CITAZIONE (crazy_horse @ 4/5/2006, 10:21)
CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua @ 2/5/2006, 12:19)
IMPIANTO IN SERIE
Ipotizziamo questo impianto:
a. 24 pannelli fotovoltaici di 140Wp (1,3 mq) connessi in serie tutti perfettamente uguali e tutti perfettamente inclinati con la medesima inclinazione di circa 30° (esempio teorico ed utopico)
b. potenza complessiva di picco di 3,3 Kw
In un dato istante t0 ogni pannello ha ai suoi capi una tensione di 15.375 V e genera una corrente 1,29 A. L'impianto FV avra' ai suoi capi una tensione di 369,00 V generando una potenza di 476 W. Improvvisamente (sempre a livello teorico) nell'istante successivo t1 un'ombra oscura completamente il terzo pannello.
L'impianto FV avra' ai suoi capi una tensione di 353,62 V con corrente 1,29 A e generera' un potenza di 456 W. Considerando il diodo componente ideale, e' come se l'impianto andasse avanti con 23 pannelli anziche 24 con una perdita complessiva di 20 Watt.
Bolle
... tanto per gradire..
.. 24 moduli da 140 Wp in serie? per un impianto da 3.3kWp?
.. personalmente avrei preferito ( minimo ) 2 stringhe da 12 moduli ( con una tensione del modulo + alta) ed un inverter con doppio Mpp ..al limite 24 moduli da 70Wp x 2 stringhe (tot 48) essendo OBBLIGATO ad utilizzare dei moduli con una tensione così bassa..
.. guarda caso, i costruttori, per gli impianti collegati in rete, tendono a costruire moduli con una tensione "alta" Kaneka K60 "docet" (60 Wp silicio amorfo a vuoto 92V VPmax 67V IPmax 0.9.. ) ... meno corrente .. sezione dei cavi + piccola
... ma ripeto di NON ritenermi esperto in materia ...
.. purtoppo spesso in questo paese con il denaro pubblico si realizzano opere oltre che inutili anche dannose..
vi porto un esempio..
..dalla fiera di Vicenza mi è capitato un "book" con gli impianti realizzati (pag 11) impianto dell'istituto Tecnico di Villazzabo (TN)
impianto da 2,5 kWp
produzione annua 1.500 kWh ...
l'impianto è stato realizzato con 40 moduli da 150Wp il policristallino..
.. i moduli sono stati posati sulle pareti dell'edificio ( addirittura 14 moduli su una facciata ed i restanti sull'altra facciata quindi sfasati di 90°)... moglie ricca bella.... ma deficente..
Verona (pagina 14) palazzina uffici... impianto da 20kW produzione 14.000 kWh..
.. altro che "metteremo la luce nei campi".... metteremo il silicio anche nel...
..da una canzone di E.Bennato (è stata tua la colpa) (quando ere bravo.. adesso è un pirla come tanti altri..
..I saggi e i potenti son quelli che fanno la storia.. buffoni e burattini .no.. non la faranno mai..
C.H.
