Caldaia RED Logika 35
renemi
o acquistato un a caldaia logika35 kw della red,non l'avessi mai fatto ,spero in un aiuto dal forum.
problemi rottura pompa dell'acqua,sonda lambda,coclea rottura ,4 accensioni al giorno,consumi elevati e per ultimo
ogni 15 giorni si blocca la coclea ,insomma un disastro.se riesco vi posto il filmato che ho fatto della funzionamento della caldaia alle ore 19 ,vi prego di dirmi se il funzionamento è corretto
renemi
renemi, per curiosità che pellet usi?
come collegata?
come impostata?
ben dice termica, chiama il centro assistenza e risolve tutto in garanzia e subito.
allora se è in garanzia non c'è nessun problema (se i problemi sono dovuto alla sua meccanica)
se invece i problemi derivano da errata installazione, errato dimensionamento, ecc ecc, allora il discorso è diverso....
servono più dati e foto
ad esempio, quale coclea si blocca? quella carico pellet o scarico cenere?
perfetto, stesso problema capitato da un cliente mio
causa? montaggio non in "bolla" da parte del suo installatore....
infatti la Logika arriva tutta da montare, e se è la prima che l'installatore monta, magari anche con poca pazienza e senza leggere minuziosamente le istruzioni, i problemi poi vengono fuori...
cmnq la mia non è una sentenza, ma un esempio.
ne ho vendute parecchie, e mi sono dimenticato dei clienti (se non li sento, vuol dire che va tutto bene.... :clapping:)
se riesco a caricare il filmato mi dirai sicuramente che non va bene,e proprio in questo momento sto' preparando la lettera di prodotto non conforme
montata perfettamente,ti dico che il tecnico autorizzato mcz ha fatto 8 interventi,vedo che sei informato è normale che faccia 4-5 accensioni al giorno in modalità eco?è normale che io ho filmato per 5 minuti alle ore 19 usciva dalla canna fumaria del fumo nero e intenso?ho mandato anche un dischetto all'ing che si occupa della logika
per vedere il video andare su:IMG 2360 - YouTube video completo
video fatto alle ore 19 e solo per 5 minuti ma l' evento dura di piu' gradirei una considerazione tua ....grazie delle informazioni che vorrai darmi
quel fumo esce in accensione, giusto?
più che il fumo in uscita, servirebbe vedere il carico pellet nel braciere, che 99 su 100 è errato.
pensi che sia normale 5 accensioni'?ho detto alla ditta che per me la caldaia carica troppo pellet,io desideravo una caldaia che stava sempre accesa
renemi, il tuo problema non sta nella caldaia, ma nelle regolazioni..... completamente errate....
vuoi che la caldaia resti sempre accesa, ma quando non serve perchè dovrebbe stare accesa ????
