Cappotto (rivestimento) - INTERNO - : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Il sughero va bene? Che spessore ?impianto idronico cos'è?
Si ma per la tua zona ( trasm da rispettare per pareti 0,34) ci vuole circa 10 cm di sughero , e costa abbastanza. Mentre poliuretano 6/8 cm. Impianto idronico è ad acqua con radiatori o radiante ma se ti trovi bene coi climatizzatori diventa una spesa in più.
Inoltre posso rivestire il cappotto con rivestimento in pietra o legno?
Più no che sì, non avendo l'appoggio ma devi chiedere a chi fa questi lavori. Di solito si posa isolante e poi si mette intonaco e stop.
vorrei evitare materiali sintetici per isolamento,lana di roccia potrebbe essere una alternativa?problema anche del caldo in estate prodotti naturali piu efficienti o sbaglio? con i climatizzatori, per la metratura attuale (120mq) è abbastanza soddisfacente, ma con ampliamento a 250mq più apertura nel solaio con accesso diretto al piano superiore di 120mq non credo sia possibile riscaldare e per il radiante dovremmo ricoprire una superficie di oltre 350 mq più una pdc proporzionata all'impianto ,costi-benefici?radiante a secco o con massetto sarebbe una spesa enorme, credo, con radiatori da quel che ho capito la pdc non conviene, passare a caldaia a condensazione?oppure pdc per accumulo acs ? il costruttore mi ha proposto un semplice intonaco isolante vista la ns zona climatica,ma penso di scartarla a priore,non rientrerebbe neanche nelle detrazioni ,credo, non vorrei buttare soldi ed avere risultati scadenti. ho visto varie aziende che propongo gia accoppiato isolante e rivestimento potrebbero essere presi in considerazione?
so che avrei bisogno di un termotecnico, ma dalle mie parti sembra che sto cercando un ago nel pagliaio,anche l'architetto mi ha detto che farà una ricerca,siamo in una fase embrionale.faccio tutte queste domande xchè non vorrei piu essere fregato come in passato sborsato fior di quattrini ma senza risultati. grazie
in piu vorrei ricordarvi che tutti i muri perimetrali sono in tufo da 60cm ed il lato garage di 120 mq e afflitto da umidità di risalita, ma questo è un problema secondariovisto che al momento il grosso dei lavori sarà concentrato dal primo piano al rifacimento del tetto
ho appena ricevuto un depliant di una azienda che fa intonaci con sughero, diatonite conducibilita termica 0.045, cosa ne pensate?
Per il sughero devi valutare il prezzo, più che altro.
In passato che problemi hai avuto con lavori non performanti ?
Invece per l'impianto per i 250 mq + 120 ( azz, è un hangar) , non è detto che non bastino i climatizzatori. Al massimo ne aggiungi un paio nella mansarda.
Tieni conto che facendo cappotto abbatterai il fabbisogno e probabilmente ti basteranno ed avanzeranno quelli che hai per i 250 mq. Al massimo dovrai riposizionarli. Bisogna vedere se ti piace il riscaldamento a pdc aria/aria. Se sì , fatti i dovuti calcoli, probabilmente andrai bene così.
Altrimenti ti fai un impiantino a radiatori con una pdc, per altro di taglia medio/piccola ma non è detto ti convenga.
Per tutto il resto, visto che hai già FV, lascia perdere il Gas. Metti tutto ad elettricità e piano ad induzione per cucina.
Ripeto: se tieni i climatizzatori, ti serve solo una piccola PDC per acs ( la taglia dell'accumulo dipende dal numero di persone in casa e di bagni).
Se vuoi l'impianto a radiatori, dovrai prendere pdc che faccia tutte e due le fasi più accumulo per acs.
i 4 condizionatori che ho adesso(nell'appartamento da 120mq) hanno già un consumo elevato(sicuramente perchè non ho nessun tipo di isolamento),immagina che ognuno mi assorbe intorno ai 2kw d'inverno(sono inverter a pavimento), quindi massimo ne accendo tre alternandoli con i timer,avendo contatore da 6kw,mi consigli di aggiungere altri split ma come faccio a non superare la soglia dei 6kw se già adesso siamo al limite con tre? siamo in 3, i bagni saranno 4,senza ombra di dubbio isolerò al meglio grazie anche a vs consigli, ma mi alletta molto l'idea di questo intonaco isolante che con soli 2-3cm potrebbe avere prestazioni ottime, sia per isolare che deumidificare il garage(muri in tufo),non so il costo ma mi permetterebbe di rivestire le facciate a mio piacimento. per la pdc x acs sono d'accordissimo
Ovviamente questa risposta si può avere solo dopo che avrai fatto isolamento.
Isolando bene dovresti raggiungere ALMENO i 50 kWh/mqa, che per 250 mq fa 12500 kWh/a.
A zero gradi dovrebbero servirti 202 kWh al giorno ovvero più di 8kwh di erogazione. Con un COP di 3 sono 2,67 kW di potenza impegnata h24, quindi col contatore da 6 ci stai dentro ma tenendo acceso praticamente sempre i climatizzatori. Questo a zero esterni.
A +5 esterni ti serve potenza impegnata a meno di 2 kW considerando cop più alto e via a digradare con temperature esterne più alte.
Non so quale sia la T di progetto del tuo comune e quante volte si scende a zero in un anno. Non saprei.
Considera pure la mansarda aumentando circa del 50 % i consumi che ti ho scritto sopra.
Comunque anche con i climatizzatori ci stai dentro alla grande.
Va da se che se vuoi una casa così grande devi isolare bene. In alternativa ti fai fare un impiantino a radiatori e pdc che gestisce tutta la casa ma non saprei se ne vale la pena economicamente.
Scusa lucas , ma non mi hai dato risposte in merito all'intonaco isolante .Cosa ne pensi?non so il costo,ma se vuoi,se si può, posto il depliant...
Posta pure il depliant. Non ti saprei dire molto su questo tipo di prodotto. C'è una discussione sul forum ove se ne discute. A mio parere serve a nulla perchè con un 1 cm di intonaco non fai nulla.
sul loro sito hanno anche un altro prodotto con 0.037w/mk
    210.6 KB · Visualizzazioni: 0
Ripeto, con 2 centimetri non fai nulla. Forse può essere utile in caso di ponti termici.
Ha senso forse a Siracusa.
Salve , vorrei sapere se ci sono persone che hanno esperienze sull'isolamento di case degli anni 50/60 in pietra misto mattoni, classiche dell'entroterra marchigiano.
Essendo stata appena restaurata esternamente la casa dal punto di vista sismico, presenta le facciate nuovissime e mi sembra il caso di non metterci su le mani tranne sulla parete lato nord ma aimè si trova lungo la strada e non penso che si possa aumentare la volumetria della parete. La casa è completamente esposta a sud ed ha una ottima insolazione, non presenta umidità all'interno in entrambe i piani. Con il termotecnico si era accennato di pensare una coibendazione interna, intanto sto aspettando i vari calcoli ed analisi del caso per procedere al progetto. Nel frattempo mi piacerebbe confrontarmi con chi ha già avuto esperienze per avere anche un aspetto pratico oltre al teorico. Devo ammettere che se le proposte del termotecnico non quadrano , desisto e continuo la ricerca. Ringrazio anticipatamente chi dedicherà del suo tempo.
Ero venuto qua per domandare se esistesse una soluzione interna, più economica del cappotto esterno, che in spazi minori rendesse prestazioni più o meno simili ai classici 8-10 di eps-xps esterno,ma senza dover cercare nemmeno tanto credo già di avere trovato la risposta :-\
Buon giorno,sono qui per chiedere la luna.Che materiali traspiranti esistono ,nel contempo dovrei anche rifare impianto elettrico e idraulico,conviene farli mettere rompendo il muro vecchio in mattoni in " terracotta" o semplicemente nel nuovo materiale, per irrobustire la struttura io avrei pensato a listelli in legno e anche tutte le pareti le coprirei in legno poi o dipinti o coperti da intonaco.Grazie.PS la casa non soffre di particolari problemi di muffa la vorrei mantenere cosi.Classe climatica E di quanto servirebbe l isolamento,con 100 mm più il legno da 12/15 è un pò troppo?
Come leggi in firma anche io sono in zona Caserta ed anche la casa che ho acquisito nel 2014 ha criteri di costruzione simili a quella di @robelet: struttura portante in CA e tompagnature in tufo giallo (vulcanico) da 45/50 cm. Anche la mia è un Hangar da 380 mq PT e 180 al P1 con volumetrie molto irregolari.
Scrivi che la trasmittanza pareti ext richiesta in queste zone è 0,34, curiosando in rete leggo che il tufo ha
Conducibilità termica [W/mK]
Tufo vulcanico: 2.3
Sfasamento termico per uno spessore di 10 cm 10 ore
Trasmittanza W/mk
Tufo per tamponamenti 0,6
Tufo per murature portanti 1,7
Innanzi tutto questo sopra è un dato corretto, attendibile? se volessi intervenire dall'interno, visto che l'hangar mi va largo, faccio danno secondo te e con cosa? Ho rifatto intonaco ext e tinteggiato l'anno scorso....
Contemporaneamente isolerei le falde rifacendo copertura ext e il pavimento intervenendo dal lato soffitto piano interrato.
Nel 2015 ho rifatto tutti gli impianti messi a norma e certificati, diviso l'impianto di riscaldamento mettendo fancoil nelle aree di rappresentanza gestiti da una caldaia a camera stagna + un'altra caldaia per i termosifoni nell'area "vissuta". ACS e Fv come vedi in firma. Classe energetica di partenza (acquisto 2014) "Z".... 258,2 Kwh/mq.... Ora non saprei.
Buongiorno, isolamento interno di una casa con pareti spesse di tufo dove non si sente mai freddo. Vorrei applicare qualche cosa alle pareti che non sia troppo spesso e mi è stato consigliato il prodotto ECONANOSIL. Lo conoscete? è una sorta di malta e con circa 1 cm riuscirei a raggiungere quei valori che mi fanno coibentare correttamente il 25% della superficie lorda disperdente. Oppure avete altri suggerimenti?
Chiedo una info alla quale non trovo risposta magari qualcuno lo ha già fatto,
devo fare cappotto interno in una casa libera sui 4 lati da ristrutturare completamente,
il pannello molto probabilmente sarà una Stiferite RP accoppiato o equivalente Knauf.
La domanda è, si può piastrellare sopra ai pannelli che verranno messi anche nei bagni?
Naturalmente i pannelli verrano sia incollati che tassellati.
riprendo questo post di 3 anni fa...
Anch'io sto effettuando la ristrutturazione di una bifamiliare (la mia proprietà è al primo piano), il cui piano terra non è ancora stato venduto ed al momento è vuoto.
Sto pertanto valutando l'isolamento interno con pannello accoppiato Stiferite RP 70+13mm, esperienze a riguardo?
L'isolante verrebbe installato sia sulle pareti che danno sugli esterni che sui soffitti della casa (con le altezze non ho problemi), in più ssotituirò gli infissi interni ed esterni.
Attendo vostre, grazie!
