Buongiorno.
Dopo vari ragionamenti e preventivi ho scartato le caldaie a legna e mi sono indirizzato su quelle a pellet.
Ho visto che le RED hanno prezzi più abbordabili di altre straniere e promettono comunque pulizia automatica e caricamento automatico.
Non capisco qual è la differenza sostanziale tra una Compact e una Performa.
Entrambe sembrano garantire una certa pulizia automatica e la modulazione dei consumi.
La Compact sembra più vecchia, costa meno e ha rendimenti superiori.
Per me andrebbe bene la Compact 18 kW. Promette rendimenti del 93,8% al massimo della potenza!
Se dovessi prendere la Performa, invece, dovrei salire a 25 kW di potenza nominale. In questo caso il rendimento è circa del 92,3%.
Perché la Performa costa di più, è più recente, ma dichiara rendimenti del 3% inferiori?
Dalle spiegazioni sul sito non si capisce molto...
La Compact 18 sembrerebbe un modello recente (2015).
Noto, inoltre, che la Performa produce fumi a soli 90°C, mentre la Compact 18 a 110°C. Come può produrre fumi a 20°C in più e avere un rendimento del 1,5% superiore?
Come puffer vanno bene 500 litri o meglio metterne 800?
Come configurazione d'impianto, va bene la configurazione numero 5 del manuale della Compact?
E per l'ACS si mette uno scambiatore a piastre collegato al puffer?
In alcune configurazioni la Compact propone una produzione diretta di ACS. Utilizza uno scambiatore a piastre? È un optional?
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
