Cogenerazione da olio vegetale: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  • Autore discussione Autore discussione Dadda
cogenerazione
cogenerazione
gioj-scusa ma è il solo costo apparato motore, ho impianto pechè io sto facendo conti con macchine dual 750 giri a molto meno, si il bio digestore già esiste ma noi conteggiamo pure quello, poi la potenza termica dove la scarichi, la usi, saluti
motore ad olio
motore ad olio
La ditta si occupa di tutto, anche delle autorizzazioni, quasi chiavi in mano. Io invece devo provvedere all'allacciamento, cabina e trasformatore. Il calore prodotto per il momento non viene recuperato, però l'azienda stà sperimentando un motore Stirling da applicare all'altro.
gioj scusa ancora, ma posso chiederti se installano container ho devi pure dare i locali, poi una cabina in container non costo follie, e l'allacciamento di solito si lo fanno ditte esterne ma pagano i fornitori oppure i fornitori stessi hanno elettricisti, per le taglie forti, comunque un cogeneratore da mega ad olio tutto incluso siamo intorno ai 1000-1100 per kwe, alliacciamento fino ad un lunghezza di 20 metri dal punto uscita enel, saluti
Buongiorno, qualcuno sa se l'utilizzo di olio di soia in motori per la cogenerazione (in generale, con potenze sotto 1MW) crea particolari problemi rispetto ad altri oli, come la colza o la palma??
Grazie in anticipo.
...troppo poco rispetto a colza???????? e chi ha orecchi intenda...o era una domanda vera??
no no, è una domanda vera. Hai qualche prezzo da esporre? E hai anche qualche esempio di conteggio poi in rapporto alla produzione di energia?
I conti si fanno con carta e penna, non sono abituato a farli solo con le parole.....
premetto che non tratto olio e neppure impianti per utilizzarlo, ma lavoro con altri combustibili. Quindi non è assolutamente una domanda fazziosa, ma per capire io e tanti altri che leggono.
Per i prezzi dell'olio di soia potresti guardare su siti di compagnie che lo vendono...il prezzo è variabile a seconda del marcato, delle produzioni ecc., cmq intorno ai 700 euro la tonnellata.
In rapporto alla produzione di energia so solo il potere calorifico inf. (circa 36800 KJ/Kg il resto dei calcoli no, mi spiace.
Ma con chi parli?? io non ho fatto ne chiesto nessun conto o calcolo, semplicemente informazioni...forse ti riferivi agli altri post sopra??
parlavo in generale.
vorrei sapere cosa costa un'impianto e relative rese energetiche. Solo così se ne può valutare la convenienza
Si ma sapere cosa costa un impianto e le relative rese energetiche equivale a farsi fare un preventivoooo!!!!! Ci sono molte tipologie di impianto a seconda della necessità energetica di cui tu hai/potresti aver bisogno...come lo vuoi alimentare...ecc ecc. Diciamo che come domanda è un pò troppo generica, se tu vuoi valutare l'effettiva convenienza, con carta e penna come dici tu, devi partire da un esempio più concreto cioè almeno di quanti KW necessiti .
Ieri leggendo il Tirreno (quotidiano toscano) ho visto che una conceria di Santa Croce ha vinto una medaglia per la maggior sostenibilità ambientale perche' oltre ad una serie di operazioni invece di comprare corrente dall'enel se la autoproduce con un generatore ad olio! cerchero di informarmi di piu', anche perche è una vita che cerco quale burocrazia bisogna adempiere per poter bruciare olio nei mezzi del mio comune, che se gli spiego come fare si dice interressato a non usare pi il gasolio....
speriamo in bene!
marco77, ti faccio presente che sò bene cosa vuol dire un'impianto, non per nulla io li faccio..............
allora facciamo come dici tu: dammi un esempio per un'impianto piccolino da 120 kw elettrici prodotti con l'olio di cui tu parli.
Ma io non ho mai detto di essere in grado o voler fare preventivi e l'olio di cui parlavo io era per avere eventuali notizie del comportamento dell'olio di soia appunto in motori per la cogenerazione...e tra l'altro non ho ancora trovato nessuno che le abbia !!!
Cmq se ti può essere utile anche un dato grezzo, un motore da 120 kWe consumerà all'incirca 200-220 tonnellate di olio vegetale, più o meno i PCI sono simili per cui il grosso del "bilancio" dipende da quanto paghi l'olio (colza soia palma girasole ecc ecc)
200 tonnellate per le canoniche 8000 ore mi danno un consumo di 25 kg/ora.
quali sono i costi dettagliati? qualcuno li può cortesemente spiegare?
olio di soia
olio di soia
Marco 77 non credo che ci siano differenze con altri olii raffinati io personalmente ho provato ma era usato, il punto è sempre quello se conviene ho no, e in rapporto al potere calorifero, vi è il consumo, pio bisogna vedere che motore usare in base alla potenza, saluti (troppo caldo) :beer::beer:
buongiorno a tutti, vorrei sapere se qualcuno ha notizie relativamente ai termini di pagamento da parte di GSE, dell'energia prodotta. Ho ricevuto notizie molto discordanti a riguardo. saluti
Buonasera a tutti!! qualcuno ha esperienza e/o notizie di "cogenerazione con olio di mais"?? non trovo molte notizie legate all'utilizzo dell'olio di mais come combustibile...
marco dal mais di solito si ricava biometanolo, ora non so se lo dobbiamo chiamare olio tutto ciò che viene dall'agricultura,comunque la risposta è senpre quella potere calorifero per il consumo costo materia anche in energia per produrla,poi tipologia di motore,saluti
Grazie Gordini!! Ho trovato anche io notizie riguardanti il mais come substrato per la produzione di bioetanolo e metanolo ma stavo pensando che esiste anche l'olio di mais...e mi domandavo perchè non rientrasse nelle scelte per la produzione di biodiesel. Non riesco a trovare il PCI specifico dell'olio di mais ma viste le % di acidi grassi che lo formano, non potrà essere molto lontano dai più "noti" colza e soia!! Sicuramente sarà come dici tu, un discorso di costi e poi di motori. Ma...quanto costa l'olio di mais!!!???
