Come installare pompa di calore acqua calda sanitaria su caldaia preesistente
mikelettric
30 Luglio 2010
Sottopongo i miei dubbi agli esperti. Ho una caldaia tradizionale con riscaldamento a termosifoni e serbatoio di accumulo per l'acqua sanitaria. Sto valutando la possibilità di installare una pompa di calore per il riscaldamento dell'H2O per poter sfruttare la produzione di energia elettrica dall'impianto fotovoltaico e ridurre quindi la bolletta del gas.
L'installatore mi ha proposto due alternative per quanto riguarda i collegamenti:
1) collegare la pompa di calore sfruttando il preriscaldo dell'acqua sanitaria dell'attuale caldaia, collegando i due circuiti in serie;
2) utilizzare una pompa di calore con serpentina addizionale collegata al circuito dell'acqua calda del riscaldamento.
Io sarei propenso alla prima soluzione in quanto mi consente di ridurre i tubi perché sarebbero solo 2: uno per l'acqua calda dal serbatoio dell'acqua sanitaria attuale alla pompa di calore e l'altro per tornare dalla pompa di calore al circuito rubinetti (riducendo quindi anche le perdite di calore lungo il percorso che non sarebbe troppo corto).
La seconda soluzione invece, se non sbaglio, prevede 2 tubi che vanno dall'attuale caldaia alla serpentina della pompa di calore con acqua a temperatura elevata (e quindi possibile perdite di calore lungo il percorso) e 2 tubi, acqua fredda in entrata pompa di calore e uscita, fino al circuito rubinetti.
Però non so valutare pro e contro oltre a questo del risparmio sui tubi
Cosa mi consigliate?
al massimo consumi 1m3/giorno di acs moltiplicati per meno di un euro a metro cubo fa 300Eanno
metti che risparmi la matà fa 150E/anno. il bussolotto nuovo, pardon, la pdc x acs ti costa +o- 3000E , ci metti 20 anni per rientrare dalla spesa. dubito che duri 20 anni senza riparazioni
l'acs è il punto debole delle pdc e tu vuoi comprarne una che fa solo quello...
per sfruttare il ftv meglio qualche split che rinfresca/riscalda all'occorrenza.
nella soluzione delle 2 in serie: se proprio io vedo meglio prima la pdc che preriscalda l'acs che poi entra nel boiler della caldaia
quoto. spenderesti un mucchio di soldi per risparmiare poi qualche spicciolo.
se devi mettere pdc, dovresti metterla per riscaldamento/raffrescamento e levare il gas da casa.
se levi il gas allora sì che risparmi qualche centinaia di euro in più di fissi e controllo fumi
