fedonis
Utente Attivo
Con 20 ore di sfasamento direi che ti puoi ritenere ampiamente soddisfatto. Ti rinnovo i miei complimenti per il certosino lavoro che stai facendo.
Moreno, vedo che maggior parte delle tue pareti sono sotto porticato o comunque hanno sopra il tetto che sporge, cosa che purtroppo io non ho avendo massimo 30 cm di tetto che sporge. Dalla mia legge 10 si parlava di sfasamento di 15 ore, non mi sembra reale purtroppo. E non mi spiego come tutti voi, in questa ondata di caldo, non avete mai superato i 27/28 gradi anche senza clima, io invece ho toccato più volte i 30 gradi. Sarà pure che non ho 1cm di ombra sulle pareti però la differenza di 2 gradi mi sembra troppa.... vabbè installero sti clima e via...E Io allora che prima di iniziare a fare il cappotto mai superati 27 gradi in casa con 40 esterni??..............e senza clima eh!!!!
Questa mattina 24 interni e previsti per pomeriggio 25/26, cosi tutti i giorni
Con cappotto ultimato dovrei superare 20 ore di sfasamento
Io veramente non ho superato i 26. Considera che e' una abitazione singola con tegole color ardesia smaltate. Probabilmente c'e' qualche cosa che non torna nel calcolo della prestazione della tua abitazione, anche perche', 15 ore di sfasamento, sono un ottimo risultato, checche' ne possa dire chiunque. Mi permetto di ricordare che il protocollo casaclima ritiene necessarie 12 ore. Quindi qualche cosa non torna.Moreno, vedo che maggior parte delle tue pareti sono sotto porticato o comunque hanno sopra il tetto che sporge, cosa che purtroppo io non ho avendo massimo 30 cm di tetto che sporge. Dalla mia legge 10 si parlava di sfasamento di 15 ore, non mi sembra reale purtroppo. E non mi spiego come tutti voi, in questa ondata di caldo, non avete mai superato i 27/28 gradi anche senza clima, io invece ho toccato più volte i 30 gradi. Sarà pure che non ho 1cm di ombra sulle pareti però la differenza di 2 gradi mi sembra troppa.... vabbè installero sti clima e via...
Non si può usare un paradigma di questo tipo. La prestazione è di una struttura opaca è data dalla sua costituzione. Vuole dire che puoi anche fare massa con 20 cm di fibra di legno e accoppiare eps. In ogni caso, quando si fa un cappotto, devi sempre calcolare lo sfasamento. Anche perché una massa senza coibentazione, se parliamo di calcestruzzo o forati o comunque muri tradizionali, ha uno sfasamento ridicolo. In pratica non ne ha. Quindi per quanto tu abbia molta massa, visrai in un forno se non isoli la stessa massa. Quindi coibentazione. In definitiva, bisogna capire di cosa si parla. Da lì si calcola quello che si vuole raggiungere e con cosa. In linea generale, a parità di costruzione a Milano userai una coibentazione a Palermo un altra. Perché a Palermo avrai bisogno oltre che di coibentare anche di aumentare la massa. Già uno sfasameto di 12 ore sarebbe più che dignitoso. Ma spesso lo sfasamento è trascurato. Il fatto è che è importantissimo.
ma se non isoli non hai sfasamento. O lo avrai in misura trascurabile. E' tutto qui il discorso. Piu' isoli la massa dall'attacco delle temperature esterne, piu' avrai un valore di sfasamento favorevole. Ti faccio un esempio pratico:infatti intendevo le due cose (isolamento e sfasamento) come una variazione di rapporti in base alla latitudine/altitudine, non che l'una debba escludere l'altra.
Comunque già che qui si parla di coibentazione, mi sta saltando fuori l'idea di isolare il solaio del sottotetto con 20cm di cellulosa(fatto preventivo di 1500 euro), prima di chiudere i lavori, ora ho solo 12cm di eps. Lo so già che mi insulterete per questa ciofeca di isolamento estivo del sottotetto [emoji28]
Non è proprio così... un castello in valle d'Aosta ha molto sfasamento e nessun isolamento (muri in pietra) e proprio per questo (ma solo perchè la T esterna di notte è bassa) è fresco in estate anche senza condizionamento, ma in inverno scaldarlo è un salassoLo sfasamento lo ottieni solo e soltanto isolando.Piu' isoli piu' avrai sfasamento.
Non ci vedo nulla che ti debba terrorizzare. Anzi. E' una abitazione singola? Se lo e', il tetto e' ben coibentato? Perche' io leggo soffitto. Ma il soffitto, e' il sottotetto? Oppure sopra ancora hai il sottotetto?Vi allego la stratigrafia dei muri primo piano e del solaio, magari per vostre osservazioni o commenti. Calcoli sbagliati forse? Se è così ho il terrore anche per l'inverno allora...![]()
Visualizza allegato 72028Visualizza allegato 72029
Hai due muri esattamente uguali, forato e calcestruzzo da 30 cm. Quale avra' il migliore sfasamento? Quello che ha un cappotto in eps da 10cm o quello che ha un cappotto, sempre in eps da 20 cm?
Rispondi da solo a questa domanda e capirai che la tua prima affermazione in merito lo sfasamento e' errata. Lo sfasamento lo ottieni solo e soltanto isolando.Piu' isoli piu' avrai sfasamento. Poi si puo' dialettare su materiali da impiegare, capire quale sia migliore per una esigenza specifica, etc etc.
Esatto, ma il castello in val d'Aosta non e' stato preso ad esempio. Ho preso ad esempio il classico muro da 30 di una casa normale. In ogni caso, se sui muri del famoso castello in val d'Aosta ci applichi 20 cm di polistirene, non solo avrai isolato, ma avrai anche aumentato lo sfasamento. E non puoi dire il contrario. Vanno di pari passo, perche' isolando preservi la massa dall'assorbimento del calore. Ma questo tu lo sai bene.qualche considerazione generale...
Diciamo che tendera' a stabilizzarsi e quindi ad avere meno oscillazioni. Come potrai facilmente immaginare, anche il famoso castello in Val D'aosta, con muri da due metri, pietra nuda, assorbira' calore nel lungo periodo. E lo rilascera' lentamente. Questo e' il motivo per cui nelle mezze stagioni, in quei luoghi si avra' ancora la sensazione del tepore. Ma quando si ghiacciano, altro che scaldare. Ci vuole una fornace. In ogni caso, tornando al muro classico che abbiamo in casa nostra, si dovrebbe tenere presente che il calore che colpisce gli isolanti, tende a disperdersi in misura molto maggiore rispetto ad una struttura di peso. Tuttavia, come diceva Riccardo, se hai una temperatura media di 30° per piu giorni d seguito, prima o dopo penetra. Anche appunto considerando tutte le variabili e gli apporti gratuiti che Riccardo ha riportato. In ogni caso, lo sfasamento e' la risultante di struttura e isolamento. Se riesci ad isolare decentemente la struttura (massa) ovviamente avrai piu' sfasamento.d'accordissimo con quanto hai appena descritto. Nel momento in cui hai una trasmittanza periodica bassissima (spesso isolamento) e ti trovi in zona climatica B o C, al tramonto la casa si raffredderà più lentamente , o mi sbaglio?
Mi pare che si voglia negare l'evidenza. Se tieni tutto aperto sei un mona, inutile isolare. Ma rimane il fatto che la struttura e' isolata. Assorbira' molto meno calore rispetto ad una struttura nuda. Quindi aumenterai sfasamento. Poi se si vuole negare ogni evidenza, per carita', si faccia pure.se applichi 20 cm di polistirene e la sposti in zona climatica c o b e la tieni tutto il giorno con gli scuri alzati alla sera ti ritroverai in un forno crematorio e non c'è triplo/quadruplo/quintuplo o gas nobile che tenga
In ogni caso, abbiamo capito che quanto a sfasamento siamo in fase.non lo nego, sono d'accordo.
Io ho la stessa impressione.ahahhahh sfasiamo pure noi per il caldo!
Insomma qualche dubbio c'è, magari la stratigrafia non è molto veritiera...
Ce ne sarebbe da dire in merito le varie coibentazioni, ma tutte cose che tu sai. Comunque e' sempre interessante approfondire. Vero anche che, se hai gia' massa, ti basta isolarla al meglio, anche con buoni spessori di materiali leggeri. Aerogel in questo caso non sarebbe raccomandato ovviamente. Comunque, la materia e' vasta ed interessante, non si finisce mai di imparare e di confrontarsi.ahahhahh sfasiamo pure noi per il caldo!
Fedonis la mia era solo una precisazione, la teoria forse l'ho un po' dimenticata ma non è del tutto corretto dire che isolamento e sfasamento viaggiano insieme.
Se isoli una certa struttura ovbviamente ne aumenti anche lo sfasamento, ma due strutture con la stessa trasmittanza possono avere come ben sappiamo tutti sfasamenti ben diversi.
