Cogenerazione da olio vegetale: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  • Autore discussione Autore discussione Dadda
Olio di Palma Crudo da asia
Buon giorno,
Ho letto una ventina di pagine del thread (non tutte, non ce l'ho fatta!!) ma non sono riuscito ancora a capire se utilizzando il CPO (Crude Palm Oil) di provenienza asiatica per generazione elettrica si ottiene la tariffa omnicomprensiva di 0,28 KWh.
In Internet ho trovato questo, ma non c'ho capito molto, o meglio la provenienza certificata vale solo per olii europei? (pero' l'olio di palma non credo che esista in europa uh!).
Grazie a tutti per le risposte
In seguito, la Legge 23 Luglio 2009, n. 99 ha definito i valori della tariffa onnicomprensiva per ogni singola fonte. Gli impianti che utilizzano oli vegetali puri la cui provenienza è certificata attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, hanno diritto a una tariffa onnicomprensiva di 28 €cent/kWh. La tracciabilità dell’olio è regolamentata dalla Circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità – del 31/03/2010 – prot. Ex. SACO 5520 – avente per oggetto: “Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità degli oli vegetali puri per la produzione di energia elettrica al fine dell’erogazione della tariffa onnicomprensiva di 0,28 euro a kWh prevista dalla Legge 99/2009”
La tariffa di 0,28 € per gli impianti alimentati a olio tracciato di potenza inferiore a 1 Mwe di nuova autorizzazione non esiste più dal 31-12-2012. Non è mai stato possibile ottenerla con il CPO con il quale si otteneva la tariffa di 0.18 €
Grazie molte per la risposta: si tratta di un impianto di oltre 1MW fermo dal 2009, in quell'anno ha ottenuto la qualifica IAFR, ma poi s'e' appunto fermato (per problemi giudiziari).
Quindi presumo che essendo sopra il 1MW abbia diritto a 0,18: questo varra' sia per olii tracciati che per olii extra-comunitari quali il CPO?
C'e' da capire se c'e' ancora possibilita' di business o solo "ferro vecchio"
Assolutamente no. L'impianto non è mai stato autorizzato all'interno della tariffa omnicomprensiva. La verifica della IAFR non è sufficiente, a quella data doveva esserci anche la dichiarazione di officina elettrica e deve esserci traccia del rapporto con il GSE per la richesta dei certificati verdi nel cui regime doveva rientrare. Vista la potenza, se non ha goduto di una deroga particolare , deve essere stato autorizzato in conferenza dei servizi in provincia. La prima verifica da effettuare è quella, se non ti sei mai occupato dell'argomento temo che farai un po' di fatica, nel frattempo sono cambiate un po' di regole....
e gia nulla di strano che si possono gia considerere ferri vecchi, pultroppo, molte centrali sono state ferme non solo per problemi di approvigione combustibile ma anche per autorizzazioni non completate, e peggio seguite da studi tecnici farlocchi, che vergogna saluti
Controllo, ma credo sia stato autorizzato completamente. I problemi sono nati (presumo) da non aver fatto a suo tempo un contratto di lungo termine con un fornitore di combustibile. Incredibile che ci siano aziende che spendano svariati milioni e non si accorgano di questo "dettaglio" del combustibile
Il problema dell'approvvigionamento di CPO è uno solo, i soldi. Il CPO è una risorsa facilmente reperibile e si possono stipulare contratti pluriennali economicamente vantaggiosi. L'unico modo di farlo è presentarsi da chi lo produce con garanzie reali . Se si vuole alimentare un impianto che consumerà olio per 6.000.000 € all'anno e si vuole la certezza di avere l'olio per almeno tre anni, bisogna presentarsi al venditore con una garanzia reale di 6.000.000 € revolving per 3 anni. Garantisco che si trova l'olio a prezzi vantaggiosi e non ci saranno sorprese. Il resto sono discussioni da circolo nautico ( dico così perchè c'è un posto del genere in una città di mare dove si discute molto di oli vegetali) . Senza soldi o con pochi soldi è meglio dedicarsi ad altre attività.
Ok, ma se devi anticipare 6mln in contanti ne deve valere la pena. Con 6mln in contanti ne puoi fare tante di cose dove guadagni bene.
Secondo te quanto si riesce a spuntare con cifre simili, tipo per 15.000 TONN?
Klaus, hai mai visto trattare un argomento del genere la sera di Natale su un forum? Peggio del circolo nautico. Ci sono consulenti apposta
1MW a 7500 ore fanno 1.350.000 di incasso l'anno. Pagando l'olio 480 Euro/TONN devi spendere 1.350.000 solo per il combustibile (macchina gratis e lavoratori gratis). Non so non credo si riescano ad ottenere prezzi sotto i 480 per permettere di lavorare
