Cei 0-21
Buongiorno, non so se sono nella sezione giusta, comunque espongo il mio problemino: Ho per la prima volta installato 2 inverter huawey trifase vorrei indicazioni su autotest visto che non è come aurora. sma ecc. grazie
Buongiorno a tutti, pongo un quesito su autotest e verifiche spi che forse può essere utile anche ad altri: è pensabile effettuare una verifica SPI interna ad un inverter con cassetta prova rele anzichè autotest? ho un inverter che non conosco e per fare l'autotest mi serve l'apposito software e complicazioni varie... mi sarebbe piu semplice usare la cassetta p.r. ... ma non credo si possa fare... qualcuno ha mai provato?
Buongiorno SIEL, non credo si possa fare per due motivi. Il primo: normativamente per gli inverter dotati di protezione interna per i quali la CEI 0-21 prevede l'auto test, e ciò è fino a 10,8 Kw, bisogna effettuare l'auto test con la procedura automatizzata propria dell'inverter stesso ed inviare le foto delle prove eseguite. Il secondo è che mi risulta un po difficile collegare la cassetta prova relè alle uscite giuste per poter effettuare le prove, potrei sbagliarmi ma io non ho mai provato ad effettuare una prova del genere. A proposito di cassetta prova relè ne stiamo cercando una usata (funzionante) da acquistare, qualcuno ne ha una sotto mano da vendere?
Buongiorno SISTO_SRL, credo volessi scrivere 11,08 e non 10,8 kW... secondo me la norma accetterebbe anche la prova con cassetta p.r. e relativo report firmato da un professionista invece delle foto... il problema è pratico perche bisognerebbe accendere l'inverter solo con le tensioni generate dalla cassetta (quindi solo con la AC , senza DC) e misurare lo scatto dal segnale generato dalla SPI interna allinverter che non è mai accessibile... quindi impossibile da fare.
In effetti volevo dir 11,08. Comunque non sono sicuro che ENEL o altri distributori accettino qualcosa di diverso dall'auto test canonico. Altra cosa è la storia dei collegamenti e concordo sulla difficoltà. Comunque per la cassetta hai qualcosa sotto mano da vendere? o conosci qualcuno che ne abbia una da vendere?
Mi spiace ma ho la mia cassetta ISA comprata da poco... e non conosco nessuno che la vende.
CEI 21:2019-04 - in vigore dal 22.12.2019 in poi - adeguamenti dei costruttori
Buonasera a tutti, innanzitutto voglio dire che seguo il forum da tantissimo tempo (saltuariamente) e trovo quasi sempre conforto nelle azioni da intraprendere dall'esperienza dei partecipanti, spesso molto più esperti del sottoscritto.
Seguo professionalmente sia la progettazione e le pratiche connessione (a fasi alterne), sia le procedure di connessione (in modo continuativo) degli impianti di produzione alle reti dei distributori dal lontano 2008.
Ho assistito ai vari conti energia e al loro cessare, così come le evoluzioni delle normative dalla vecchia DK 5940 ENEL alle varie versioni delle Norme CEI 0-21 e CEI 0-16, fino a quelle in vigore e, in particolare, alla CEI 0-21, una parte della quale è l'oggetto di questo thread.
Mi riferisco alle nuove tarature delle protezioni d'interfaccia, sulla modifica delle quali vorrei segnalare una mia esperienza odierna.
Seguo attualmente, in particolare, quattro impianti con accumulo, sui quali sono stati montati degli inverter DELIOS, in grado di gestire anche lo storage, in particolare le serie DLS 300C e DLS 600C.
Il costruttore, per tempo, ha messo a disposizione sia il nuovo firmware, sia l'atto di notorietà che sancisce la DiCo alla nuova versione CEI 0-21:2019-04 della norma e ho provveduto tempestivamente - dato che siamo in fondo al processo di connessione - sia al caricamento del nuovo firmware, sia all'esecuzione del nuovo Autotest, immediatamente successivo, con realizzazione delle foto delle schermate del display e scarico del file di termine autotest, possibile attraverso una semplice porta USB (molto comodo e veloce!!!).
Ora, nel riordinare le foto e i vari files, ho controllato i valori risultanti e con mio grande disappunto, mi sono accorto di alcune (sostanziali) differenze tra quello che la norma al punto 8.6.2.1, Regolazioni del sistema di protezione di interfaccia, alle tabelle 8 e 8a (per gli impianti
Questo soprattutto a riguardo delle tensioni di taratura delle protezioni 59.S1 (253V al posto di 264V), 59.S2 (264,5V al posto di 276V), 27.S1 (195.5V al posto di 204V) e 27.S2 (34.5V al posto di 36V).
Tutti i tempi d'intervento sono invece aggiornati, così come le soglie delle protezioni in frequenza (le varie 81...).
Sembra che il costruttore abbia dato "peso" solo a quest'ultimi (tempi e soglie di frequenza) e ignorato bellamente le variazioni delle regolazioni in tensione, a parte un "parziale" adeguamento della 27.S2.
Qualcuno di voi si è già per caso scontrato con casi analoghi (anche se il tempo per verificarlo è stato breve, me ne rendo conto) e si è trovato nell'impossibilità di compilare correttamente un allegato D, come accade al sottoscritto?
Ha potuto, in alternativa, procedere con la regolazione "a mano" delle varie soglie accedendo ai vari menu di 2° livello?
Grazie per qualsiasi contributo vogliate dare alla questione.
Chiedo venia sin d'ora se la forma o qualche altro aspetto del mio intervento sono incongruenti od errati. Vi prego di illuminarmi, in difetto.:bye1: Marco
Attento che le tarature telle tensioni che hai scritto in rosso sono corrette!
In relazione a quanto detto, correggo tutto!!! Avevo preso un abbaglio sulla verifica delle tensioni, moltiplicando per il numero sbagliato (non so perché, ma l'ho fatto - sic!). Il firmware contiene i valori di taratura CEI 0-21 corretti ed aggiornati, quindi chi ha delios può aggiornare tutto in tranquillità.
Ciao e ooops!:preoccupato:
Io naturalmente non lo so,sto chiedendo quali e se hanno apportato modifiche.Prima era 1 kW ma non era completamente libero cioe non era plug and play appunto.E ora?Qual e l ultima modifica Cei per bassa tensione in vigore???
Ma scusate è sempre stato possibile fare impianti connessi alla rete ma ad immissione zero e fare inverter che possano funzionare anche ad isola se manca la rete o se è una modifica recente alla norma?
Mi stavo chiedendo la stessa cosa dell'utente diezedi
Un off-grid ibrido senza cei, solare+batterie sottodimensionate. Potrebbe andare in finto generatore ma con una presa classica shuko nella rete? Risparmierei e non poco lol
immagino che la conformità alla norma CEI 0-21 sia attestata da un certificato rilasciato dal produttore, o dal distributore. Tale certificato è associato al modello dell'inverter o al suo numero seriale? In altre parole: se acquisto un inverter all'estero, in EU, mi potrebbe venir contestata la non conformità (assumendo che lo stesso modello sia acquistabile anche in Italia)? Lo stesso modello risponde a specifiche diverse a seconda del mercato di destinazione?
