Egi ... grazie mistai certificando che mi stanno fregando 66 cent al mese , sti str.... zi. +iva e anche qui tariffa bta 06
mentre pe r la bolletta domestica , ebbene si mi sonoa ccorto che da inizio 2016 cominciò ad aumentare per poi diminuire da giugno 2019 nel , ma solo per il prezzo energia
....L'idea è quella di saltare a piè pari le infinite discussioni/diatribe su PE, PD, DispBT, PPE, perdite di rete, trimestre qua e trimestre là, e chi più ne ha più ne metta.
Come? Confrontando semplicemente il totale del vostro "libero" col totale della Tutela......
Con che criterio hai suddiviso il prelievo nei trimestri?
Per chi ha PDC (oppure FTV) i prelievi sono molto diversi da periodo a periodo.
@tguido56, 3 kWh MT 2.700 kWh = 500€/anno? Dico bene?
L'ultimo valore con cui termina a destra la curva azzurra continua relativa a 2700 kWh/anno è 518,70€.
Hai provato a scaricare il file, aprirlo in una sua pagina e andarci sopra col mouse, come spiegato? Perché così ti apparirà l'importo.
I 518,70 € sono all'estremo destro, al di sopra dell'ultima data che appare sul grafico: 30/06/2020, data di chiusura de 2° trimestre Tutela 2020.
I 518,70 € sono quindi relativi al costo che si avrà nel corso dell'intero anno che va dal 01/07/2019 al 30/06/2020, nel caso di consumo stazionario, lo stesso sia in estate che in inverno.
L'importo di 518,70 € è ottenuto mediando sui quattro trimestri Tutela del periodo, ossia 3° 2019, 4° 2019, 1° 2020 e 2° 2020.
I quattro trimestri durano 92, 92, 91 e 91 giorni e gli assegnamo i consumi di 678,7 678,7 671,3 e 671,3 kWh (che assommano a 2700 kWh).
Il caso 2700 si ricalcola alla svelta: i primi tre trimestri, per far prima, li prendiamo da qui dove sono dati i costi a kWh, rispettivamente di 0,2027 0,2080 e 0,1967 €/kWh. Il trimestre aprile-giugno 2020 (apettiamo che ARERA aggiorni la tabella) ha un costo di 0,16076 €/kWh.
Da cui i costi totali corrispondenti, trimestre per trimestre, saranno 137,57 141,17 132,04 e 107,92 €. Totale annuo 518,70 €.
Senza fare tutto il calcolone, sposti il mouse su quel punto del grafico e leggi direttamente 518,70 €.
La suddivisione l'ho fatta (purtoppo per chi ha il fotovoltaico) col criterio di consumo uniforme durante tutto l'anno. Nel caso fosse disponibile un "profilo di prelievo tipo" per chi possiede PV, non ci metterei molto a sfornare una versione rivista e corretta.
Bisognerebbe trovare un accordo preliminare su questo punto. Idem per le PDC.
Mi tiro fuori da un eventuale gruppo di lavoro sui "profili tipo", ma la cosa è fattibile. Magari c'è già in giro qualche pubblicazione ARERA o e-distribuzione o della serie "Ricerca Sistema Elettrico" che dà indicazioni in merito. Non saprei.
Posso chiederti di estendere il grafico fino 6.000?
Si può fare. La lavorazione del file non è tutta automatica: riscalare assi cartesiani, valori e posizioni delle etichette richiede un po' di tempo, che mi prendo a spizzichi e bocconi.
Attualmente ci sono 36 linee di grafico, da 900 a 4400 kWh/anno. Arrivare a 6000 (con risoluzione sempre di 100 kWh/anno) vuol dire metterci dentro 52 curve. Forse è troppo? Dovrei trovare nuove "tratteggiature" che non si confondano tra loro. Il file grafico come dimensione sul PC può arrivare a 350kB. Ancora abbastanza leggero.
Aspetterei di raccogliere altre osservazioni prima di passare all'azione.
Ho fatto un giro sul Portale Offerte:
ad oggi non esiste offerta migliore della Maggior tutela.
Non fatevi trarre in inganno della spesa indicata per la maggior tutela, perchè in realtà tiene già conto di previsioni future (sempre sbagliate) di aumenti (solo per la maggior tutela).
Ad esempio per la famiglia tipo (2700 kWh, 3 kW residente) viene indicato 500,12 € mentre nella realtà coi prezzi del II trimestre è 434,20 € (basta vedere il comiunicato stampa dell'Autorità stessa).
Tra le offerte a prezzo fisso non c'è storia.
Tra le offerte a prezzo variabile potrebbe sembrare che ad esempio per Dolomiti sinergika (che sconta del 15 % il PE della maggior tutela) ci sia un risparmio. In realtà non includendo la voce di perequazione PPE lo sconto viene rimangiato (con gli interessi).
Vedremo nei prossimi giorni se le nuove offerte si adegueranno alla sensibile diminuzione della maggior tutela.
A me basta che MT non vada sotto i 349€ e c’ho guadagnato, o meglio, a 339 ci faccio la patta.
L'offerta Sinergika parte dalla tariffa PE del tutelato, e applica uno sconto del 15% sul valore al netto delle perdite di rete (10,4%).
Lo sconto rimane invariato per 12 mesi; dal 13° mese scende al 10%.
Inoltre Dolomiti versa a nome del cliente 10 euro ogni anno, per finanziare il progetto solidale indicato in fase di sottoscrizione dell'offerta.
Infine, ultimo ma non meno importante, con Dolomiti utilizzi energia ricavata al 100% da fonti rinnovabili, contro un vergognoso 4% del tutelato.
Ragionando sul monorario secondo trimestre, la tariffa Sinergika risulta:
0,03037/1,104*0,85=0,02338 €/kWh, che corrisponde al valore indicato nelle CTE che è consultabile al seguente link:
https://www.dolomitienergia.it/wr-r...inergika Luce_CondizioniTecnicoEconomiche.pdf
Applicando nuovamente le perdite di rete diventa 0,02581 €/kWh.
Confrontiamo questa tariffa con PE+PPE=0,03037-0,00602=0,02435 €/kWh.
Salta fuori che col tutelato risparmi la bellezza di 1,46 millesimi di euro ogni kWh prelevato.
Ammettiamo che PE e PPE rimangano invariati per 12 mesi; la famiglia media italiana, che consuma 2700 kWh/anno, col tutelato risparmierebbe 3,95 € +IVA in un anno.
La tariffa Sinergika non è fissa ma varia trimestralmente assieme al PE secondo questa formula: PE/1,104*0,85 (che diventa PE/1,104*0,9 dopo il primo anno).
Abbiamo capito quindi che l'ago della bilancia diventa il PPE, o meglio il rapporto PPE/PE.
Infatti il tutelato conviene rispetto a Sinergika se è verificata la seguente condizione:
PPE/PE < -0,15 (che diventa -0,1 dopo il primo anno).
Ricordiamo che generalmente PPE assume un valore negativo; adesso vale -0,00602 €/kWh.
La convenienza di un'offerta rispetto all'altra dipende dall'andamento del rapporto PPE/PE, trimestre dopo trimestre.
Insomma, è chiaro che tutelato e Sinergika sostanzialmente si equivalgono, euro più, euro meno.
Perciò io fra le due non avrei dubbi: Dolomiti tutta la vita.
Non getterei mai alle ortiche la mia coscienza ecologica per risparmiare (forse) 4 euro in croce.
Alla fine, in questa settimana una scelta la dovevo fare per cambiare fornitore a giugno. Quindi anche visto le tariffe al ribasso, Sinergika è stato, per me ed un amico. Alla fine una decina di euro all'anno in più o meno, non mi interessano, voglio un fornitore affidabile e non trovarmi con sorprese, come quelle che mi avrebbe riservato Enne Energia dopo il primo anno.
.....Perciò io fra le due non avrei dubbi: Dolomiti tutta la vita.
Io invece mi ricordo la pubblicità di Dolomiti
Mi sembra "circuizione di incapaci" per cui non la prenderei neanche in considerazione.
Ma il mercato libero non doveva far abbassare i prezzi (rispetto alla MT) in seguito alla concorrenza tra le imprese di vendita?
Se ora la miglior offerta del libero è questa (praticamente equivalente nonostante l'altisonante sconto del 15%), possiamo concludere che fin'ora è stato l'esatto contrario.
Visualizza allegato 76429
Capisco quello che vuoi dire, dopo un anno sono consapevole che il risparmio nel mercato libero è spesso una chimera. I fornitori sono tantissimi, anche poco seri ed è difficile districarsi da calcoli che non sono alla portata di tutti.
Forse però la constatazione (almeno da parte mia) è; vale la pena tornare al mercato tutelato quando prima o poi sarà tolto? Soprattutto pensando che la situazione è molto fluida riguardo i prezzi, ed il risparmio è bassissimo. A questo punto una vale l'altra, a meno che non si vada su questioni ecologiche, simpatia, disguidi o torti subiti….
Altra cosa sarebbe una situazione con tariffe palesemente alte.
Bluenergy Gennaio/febbraio 342Kwh > 92 euro
Enne energia Gennaio/febbraio 437Kwh > 84 euro (mia)
NB; ma anche nella situazione di cui sopra, la persona non è intenzionata a cambiare.
Pensa invece che qui ci sono utenti che vanno sbandierando fantomatici risparmi dell'ordine del centinaio di euro rispetto all'attuale MT, con "normali" consumi domestici dell'ordine del migliaio di kWh/anno.
“vale la pena tornare al mercato tutelato quando prima o poi sarà tolto?”
sei proprio sicuro?
del domani non v’è certezza
Ti racconto la mia esperienza
Sorgenia gas primo anno - 10%
su precedente MT
secondo +20%,
passaggio operatore locale +30%
su ultimo Sorgenia, 6 mesi e passaggio a Enne energia
ora pago -10% su vecchia Sorgenia
Totale a 34 mesi + 170€ su MT
e con tre passaggi, sbattimenti è dimenticanze e nel gas il libero non è nemmeno tanto male ma in energia elettrica un solo consiglio:
restate o tornate in MT non la toglieranno, specie ora.
Io spendo 349€ per consumare 2.700 kWh per via dei bonus benvenuto e del cashback, quando sull’MT ci sarà la stessa cosa tornerò all’MT.
Ho aperto il conto corrente ed ho preso 100€ di buoni Amazon, il canone del conto è 12€ all’anno. Mi sono ripagato 8 anni di canone.
Poi c’è chi non sa allacciarsi neanche le scarpe e va a sbandierare in giro che l’MT è il più conveniente che ci sia.
Nel mercato del gas Dolomiti è estremamente conveniente, SGR a Rimini è stata al centro di uno scandalo. Nel 2019 solo a Rimini ha acquisito qualche migliaio di clienti. Si trovano tutti bene, estremamente bene. Sull’energia elettrica fino qualche mese fa era a 0,04, con cashback, poi i dettagli non li ricordo e non li so.
@dolam
Sono pienamente consapevole di quello che hai scritto, questo è comunque stato il mio primo anno con il mercato libero e non posso dire di non aver risparmiato qualcosa nonostante i miei consumi annui sono bassi.
Diciamo che l'ho fatto in prospettiva, magari sbagliando, visto gli sbattimenti di cui scrivi anche tu…
E' chiaro che risparmio o fregatura sono evidenti quando i consumi iniziano ad essere cospicui, io sono a 2000kwh anno e la cosa sarebbe quasi indolore, tranne con situazioni come Enne Energia (da cui sto scappando), che dopo il primo anno inizia ad applicare un fisso di 15 euro/mese.
Sinergika di Dolomiti Energia, visto anche il recente adeguamento al ribasso e senza clausole "strane" dopo il primo anno, mi permette, se non un prezzo più basso, un prezzo simile al tutelato. Senza sbattimenti e cambi continui.
Poi c’è chi non sa allacciarsi neanche le scarpe...
E c'è chi non sa (o vuole) postare neppure una bolletta a riprova delle proprie sparate... Buffo no?
Sai: io l'altro ieri ho vinto al Gratta&Vinci e con quei soldi ho pagato bollette per tre anni. Ergo, ho un fornitore di energia elettrica addirittura MIGLIORE del tuo!:bye1:
