Circolazione acqua calda dal puffer verso i termosifoni a pompe spente
GUSCIO
7 Gennaio 2020
Un saluto a tutti, seguo da tempo il forum e ringrazio anticipatamente chiunque voglia darmi un consiglio su come risolvere il problema che mi si presenta.
Ho un puffer a tre serpentine per solare termico+ termocamino e mi sono accorto che il calore prodotto dal solare riscalda i termosifoni anche a pompe spente. Cosa posso fare per risolvere il problema?
ciao,
quello è un problema che non si dovrebbe avere. riesci a postare uno schema dell' impianto?
... senza modificare l' impianto puoi mettere una vnr sul bocchettone della mandata del circolatore relativo al circuito che ti estrae calore dal puffer.
Oppure vnr classica (meglio clapet che non vibra) o modifica del circuito per creare un sifone termico (a memoria un sifone sul tubo alto almeno 8 volte il suo diametro).
Ti consiglio la prima soluzione:
https://www.ebay.it/itm/352922603439
Solo per darti un' idea di com'è fatta.
Grazie per la risposta, ci avevo pensato anche io ad una valvola di non ritorno, ma poi ho pensato che avrebbe impedito di circolare all'acqua anche a pompe accese. Non è così?
Ovviamente non è così, la valvola la metti sul tubo dove hai la pompa, subito dopo la stessa, si apre solo quando la pompa spinge impedendo circolazioni parassite a pompa spenta
Scusa bravo 666 ma sono un po' capatosta......se metto la valvola di non ritorno dopo la pompa per non far circolare spontaneamente l'acqua calda nel puffer prodotta dal ST, penso che fermi anche quella che spinge la pompa e va ai termosifoni....
Stavo pensando più ad una valvola elettrica che si apre al momento che la corrente arriva alla pompa e la accendere. Cosi insieme alla pompa si apre anche la valvola e quando si spegne la valvola si richiude. Ma non so neanche se esiste una valvola elettrica che faccia questa funzione
@ athxp Ecco le foto del puffer con le due pompe che servono un seminterrato e l'altra il piano terra e primo piano 20221103_095913.jpg 20221103_095952.jpg
Ciao, si che esiste eccola.
Ti consiglio di collegare l'alimentazione attuale della pompa direttamente alla valvola 2 vie e, sfruttando il micro switch presente nella valvola, alimenti la pompa. In questo modo la pompa partirà solo quando la valvola sarà aperta e si spegnerà quando sarà chiusa.
Grazie renatomeloni, era quello che pensavo e che non conoscevo, ma siccome le pompe sono 2, gestite da due termostati come posso fare?
Ne dovresti mettere due.
Relativamente alla valvola di non ritorno anche di quelle ne servirebbero due, per quanto riguarda la paura che rimanga tappata stai tranquillo che non sussiste, la pressione esercitata dalla pompa è più che sufficiente a farla aprire
Ho postato le foto (vedi sopra) e comunque si tratta di termocamino carinci evolution 4 system(con scambiatore) combinato lega pellet 250 collegato ad un puffer cordivari eco combi 3 serpentine da 800 litri +solare termico 5 pannelli su una abitazione a 3 livelli:seminterrato servito da una pompa e piano terra+primo piano serviti da un'altra pompa ed entrambe comandate dai relativi termostati.
In questi giorni ancora assolati il solare mi porta il puffer nella parte alta a 60° ma poi se non chiudo le valvole a monte della pompe si scadano i termosifoni soprattutto quelli dell'ultimo piano
Direi di mettere due valvole motorizzate appena sotto le due valvole delle pompe. Sono contrario alle NR perchè col tempo posso bloccarsi o trafilare comunque a causa di impurità o "cottura" delle guarnizioni.
.......se metto la valvola di non ritorno dopo la pompa per non far circolare spontaneamente l'acqua calda nel puffer prodotta dal ST, penso che fermi anche quella che spinge la pompa e va ai termosifoni....
Corretto.
Solo che la vnr ha una piccola molla che "resiste" alla circolazione naturale (per convenzione) dell' acqua (quella calda è piu' leggera di quella fredda, e tende a posizionarsi in alto, come l' olio e aceto quando lo si mette insieme nella stessa bottiglietta per il picnic !), ma non puo' resistere alla circolazione indotta dal circolatore.
Semplice.
Quelle che ti ho descritto sopra hanno il pregio che sono facili da installare al posto della guarnizione del bocchettone del circolatore, senza modifiche del circuito e se sei solo un po' pratico senza chiamare l' idraulico.
... Renato, vero per le vnr classiche tipo europa, che hanno anche il vizio di "vibrare" o le clapet che dopo qualche tempo non funzionano piu' perchè la "battuta" in gomma si rovina.
Qualche mese fa ne ho smontate un paio dal mio impianto per alcune modifiche e ti garantisco che dopo 15 anni sono come nuove, al contrario delle clapet, anche se sul ricircolo acs.
Questa volta per quello ho comprato un kit già pronto della rbm (se ricordo) con valvole di non ritorno in materiale plastico, dicono apposito.
Ciao renatomeloni, stamattina ho ricevuto la valvola motorizzata che mi hai consigliato per risolvere il problema della circolazione spontanea che la notte mi porta il puffer a 25 gradi. Mi sono accorto però che non ha il micro switch di cui mi parlavi ma ha un cavetto a 6 fili. Potresti gentilmente aiutarmi a capire come collegarla alla pompa? Grazie in anticipo.
Ciao, il micro switch è all'interno i cui contatti trovi su quei fili che citi.
Se riesci a postare la pagina del manuale dove sono riportate le specifiche dei collegamenti ti dico come fare...:rolleyes:
Ecco le foto
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
    827.1 KB · Visualizzazioni: 0
