Cogenerazione da olio vegetale: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  • Autore discussione Autore discussione Dadda
salve,io stò guardandomi in giro per fare energia con la filiera corta da olio vegetale, mi chiedevo se qualcuno sa di qualche ditta specializzata in questo..(spremitrici,cogeneratori..)
la filiera corta non esiste più e poni la domanda dando l'impressione di non aver proprio nozioni al riguardo. Non converrebbe studiassi un po' prima di chiedere? Vai sul sito di GSE e inizia aleggere qualcosa sulle rinnovabili
RCravero,citazione tua,Non li garantiscono a me, li garantiscono al cliente finale.allora la discussione la tronchiamo qui perchè se non seil il cliente finale sei solo uno che usa gli altri, e non mi interessa lo scopo, io rispondo nel sito per cortesia a tutti, anche di quello che per molti è un segreto di pulcinella, io sono un mecchanicaccio che vengo da una famiglia di mecchanicacci, ma facciamo i conti della serva tutti i giorni, i miei toni sono ancora moderati, saluti e buon lavoro
Cogenerazione ad olii vegetali
Salve,
mi sono appena iscritto a questo forum,mi sto documentando sempre piu' alla produzione di elettricitá tramite cogenerazione.
In pratica vorrei divenire un "imprenditore elettrico",c'e' qualcuno che possa indirizzarmi sulla "retta via" per quanto riguarda i pro e i contro di questo business?qualcuno di voi conosce qualche ditta seria che possa portare avanti il progetto che vorrei realizzare e che possa suggerirmi quale sia il miglior "business-plan" ?( se utilizzare motore ad alti regimi o a bassi regimi,che tipi di olii utilizzare,ecc.).
Anticipatamente ringrazio tutti i partecipanti al forum,ma soprattutto al moderatore che ha permesso la mia iscrizione.
Saluti.
Gordini,ti ringrazio per la risposta,ho dimenticato di specificare i MW...beh sarei interessato in due motori di 1 MW ognuno!!!
Per caso sai quanti ettari di terreno servono per produrre 4000 tonnellate all'anno di olio di colza?tanti vero??
Grazie anticipatamente.
il mega
il mega
Alessandro perchè 4000 tons, sai già i tuoi consumi, perchè questi sono i consumi del Palma, il colza dovrebbe essere più pregiato perciò riduci consumi, il mio motore a mille giri ha un consumo di 235 Gkwh come obiettivo, con il palma siamo ha 245, vedi tu, naturalmente io sono fuori mercato per il prezzo, capisci che un mille giri non costa come un 1500, e oltre tutto noi facciamo solo due cambi olio all'anno, perciò tecnologia pregiata, non so aiutarti per gli ettari necessari, comunque sicuramente tanti, poi sempre conprare i semi all' est europa, poi premerli, saluti
Godini,ringrazio sempre la tua disponibilitá.
Tu hai gia' un motore in funzione?potresti darmi qualche dritta?sono interessato nell'istallazione di due motori (ognuno di 1 MW).
Te ne sarei veramente grato,ho avuto molti preventevi con i relativi "business-plan",pero' saranno affidabili?
Alessandro vedi io costruisco motori ad olii su basi gia esistenti, e a secondo del carburante uso basi diverse, per accontarti dovrei accelerare un nuovo progetto, comunque non so dei resoconti fiscali che hanno fatto ha te, ma so dei miei, che rendono bene e usando solo la tariffa piccola, se mi cerchi in web mi trovi, poi se ne discute in privato, visto che io non amo farmi pubblicità, nel forum, saluti
Ecomondo e cogenerazione ad olio vegetale
Appena rientrato da Ecomondo.
Ci sono almeno 2-3 costruttori di impianti di cogenerazione ad olio vegetale, uno espone anche un modulo.
qui non riesco a cavare un ragno dal
buco...
Attilio Attilio.....
I ragni si cavano dai buchi in due modi in questi casi. Il primo è quello che ti ho suggerito , studia e capirai da solo l'argomento che ti sta a cuore . Il secondo richiede che tu paghi chi per lavoro fa il cavator di ragni dai buchi. Se speri di trovare cavatori che dopo che si sono dedicati per anni per mestiere a imparare a cavare i ragni , ti regalino gratuitamente tutto ciò che sanno..... temo che tu non riesca a cavar nessun ragno da nessun buco
Salve a tutti
questo è il mio primo messagio qui , ho girato parecchio nel web alla ricerca di un forum all'altezza dell'argomento e penso finalmente di averlo trovato , quindi vi espongo i miei dubbi.
mi sto interessando da un pò alla cogenerazione ad olio vegetale ma non per autoconsumo , solamente per immettere in rete tutta l'energia prodotta , per quella termica stavo pensando di convertire anch'essa in elettrica (se conviene) , altrimenti il gioco non vale la candela giusto?
1-Qual'è il vostro parere?
2-In un impianto da 500Kw di potenza nominale
Quanto effettivamente andrà a produrre? , quale sarà la resa?
Da come ho capito io se sfrutto e riesco ad immettere il 35% di en.elettrica prodotta , più il 50% di termica , sommando dovrei ricavarne l'85% sui 500Kw nominali quindi all'incirca 400Kw... , è giusto come ragionamento o sbaglio qualcosa?
Potete aiutarmi dato che ho visto che molti anzi quasi tutti voi siete degli esperti in materia??!
Vi ringrazio!
Beh, Tam, se utilizzi un generatore da 500 Kwh immetterai nella rete 500 Kwh. Inoltre avrai una certa quantità di energia termica che dovrai utilizzare in loco (riscaldamento di capannoni industriali adiacenti, refrigerazione di celle, ecc.) ma non è un'energia da immettere in rete.
Quindi 500 Kw di sola en.elettrica.. ma cosi l'impianto avrà una resa del 100% piu l'en.termica che poi si sfrutterà in altra maniera quindi , sembrerebbe che non ci siano perdite ... ma comè possibile? forse sono io che ho perso qualche punto..
Pensavo la resa fosse come ho scritto in precedenza ma evidentemente avrò capito male grazie cmq per la delucidazione
x gordini :
riguardo l'olio pensavo a quello di colza cmq il numerino magico di cui parla io credo sia quello di buttarsi in qualcosa in cui pochi credono e quindi trovare chi ti finanzi il tutto.
Con la speranza poi che prezzo olio e tariffa omnicomprensiva siano costanti nell'arco del tempo...
