Cappotto (rivestimento) - INTERNO - : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Puoi postare una foto? Ci piace ficcare il naso in casa d’altri!
Scherzo, a volte un’immagine rende meglio l’idea dei lavori da fare e pure io ho lo stesso problema
Ciao a tutti
Allego fot, anche se non molto belle, delle finestre...spero si veda.
Non ricordo il nome del prodotto, dovrebbe essere polistirolo alta densità, ha un nome strano.
Il lavoro lo ho fatto 4 anni fa e da allora non ho più avuto muffa intorno le finestre (condensava l'umidità e in alcuni punti si formavano gocce d'acqua; vivo in zona umida). Solo il primo anno era comparsa ancora un poco di muffa ma ho usato un pennello con prodotto per pulire dalle muffe e così ho eliminato anche le "colonie" rimanenti.
Per incollare i fogli, che vanno tagliati con cutter affilato (altrimenti si rovina il bordo), ho usato un prodotto specifico. Lo ho spalmato con la spatola come fosse una mattonella.
Poi si potrebbe stuccare ma io ho preferito dare solo colore.
Pubs1999
    786.9 KB · Visualizzazioni: 0
    1.2 MB · Visualizzazioni: 0
Stirodur, mi pare sia stirodur in sintesi XPS, stirodur e' la marca, che poi e' appunto polistirene a cella chiusa ad alta densita'.
Grazie, quindi l’hai semplicemente accostato alla cornice della finestra, giusto?
Si sigilla in qualche modo tra i due o basta il prodotto specifico?
Semplicemente appoggiato ma quando ho spalmato la colla sono stato vivino al bordo e quando le ho appoggiate le ho mosse (spinte verso la finestra) per amalgamare bene ed appoggiarle.
Tra cornice e finestra non ho messo colla per evitare di fare spessore.
Perdonami, ma in questo modo la muffa sotto non continua a proliferare?
LA mia era muffa da condensa superficiale. Prima di incollare la cornice isolante ho "lavato" con prodotto antimuffa, un paio di passate in base a quanta muffa avevo.
Poi, come ho scritto, il primo anno ne è venuta fuori ancora un pochina su una finestra, quella presa peggio, ma ho trattato con antimuffa e un pennello, in modo da eliminarla tutta. La stessa cosa mi è successo con il cappotto e un battiscopa.
Adesso sono anni che non ho più niente.
Pubs1999
se scendo a metà muro la t si stabilizza a 19 gradi, ma nella zona misurata a volte ho 13 gradi ed essendo la cucina mi si presenta muffa tutti gli anni!!!!!
    15.7 KB · Visualizzazioni: 0
Ciao a tutti
Pubs1999
Forse, andava messo anche sotto la cornice di legno più esterna, sempre che si riesca a togliere.....
stiamo valutando di ristrutturare fattoria anni 60 composta da corpo abitazione in tre piani da 130 mq ciascuno, zona E 2275 gradi giorno.
Il piano terra è già stato ristrutturato interamente nel 1994 ed abitabile, motivo per cui stiamo pensando di trasferirci in avanscoperta per iniziare i lavori negli altri piani per poi ospitare i miei genitori e mio fratello.
Chiaramente ci sono un sacco di miglioramenti che si possono effettuare ma qui vi scrivo per avere vostra opinione se è meno impegnativa la realizzazione di un cappotto interno oppure attivarsi per un cappotto esterno per il quale la superficie è di 370 mq circa. Mi è chiaro che il cappotto esterno è la soluzione migliore ma è anche vero che lavorando dall'interno molti costi come impalcatura intonaci esterni, oneri di scurezza e altro possono essere bypassati. Vi ringrazio anticipatamente.
edit:
Lo stabile ha gli scuri alla padovana e con cappotto esterno dovrei modificarli tutti e stiamo parlando di 16 finestre e 4 porte finestra
Anche io ho fatto le stesse misure, allo stesso modo, con lo stesso strumento; alla fine ho fatto come ho scritto nei post precedenti, ma solo dopo aver fatto cappotto esterno (limitato a 8cm di isolante per varie questioni).
Per docpoppo: non potevo metterlo sotto la cornice, quindi ho cercato di appoggiarlo meglio che potevo. L'infisso comunque è in pvc quindi già con un buon isolamento (credo ;-)).
Pubs1999
Ciao ragazzi,
Dobbiamo isolare due pareti su quattro di una stanza che è esposta a nord-ovest. Due pareti confinano con altre stanze interne quindi non richiedono isolamento.
Sopra la stanza è presente un sottotetto che andremo ad isolare a breve. Per l'isolamento interno cosa sarebbe meglio anche per un lavoro fai-da-te? Sicuramente qualcosa con un freno al vapore incorporato, dico bene?
Pannelli di legno?
EPS?
Nella stanza dobbiamo lavorarci quindi ci passiamo diverse ore al giorno (sia in inverno che in estate).
Grazie!
Cartongesso già isolato con eps ti può andare bene? guarda su LM, TM o simili...
anche se qualcuno suggerisce materiali piu naturali tipo sughero o fibra di legno con i loro pregi e difetti (per primo il costo)
LM e TM sarebbero le note catene di forniture per la casa? :biggrinthumb:
Non so se possono andare bene, funzionano? Sughero e fibra di legno sono stati i miei primi pensieri ma non vorrei fossero di difficile applicazione (oltre ad avere il problema del vapore)
Ho effettuato alcuni incontri con geometra e termotecnico per l'isolamento interno.
Per l'isolamento interno, trattandosi solo di due pareti su cui intervenire, mi suggerivano il prodotto Manti Ceramic. Io sono sempre diffidente rispetto a queste soluzioni, addirittura il Manti Ceramic sembra essere più costoso dell'aerogel.
Mi dicevano che l'hanno testato in vari cantieri nell'ultimo anno ottenendo dei buoni risultati, perciò a detta loro non ci sono problemi nell'utilizzo del materiale.
Qualcuno di voi ha esperienze in merito?
Quali buoni risultati? sono dimostrabili ? sono quantificabili? sono ripetibili? Dipendono troppo da chi esegue il lavoro?
Io andrei sul classico...
magari puoi provare a rileggerti tutto questo Thread...
Ottimi risultati contro il freddo, meno contro il caldo (o spessore è minimo). Dimostrabili sicuramente trattandosi di cantieri con bonus annessi (almeno, sulla carta sono dimostrabili).
A sentire loro non dipende da chi esegue il lavoro dato che la posa del Manti Ceramic è molto semplice, in pratica come posare l'intonaco.
Anch'io andrei sul classico ma loro non sono convinti, perciò o cambio studio o mi adeguo...per quello cercavo informazioni da chi avesse provato prodotti simili.
Il thread l'ho letto più volte :cheers: ma non ho trovato riferimenti a questi prodotti.
Io lo sto facendo con il silicato di calcio. Non serve mettere sopra cartongesso. è come l'Ytong. Devi solo fare il finito e dargli il tuo colore preferito. Il silicato di calcio ha la proprietà di assorbire l'umidità durante l'inveno e di rilasciarla nelle stagioni calde evitando le muffe, che non si presentano nemmeno dietro (mentre l'xps dietro ad un cartongesso te la nasconde e basta, l'xps non è adatto agli interni). Forse alle pareti adiacenti, anche se attaccate ad altro edificio, dovresti comunque fare qualcosa, altrimenti spera che negli angoli non ti venga la muffa.
Facci sapere cosa farai.
