due?
Che vantaggi avrei?
FabMire non sono un tecnico, quindi ti riporto soltanto quello che ho letto sul forum, con due sonde si riesce a sfruttare meglio il puffer, in quanto la seconda sonda (quella in basso) da lo stop alla caldaia quando l'intero puffet raggiunge la temperatura desiderata, essendo nella metà in basso si avrà una temperatura minore.
Colgo l'occasione per chiederti un informazione, la tua caldaia si accende e spegne in base alla temperatura del puffer giusto? Il termostato ambiente comunica con la caldaia o con il circolatore sul puffer?
Ciao, la mia caldaia lavora solo sulla temperatura del puffer.
la temperatura è impostata a 65 gradi e la sonda è a metà del puffer.
Ho notato che quando arriva circa a 55 gradi la caldaia si accende, quindi penso sia impostato un delta tra le due temp.
Anche io me ne intendo poco.
Che guadagno ho a mettere due sonde?
Meno accensioni e cicli più lunghi?
Potresti dirmi dove trovo uno schema del circuito con relè per fare funzionare il puffer con due sonde?
Comunque dopo 4 anni sono soddisfatto della caldaia.
Purtroppo non saprei dove trovare uno schema o come sia il funzionamento del relè.
Ho parlato però con il collaudatore della edilkamin che mi ha detto che la caldaia prevede anche le due sonde e che quindi si possono mettere e settare direttamente la caldaia.
Si credo che il vantaggio di avere due sonde permetta meno accensioni.
Con il tecnino abbiamo parlato della Laguna2 p29.
FabMire rispondo ora alla tua domanda in quanto istallato da poco l'intero impianto. Ho una Laguna2 P29 non so se la morsettiera differisce dalla Laguna P24 nel caso fossero identiche la caldaia gestisce da sola le due sonde. 7/8 è la sonda NTC alta mentre 9/10 è la sonda NTC bassa. Poi basta attivarla dai parametri coperti da password (6446 per laguna2 p29). Sicuramente riuscirà ad essere più precisa.
FabMire, nella mia scheda c'è scritto doppia sonda puffer/bollitore, in serata ti mando foto, però gli ingressi sono gli stessi.
ti allego come legge la sonda su informazioni.
    370.1 KB · Visualizzazioni: 0
Mi sa che non è uguale.
ormai mi sono rassegnato ad andare con una sonda.
Il tecnico edilkamin che mi fa manutenzione non sa neanche di cosa parlo quando gli parlo del funzionamento con 2 sonde.
Prova a postarmi la versione del software la puoi trovare dal display, se è la stessa credo che anche il funzionamento in caso lo sia...
La prima foto è il software.
La seconda è schermata di funzionamento del sistema, io posso decidere la temperatura del puffer.
la terza foto è il tipo di funzionamento.
Probabilmente se volessi usare le due sonde dovrei fare il circuito con relè e come tipo di funzionamento mettere puffer a termostato. IMG_20231010_175854_1.jpg IMG_20231010_175819.jpg IMG_20231010_180254_1.jpg
con una sonda non funzionerà mai nella maniera corretta.
basta comunque metterne due ed un relè che faccia lavorare la caldaia sul contatto pulito del termostato.
