Condividiamo i dati di produzione acs con pdc
perchè? nel mio caso semmai è proprio il contrario.... d'inverno tra palestre e piscine dei ragazzi un bel po' di docce si fan fuori.
In effetti le caldaie (anche quelle più economiche) di oggi regolate elettronicamente , permettono un prelievo infinito di ACS in instantanea con comfort elevato , gli accumuli specialmente scaldati da PDC con T basse , potrebbero dare qualche problema se il prelievo è notevole , quindi andrebbero installati per almeno il doppio del fabbisogno....
Non la rimpiango proprio. Non si trova alcuna differenza se installi componenti validi. E poi, ste caldaie, ma ancora le fanno?:)
Te non la rimpiangi , però è un dato di fatto , visto che (potrei immaginare) i 60-70% oggi fà ACS con caldaia o scaldino a gas il fatto che il comfort è elevato , consumo solo quello che uso e non scaldo l'ambiente con le perdite del boiler.... poi va da se con PDC non c'è altro verso che usare accumulo.....
consumo solo quello che uso e non scaldo l'ambiente con le perdite del boiler.....
E perché, io che faccio? Hai letto i miei consumi, non scaldo nulla se non l'acqua che mi serve. Il mio accumulo se oggi lo ho a 47 e non lo uso, domani lo ho alla stessa temperatura. Alla peggio verso sera un grado in meno.
Siamo sempre li.
Le caldaie in questa ottica, non hanno piu' ragione di essere.(chiaro che si deve fare i conti con il portafogli)
Una pdc valida e un valido accumulo, oltre i lavori di messa in opera costano ben di piu' di una caldaia. Ma che mi si dica che questa ultima e' meglio, proprio no...
@Top: se fai tutto col metano come fai a contabilizzare i mc consumati per impianti e quelli per acs?
L'ho scritto: stimati a partire dai consumi estivi di metano, ovviamente tutti dedicati all'ACS. Ovviamente, si tratta di una stima molto approssimata, d'inverno serve più energia per scaldare l'acqua, ma d'altro canto d'estate si fanno anche più docce al giorno.
Noi siamo in 4..due adulti e due bambini..consumi ACS di 2 kWh elettrici al giorno circa..trattasi di stima fatta sui consumi pdc di maggio, giugno, settembre e ottobre dove la pdc ha fatto solo ACS..
Non saprei..di dati ne caccia ma non saprei se sono affidabili..mi baso sul conta kWh esterno messo da me sulla linea pdc..
Tommy io dai consumi dei mesi con sola acs vedo 3/3,5 kwh di media al giorno, che potranno essere meno nei mesi caldi e di piu in quelli freddi... e siamo in 5 . Moglie e 3 figlie.
Con 4 donne a casa, preparati a cambiare accumulo tra non molto. Secondo me lo dovrai raddoppiare...
Dopo aver trovato il problema spero di arrivare anche io a questi consumi, c'è sicuramente qualcosa che non va da me. O il boiler mi disperde in modo assurdo o scappa calore. Dalla scheda tecnica del boiler però vede che la dispersione è di 2.4kWh al giorno. È anche ben coibentato, boh :(
stanotte senza prelievi dall'1:20 alle 5:20 il boiler è passato da 44.6° a 43.6° (perdendo quindi un grado in 4 ore). Anche la sonda esterna su un tubo messa a metà ha perso 0.6° (però non misura benissimo stando fuori).
Ipotizzando quindi che tutti i 500lt hanno perso un grado (non è detto che sia cosi) avremmo perso poco piu di 600W in 4 ore, praticamente 3600W su base giornaliera (circa il 50% in piu delle perdite dichiarate per l'accumulo) E' anche vero che secondo me i test sugli accumuli li fanno senza attaccarci nessun tubo e con tutti gli attacchi coibentati.
Oltre ai consumi dei vs boiler avete qualche dato di questo tipo anche voi? ovvero quanti gradi perde in tot ore senza prelievi? io il boiler ce l'ho in un locale tecnico dove ci sono 16-17° e nel boiler tengo acqua sui 45° circa.
Ti ho già scritto il dato di 3-4 kWh/giorno in configurazione estiva (accumulo a 70-80 gradi) per quanto mi riguarda.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
intendevo di condividere i dati di perdita di gradi in tot ore senza prelievi, grazie
tommytek,
io ho coibentato in modo "maniacale" ingressi ed uscite dall'accumulo/puffer, anche mettendo ulteriore isolante sulle farfalle delle valvole di intercettazione.
in questo modo ho ridotto di molto le perdite.
Prima entrando nel locale tecnico che si trova in cantina, si sentiva in modo chiaro differenza di temperatura con la parte di cantina senza impianto riscaldamento, ora è appena appena percettibile.
Con cosa hai coibentato? Armaflex? O qualcosa di più spesso?
Cob Armaflex si fa poco (ma meglio di niente) ma si fa una schifezza quando si deve togliere.
Su altri forum leggevo di aerogel ma non l'ho mai usato.
Vedo anche io troppo metallo caldo a vista, anche se non penso che sia la fonte di così tante dispersioni. Te dopo la coibentazione hai riscontrato grosse differenze?
Ho usato anche io armafle su alcuni tratti scoperti.... cambiato poco... non e' quello per me. Anche se effettivamente un po' meno caldo il "locale" (3 mq).
Il tuo boiler ha isolamento sotto? Una specie di base isolante? Il mio no...
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
