Cogenerazione da olio vegetale: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  • Autore discussione Autore discussione Dadda
Tutte, dico tutte le province ( incluse Biella e Verbania)non accettano di applicare il 27 c 20 della 99. pretendono la conferenza dei servizi ai sensi della 387 , pretendono che la centrale sia in cogenerazione e fissano limiti per gli NOx sotto i 400. Scusa R.Cravero ma 80 lo pretendono per un impianto a olio ? A che percentuale di O2 ?
Chi se ne frega di quello che dicono le province!! La legge è molto chiara, l' importante è quello che ti dice il comune ed il gse se poi la provincia invia dinieghi a qualsiasi livello sarà il comune a doverle rispondere ma a quel punto avrai gia protocollato la dia e inviato il tutto al gse (si deve fare anche la comunicazione obbligatoria alla provincia e protocollarla ma non occorre aspettare la risposta e si manda tal quale al gse).
Quando il gse ti da il numero iafr e l' enel ti allaccia fai partire l' impianto a quel punto se la provincia verrà a controllare non potrà più mettere i sigilli e comunque potrai ricorrere al tar in caso di diffide (non perderai se riporterai la legge 99 tal quale e comunque difficilmente si andrà in causa).
E che c'entra il comune!
per le emissioni in atmosfera l'ente che autorizza (o che deroga per impianti ad emisioni poco significative) è la provincia.
Chi controlla è L'ARPA e/o le ASL (e non dimetichiamoci di NOE, ecc...ecc...).
Assolutamente no! Il comune deve inviare copia della dia agli enti preposti inclusa arpa, provincia, vvff e usl che non potranno più indicare valori a casaccio dettati dalla luna ma, fino ad 1 mWe, dovranno accettare obbligatoriamente i limiti di emissioni inquinanti fissati dalla normativa regionale che di solito indicano 400 mg/nmc di NOX (esclusa la Lombardia e poche altre dove il limite è di 250).
più ho meno è vero, i limiti imposti sono molto poche e da poche province perchè hanno altri problemi e non vogliono sommarli, comnque fimo al 400 si è in dia e fine dei giochi come dice Esit3, per il mega i limiti sono dati dalla legge, ma il buon senso si deve usare, saluti
Esit3 quando avrai una autorizzazione ottenuta con la procedura che indichi , faccela vedere ... la mia copia la incornicio . Io personalmente tremo all'idea che mi impongano questa procedura , vedo già la fila di ricorsi da parte di tutti coloro che non vorranno l'impianto senza le cautele che comunque l'applicazione della ex 241 concede.Sino al 2007 la IAFR veniva approvata prima della conferenza dei servizi ( era sufficiente che si presentasse la domanda di apertura entro 60 giorni ) eppure l'Italia è costellata di centrali non fatte perchè respinte o sospese con tanto di IAFR approvata .
Io ho un impianto in dia approvata in provincia di Parma che sta per essere avviato a 400 kW e, dopo un po' di fatica soprattutto con l' enel (11 mesi per l' allaccio) e in modo minore con l' usl e l' arpa, abbiamo completato tutti gli iter. Quando presentammo la dia a settembre 09 la provincia ci inviò subito il diniego e prontamente rispondemmo allegando il ddl 99/09 e la tabella di inquinamento poco significativo sotto il mega termico inviandola per conoscenza anche al presidente della provincia e al ministero delle attività produttive (e ad altri indirizzi tutti ben visibili nella mail certificata). Non ci crederete ma dopo circa un mese ci inviarono il parere favorevole e la funzionaria dell' ufficio ambiente della provincia fu rimossa e spostata.... Forse è un caso ma preferisco pensare che non lo sia stato.....
esit3 beh se mi parli di potenza termica sotto 1 MWt probabilmente è una cosa che si può fare.
Giusto un paio di giorni fa è sono state UFFICIALMENTE emanate le "Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi."
da parte del Min. Sviluppo Economico che ribadiscono quanto già stabilito dal ddl 99/09.
Esit , la rimozione della funzionaria vale quasi come la testa dell ammiraglio Alì Pascha sul pennone dell'ammiraglia di Giovanni d'Austria a Lepanto , onore a te che l'hai ottenuta. Di solito nelle amministrazioni che vogliono ostacolarti trovano la maniera di applicare le leggi comme vogliono loro. Il fatto è che in teoria , a parte le emissioni , neanche prima per la potenza autorizzata dovevi passare in C.d.S. E la 152 permette ancora ora , al di sotto dei 3 Mwe di emettere 3000 mmg di NOx . E' vero che alcune regioni sono corse ai ripari con leggi proprie ma non è così per tutti. Comunque a Vercelli , per 850 Kwe la scorsa settimana all'Arpa mi hanno chiesto di effettuare verifica ricadute e monitoraggio preventivo su un area limitrofa a una autostrada e una fonderia .......
Indubbiamente, esiste il pericolo che inquini la fonderia.
    182.6 KB · Visualizzazioni: 0
Gordi , la foto pubblicata da Living è proprio la fonderia dall'alto , dato che fondono alluminio emettono diossina , se faremo il monitoraggio dopo l'avvio della centrale diranno che la diossina che troveremo sarà colpa dell'olio vegetale . Living giustamente dice che forse temono che la centrale a olio vegetale inquini la fonderia
Cogenerazione a olio vegetale
Buongiorno a tutti
Sono nuovo del forum, scusate degli errori.
Stiamo analizzando di installare un impianto da 1 MW ad olio vegetale in Romania.
Abbiamo analizzato varie proposte per il gruppo, ci troviamo di fronte a molti problemi.
Qualcuno puo' aiutarci a risolvere qualche quesito tecnico impiantistico.
Grazie a tuttti
Buongiorno a tutti
Grazie a tuttti
Dovrebbe essere piuttosto semplice l'impianto di cogenerazione a olio vegetale. Serve un serbatoio riscaldato e un motore... quale problemi avete
ah ah, Jordy poi deve anche funzionare . Tomassi , prova a fare domande specifiche e cercheremo di aiutarti
Il primo problema e' la scelta del tipo di motore, abbiamo ricevuto proposte con motori MAN a 1500 e 1000 rpm, Cummins a 1500 rpm, Motori di derivazione navale (cinese) a 500 rpm. non sappiamo su che tipo orientarsi, noi saremmo proposti per un motore di derivazione navale, dicono che e' piu' affidabile ?
Secondo problema, per due-tre anni non possiamo recuperare il calore, ci hanno consigliato di installare una micro turbina da 50 KW, e' consigliabile?
per il recupero del termico, mi hanno detto che a breve dovrebbero presentare sul mercato una nuova macchina molto effic. di produzione tedesca con una resa superiore al 25%, ma fino a quando non lo dimostrano ......
non ne so molto, ma sento parlare bene dei man, deutz a qualcuno propone anche daewoo, ma non conoscole caratteristiche.
Per i mototri di derivazione navale, dovrebbero funzionare meglio per i bassi giri
