Cogenerazione da olio vegetale: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  • Autore discussione Autore discussione Dadda
più che un padre solo, mi piacerebbero due genitori, uno per l'impianto e uno per la distribuzione dell'energia prodotta. Ma soprattutto mi interessa avere i singoli costi per confrontare meglio le offerte; sul fotovoltaico ho ottenuto prezzi distinti per i pannelli, gli inverter, il trasformatore, il montaggio e la progettazione+direzione lavori. Poi ho scelto un fornitore unico.
Cercherò di avere le voci distinte anche sulla cogenerazione, così posso confrontare meglio la situazione.
ciao a tutti
absergio
Non è una questione di paternità, la procedura è giusta ma richiede la distinzione dei ruoli. Per redigere una shopping list come quella che cerchi è necessario un progetto e per avere un progetto necessita un progettista o più progettisti se vuoi distinguere l'aspetto elettromeccanico da quello distributivo . Tutte le volte che ti rivolgi a un venditore senza un progetto richiedi implicitamente di svolgere il ruolo di progettista, venditore , impiantista allo stesso soggetto . Il risultato finale sarà la centrale che voleva il fornitore al suo prezzo e non quella che volevi tu. perlomeno hai capito una delle fasi di realizzazione di una centrale , qui non lo fanno in molti.
grazie sulzer, hai ragione, hai messo in chiaro il mio desiderio, molto meglio di quanto riuscivo ad esprimerlo io.
Io non sono progettista, e sicuramente chi potrebbe vendermi un impianto farà il progettista del suo impianto al meglio. però voglio capire cosa mi viene proposto. Se scrvo un progetto generico ( sono ingegnere) pensi possa servire a dialogare meglio con i fornitori?
absergi
E' questione di tempo ed esperienza, sicuramente sei in grado di svolgere quel ruolo ma dovresti studiare l'argomento sino a masticarlo in tutti i suoi aspetti . Se hai tempo sufficiente da dedicare allo argomento è la strada giusta , altrimenti ti conviene cercare un professionista
le differenze fra varie proposte sono di centinaia di migliaia di euro, quindi sicuramente vale la pena di dedicarci tutto il tempo e l'impegno necessario.
Come si fa a cercare un professionista esperto, e non legato a qualche produttore. Sono argomenti molto settoriali e pochi ne capiscono qualcosa
Reperibilità oli vegetali puri
Buongiorno a tutti! Sono nuovo del forum e spero di aver postato correttamente.
Volevo chiedere se qualcuno di voi mi può dare dei consigli su dove poter reperire (quali raffinerie nazionali per esempio) olio di colza-girasole-altro per alimentare un mini impianto di cogenerazione da 65 Kw elettrici circa, che dovrebbe fornire acqua calda sanitaria e riscaldamento per un condominio da 10 appartamenti e vendere l'energia elettrica generata alla tariffa omnicomprensiva di 0,28c€/kWh, una volta ottenuta la qualifica IAFR. Il consumo stimato, in base alle caratteristiche del motore, dovrebbe essere di circa 140 ton./anno.
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che vorrete darmi.
Saluti!!!
Scusami Einstein,
prendevo spunto da un messaggio di volonta del 30-03-2010, 16:36 in cui diceva di lavorare in una raffineria nazionale che acquista sul territorio Italiano semi di Colza dagli agricoltori che poi "vengono spremuti sempre dentro la raffineria e trasformato in Olio di Colza Crudo o Raffinato per il mercato del Biodisel o Energetico." Mi sembra strano che non sappia neanche dove lavora e che cosa fa l'azienda in cui è assunto.....però forse lo sai meglio tu che sei così intelligente.......o forse sei un purista della lingua, non ti piace il termine raffineria lo associ al petrolio, però vorrei farti notare che Raffineria è il nome di una installazione industriale, genericamente dedicata alla trasformazione di un prodotto grezzo in uno commerciabile (fonte Wikipedia).....
Povera Italia....
Salve.
Mi ritrovo a dovere gestire dei progetti su oli vegetali.
Come tutte le volte che si entra in un'iniziativa in corsa, mi trovo a dovere gestire scelte non mie.
Volevo sapere se qualcuno ha info sui motori Mitsubishi per olio vegetale.
Viky se vuoi una mano dovresti almeno indicarci la categoria dei motori che adopereresti . Mitsubishi produce dal Sulzer che supera i 100 Mwe al motorino ....
Si tratta di motori 6 cilindri in linea che girano a 1000 rpm di 1135 kWe ai morsetti alternatore.
Onestamente non ne conosco le prestazioni e l'affidabilità, dal power rating non sembrano malissimo, ma francamente non saprei...vi terrò informati
si che non è da generatore ma da uso rimorchiatori ho peschereggi non ha il regolatore elettronico, e sopratutto non gira ha mille giri bensi è un variabile fino a 1200 giri circa, vedi tu se lo conosco, e sopratutto non è nato per vegetele come tanti altri motori che vengono spacciati come tali
Visto che era l'Su Gordi ? Secondo me , se non è un adattamento usato , Mitsu non lo vende a olio neanche ........come Daihatsu , " vegetable oil ? Are you crazy or is this a joke ? " ......
si d'accordo, aggie sbgliato, comunque e sempre quella che qualcuno si alza il mattino e dice ho io la soluzione, che tempi sono tutti dei furbastri, se si informassero prima e dopo attente valutazione sarebbe meglio, cio non toglie che SU sia una buona macchina, ma dire che giri ad veg-oil lè dura visto che è nato a giri variabile e potenza variabile, grande differenz adai motori a giri costanti ma potenza variabile
grazie delle info, davvero gentilissimi.
Mitsubishi comunque lo vende come vegetable oil engine con tanto di servizio after sales e di assicurazione Bussiness Interruption.
Comunque dato che il contratto lo dovremmo firmare la settimana prossima sono ancora in tempo a pretendere più documentazione di quella attualmente in possesso (qualke cosuccia ci capisco anche io di motori :-)).
Grazie ancora
scusa ma dove è la mitsubishi in italia, io conosco solo uno che vende mitsubishi in italia ma non è la mitsubishi attenzione dare nomi e menzionare ditte che hanno solo rappresentanti, ma sul territorio a mio sapere non vi è la organizzazione ufficiale ha controlla cosa si fa del del suo buon nome , saluti
