Sembra che qualcuno garantisca il combustibile per 5 anni, forse con speculazioni su "futures delle Commodities".....naturalmente non so il prezzo, ma nelle loro FAQ è indicata questa possibilità per cogeneratori di piccola taglia:
""I vantaggi della piccola cogenerazione per il privato
XXXXXX propone due tipologie diverse di piccoli impianti di Cogenerazione e Trigenerazione:
endotermici MAN modificati per olio vegetale in cuffia di insonorizzazione - modulo da 220 kWh;
turbina a olio vegetale emulsionato - modulo da 110 kWh.
L'utilizzo degli olii provenienti da filiera Comunitaria (CE) certificati e riconosciuti dal GSE (Gestore Servizi Elettrici) porta al riconoscimento di una tariffa detta omnicomprensiva cioè comprendente tutte le spettanze relative agli incentivi e alla rivendita in rete dell'energia elettrica prodotta. Tale tariffa, per come XXXXXX struttura l'operazione, è da considerarsi € 0,28 per ogni kW immesso in rete.
Un impianto che produce 100 kW ogni ora di funzionamento, perciò, percepisce in questo modo € 28,00 all'ora per effetto di tale tariffa.
Quanto olio vegetale consuma un impianto da 100 kWh?
Circa 30 kg all'ora di olio. Ogni giorno vengono consumati circa 700 kg di olio. Per questo è necessario dotarsi di serbatoi in grado di garantire una discreta autonomia fra un rifornimento e l'altro.
XXXXXX è in grado di garantire le forniture di olio vegetale?
L'organizzazione offerta e i servizi "chiavi in mano" di XXXXX hanno come base fondamentale la garanzia di
fornitura contrattualizzata e garantita per un minimo di 5 anni.""
Certo che consumare 30 kg/ora per incassare € 28,00 in questa ora al lordo di manutenzione ed altro ...
