Cogenerazione da olio vegetale: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  • Autore discussione Autore discussione Dadda
Be' rivendere un'autorizzazione è impossibile, come fai? è un progetto specifico
Pensano di venderla, vogliono venderla, deisderano venderla, bramano venderla....., non hanno capito che questa taglia di centrali ha significato come investimento da parte di piccole realtà , società o persone che vogliano sul serio avviare una attività che sia redditizia ma comporti un " lavoro" , la vedono solo come una nuova cosa su cui fare speculazione.
Tieni duro , io li conosco e li ho già sperimentati , quando si accorgono che non c'è trippa per gatti , si orientano subito su altri argomenti.....
no l'autorizzazione ho il numerino(magico) si può vendere almeno molti in puglia lo hanno già fatto, poi se sia tutto regolare non saprei, ma credo che non cambi nulla se ha fare sia un soggetto ho un altro importante è non cambia re un avirgola del progetto,per i bulletti il loro tempo sta finendo, ed è meglio per tutti gli onesti,saluti
perchè dici che sta per finire? a me continuano a seccare ora più che mai!!!
volevo sapere se conosciete quali sono le procedure da seguire per progettare ed installare un impianto di cogenerazione ad olio vegetale non superiore ad 1MWelettrico in un piccolo capannone industriale.
Vorrei sapere da quali strutture è costituito un impianto di questo tipo:
- i motori;
- i serbatoi;
- le centrali elettriche;
- quali sono gli impianti da installare esternamente e quali esternamente;
- il disegno elettrico dell'impianto.
Avrei inoltre bisogno, per una valutazione economica, di sapere quanto costa un impianto di questo tipo e qualìè i ritorno economico.
La scelta di un impianto inferiore ad 1MW elettrico è stata effettuata per avrere la possibilità di ottenere una tariffa onnicomprensiva di 0,28 €/Kw.
Conoscete delle aziende che mi possono fornire e installare l'impianto, poichè per la parte progettiva e autorizzazioni me ne occupo io direttamente (in Piemonte).
la tae di milano può fare al caso tuo..
gordini,io ho detto questa ditta di milano perchè mi stò guardando in giro per vedere qualche centrale ad olio <1mw e questi mi sembrano ok.. prima di andare da loro mi hanno detto di guardarne delle altre... (io sono della prov di parma)
io sono un agricoltore,vorrei cercare qualcosa che mi aiuti creare un pò di reddito,visto che con i prodotti agricoli oramai ridotti all osso..se si riuscisse a fare nu pò di energia da filiera corta girasole-olio-energia..
Caro Attilio, qui mi sa che siamo alla frutta, che oltre una certa % di sfruttamento dei terreni agricoli per far energia non si potrà andare, lo spirito degli incentivi dovrebbe essere invece rivolto alla valorizzazione di scarti normalmente non utilizzabili. :bye1:
Questo PDF non è la bibbia che i numeri si posson sempre contestare, ma dovrebbe far riflettere:
magari puoi valutare se puoi reperire (possibilmente a costo molto basso) delle biomasse che altre aziende agricole non utilizzano (tipo potature di vite o altro, stocchi e residui di mais, tabacco o latro, graspe da vinificazione, ecc) e utilizzarle per alimentare un piccolo impianto di cogenerazione.
una volta che hai quantificato quanta biomassa ti puoi procurare, di che tipèo e cosa ti costa, si puo' valutare anche il costo e la resa di un piccolo impianto.
ti capisco, so bene che in quali condizioni versa l'agricoltura. Purtroppo l'energia dall'olio non può essere un'alternativa credibile. Sì lo sarà per 2/3 anni, ma le cose che non hanno senso... prima o poi vengono cancellate... dovremmo rendere le nostre aziende competitive, per renderle competitive dalla ferocia dei paesi emergenti ed invece le tartassiamo.. mo pure con la voce A3 che rende la bolletta elettrica insopportabile....
qui mi sa a giudicare dai prezzi dei prodotti agricoli,nessuno fa niente perchè noi continuiamo a coltivare i campi con cereali ed ortaggi..... io non voglio perdere l azienda creata con tanti sacrifici dalla mia famiglia..se fare energia può servire per guadagnare qualcosa ben venga..
Attiglio la azienda non la perdi se usi gli scarti agricoli e ci fai energia, ma se dai retta ai pompamagna primo ditruggi la terra per colture forse non proprie alle tua zona, poi se pensi che devi durare 15ANNI, non un giorno è ancora più dura, allora Guardati intorno vedi cosa di da la terra valuta GLI SCARTI e vedrai che con dati migliori un consiglio serio salta fuori, e motori e impianti seri in giro ci sono anche di piccole taglie, bisogna solo trovare il tuo mezzo idoneo, ciao
Impianto cogenerazione ad olio vegetale entro 1 mw
Buongiorno a tutti,
sono "nuovo" di questa sezione :)
Ho letto alcune discussioni ma desidererei, se possibile, fare un riassunto delle diverse opinioni che sono sparse nelle varie discussioni.
Il problema e' questo :
sto valutando la possibilita' di realizzare un impianto di cogenerazione ad olio vegetale (colza, palma o simili) entro 1 MWe per rientrare nell'incentivo previsto dalla legge.
I problemi, come immagino, nn sono pochi e si posono riassumere in tre grandi famiglie :
- autorizzazioni
- costruzione ed approvvigionamenti
- gestione, manutenzione e controlli
Sicome sono quasi completamente digiuno della materia, mi occupo come forse sapete di altre cose, vorrei chiarirmi un po' le idee, restando chiaramente a disposizione se occorrono dei dati in piu',
Grazie, ciao car.boni
1) Fai un giro su internet
2) ti scarichi 3-4 nomi di aziende che producono tali impianti (io ne conosco almeno 6-7)
3) Li contatti e loro ti faranno tutto
PS: devi portare anche un piano finanziario.. non e' che si mettono a quotazioni a destra e a manca...
2) ...............
Ciao Rcravero,
essendo questo un forum tecnico pensavo che ci fosse un dibattito un po' piu' vivace e ricco di spunti come, ad esempio, nelle altre sezioni che frequento ma probabilmente sbaglio e nn tutte le sezioni sono uguali.
I punti 1) e 3) sono pleonastici mentre il secondo e' piu' interessante e se per messaggio privato mi comunichi i nominativi mi evito una ricerca.
Ti ringrazio in anticipo.
ciao car.boni
Io direi che il problema principale è il prezzo dell'olio, che è molto variabile.
L'impianto la manutenzione e permessi non sono problematici, ma dipende da provincia a provincia
Buona sera a tutti.
Tutti noi quando veniamo a conoscenza della "marginalità", (si dice cosi?)
possibile con un impianto per la produzione di energia elettrica da oli vegetale siamo colpiti da fulminazione da Businness.
Se con la calcolatrice si tenta di nemerare i possibili guadagni la quantità di zeri che appare ci fa pensare che sia ora di sostituire le batterie.
Peccato che poi come si tenta di calare in pratica tutto questo gli ostacoli diventano tanti che ci si disinnamora.
Io ho contattato e intervistato possssori di impianti (delusi e rassegnati)
e tecnici progettisti ancora più disillusi e guardinghi.
Non voglio credere che sia davvero cosi.
Tiziano.
Ciao Car.boni,
in breve , il regime autorizzativo varia di regione in regione, se escludi Campania e Puglia tutte le province richiedono l'apertura di una conferenza dei servizi. Al disopra del Mwt ( c.a. 420 Kwe) devono essere verificati tutti gli aspetti come per una centrale sino a 50 Mwt.
Emissioni acustiche
Emissioni in atmosfera
Autorizzazione dei vigili del fuoco
La costruzione per impianti così piccoli da pochi problemi , non sono necessarie grandi opere di fondazione e l'allacciamento è sempre o quasi possibile in media tensione.
L'approvvigionamento è legato alla tracciabilità del ccombustibile, molti stanno già procurandoselo da soli , altri si affidano a commercianti.
La manutenzione è un altro punto interrogativo e , secondo me , uno degli aspetti più discriminanti di questa taglia di centrali. Difficilmente a un servizio efficiente corrispende un basso costo del service ( meno di 5 € a Mwh mi lascia perplesso ). Come è già successo se necessiti di informazioni più dettagliate telefonami .
Sulzer
