Confronto sui tipi di agitatore
OLIO DI PALMA?! io lo evito come la peste, ma è un parere personale, i motivi sono molteplici
1) olio piu denso, solidifica a temperature piu alte.
2) per fare la transesterificazione (l'ho detta tutta d'un fiato) necessita di una percentuale piu alta di soda e metanolo, nota bene che utiliziamo olii esausti.
3) allo scarico il bio prodotto puzza, ma puzza.
la glicerina se il processo è avvenuto bene dopo 3-4 ore di decantazione è completamente separata.
il lavaggio ad acqua, se ancora vuoi farlo (leggi anche discussione sui tipi di lavaggio), dopo la decantazione della glicerina, io usavo acqua leggermente salata, nella stessa quantità della glicerina estratta, agitata a freddo per 20 min. fatta decantare per 2 h circa.
tolta l'acqua, filtravo il bio con sali di potassio (ariasana) depositati in un imbuto con alla base un filtro a rete, in modo che trattenesse l'acqua residua presente nel bio.
grazie della delucidazione lanternaverde, devo cambiare i miei fornitori, per il lavaggio non ho trovato nessuno che compri con me la purolite !!! se proprio non trovo altro olio lo miscelerò con un po di olio di semi nuovo ma vedo di trovare altro! grazie ancora per il vostro supporto
JONNY per l'olio prova all'isola ecologica della tua zona, dovrebbero avere un punto di raccolta olii vegetali esausti, solitamente non fanno problemi se glielo chiedi gentilmente, a me ne hanno dato 100 l senza battere ciglio.
OLIO di PALMA ???? datelo a me :D
io gli ultimi 2 batch che ho fatto erano di olio di palma ..
ho fatto pure la titolazione
allora.. prima titolazione 17 gocce = 5.5 grammi di soda
seconda titolazione (olio un po + malandato ) 50 gocce = 6,8 grammi
x quanto riguarda il metanolo io ormai uso il 18% 20%
un consiglio x chi vuole usare la resina..fate sempre il lavaggio con l'acqua almeno 2 passate prima di passarlo con la resina.. così la resina dura di +
unaltra cosa x chi svuota la glicerina tramite rubinetto .. sappiate ke + soda si mette + la glicerina si solidifica prima e quindi io di solito inizio a toglierla dopo un ora e poi man mano ke si deposita tolgo l'altra .. questa volta invece ho aspettato di + e ... PATATRAKK :D si è solidificata .. ho avuto seri problemi a farla passare dal rubinetto (da 3/4).. ho dovuto infilare un asta e mescolarla..
apparte questo.. nn ho problemi con l'olio di palma poi una volta passato con la resina il bio non puzza + ...
ho fatto un filtro x la resina con l'attacco direttamente sotto il rubinetto del bottiglione x la separazione e lavaggio così nn mi serve la pompa xke col peso del bio passa abastanza velocemente.. circa 2 litri e mezzo al minuto e poi si può fare il lavaggio della resina col metanolo direttamente nel filtro versando il metanolo nel filtro mettere un tappo agitare leggermente un po e lasciarlo tutta la notte poi lindomani svuotare il metanolo dal rubinetto del filtro far passare unaltro po di metanolo x il risciacquo meglio se fate 2 volte..poi fate scolare TUTTO il metanolo dal filtro.. (questo metanolo si può usare x la reazione tranquillamente quindi nn buttatelo) ..poi bisognerebbe assciugare la resina.. capite che sarà ancora bagnata di metanolo quindi fate questa operazione fuori all'aperto .. prendete della carta assorbente fate un po di strati io ne faccio na decina .. assorbe meglio.. e versate su la resina allargatela un po e fatela assciugare al fresco... dopo questa operazione allontanatevi x un po dalla resina..
dopo che sarà assciutta riversarla nel filtro e fate passare un po di bio pulito nel filtro..
appena posso metto le foto del sistema completo...
salve a tutti e buonasera , oggi ha preso definitiva locazione il mio reattore sfruttando un sottoscala esterno!!! ho preparato anche un piccolo quadretto elettrico per manovrare il tutto comodamente senza attaccare e staccare spine, ma ancora un dubbio mi perseguita:"come si titola l'olio???? non ho capito niente di niente, se qualche anima pia me lo puo spiegare perche sono proprio ignorantissimo in materia.." , a breve le foto di tutto l'apparato completo
jonny mi dispiace non so titolare neanch'io, ma ti posso consigliare di guardare sempre qua al forum che sicuramente ce qll cerchiamo. io sto ancora aspettando le foto del tuo alambicco, sono curiosissimo!!!!
ps:se ci scappello qlcs per la titolazione ti faccio sapere ;)
alambicco finito presto le foto ...per la titolazione ho fatto gia passi avanti...
