connessione enel
ciao a tutti,
sentite c'è una norma che prevede una differenza massima di 6 kwp tra una fase e l'altra in un sistema trifase?
nel famoso impianto da 40Kw mi è stato suggerito di utilizzare 7 inverter monofase da 6000w con 34 pannelli nei primi 4 e 33 pannelli nei restanti 3. è corretto secondo voi?
grazie anticipatamente.
CITAZIONE
per quanto riguarda la "prima citazione" intendevo dire che per ogni inverter collego 39 pannelli totali,
formando 4 stringhe rispettivamente di 10 pannelli a stringa nelle prime tre, nell'ultima 9.​
Scusa Morphaeus0
C'è ancora qualcosa che non mi torna...
di che per ogni inverter colleghi 39 moduli, e nel post precedente dici di dover considerare 8 inverter, ma 39 x 8 = 312 moduli in totale, non i 235 che dicevi in precedenza...
Per quanto riguarda il collegamento in parallelo di stringhe con un numero diverso di moduli (mi pare che vorresti collegare in parallelo 3 stringhe da 10 moduli e una da 9 moduli) non è assolutamente consigliabile, in quanto la stringa con un numero superiore di moduli si comporta come quella che ha un numero inferiore.
In altre parole è come se avessi 4 stringhe in parallelo con ognuna 9 moduli.
I tre moduli aggiuntivi è come se non ci fossero.
Cerca di "giocare" con le stringhe in modo da avere per ogni inverter il parallelo tra stringhe con un numero uguale di moduli.
Stai attento alla tensione massima sopprtabile dall'inverter, non solo alla temperatura di esercizio, ma anche alla minima temperatura registrabile nel sito di installazione (la tensione dei moduli cresce al diminuire della temperatura).
Salmec
CITAZIONE
sentite c'è una norma che prevede una differenza massima di 6 kwp tra una fase e l'altra in un sistema trifase?​
E' la DK 5940 ed.2.2 dell'ENEL
http://www.enel.it/Sportello_Online/elettr...940_ed._2.2.pdf?
per quanto riguarda il mio post precedente non avevo visto che parlavi di 7 inverter...
ma le considerazioni sul parallelo di stringhe con un numero diverso di moduli restano valide
per quanto, la richiesta di controllo sul tuo impianto, dovresti postarci anche il tipo di moduli che intendi usare, ma diciamo che potresti/dovresti farlo tu.
in breve ed in maniera non esaustiva i passi da fare sono:
1) scegliere la potenza dell'impianto (KWp)
2) trovare una configurazione tra moduli/inverter che rispetti la massima tensione di ingresso per ogni stringa
3) riadattare la potenza dell'impianto alla configurazione ottimale scelta, non muore nessuno se invece di 40000Wp se ne fanno 38000 o 41000 ma in tal modo l'impianto è ottimizzato.
Salmec
grazie Salmec
senti ancora una cosa.
con 7 inverter (Aurora 6000), considerando in 3 inverter 33 moduli così suddivisi: 3 stringhe da 11
e 4 inverter da 34 moduli: due stringhe da 9 moduli e due da 8 moduli, dici che l'impianto può andare?
nei quattro inverter da 34 pannelli, avendo l'Aurora 6000 due entrate MPPT sfruttabili, mi consigli di parallelare le stringhe da 8 tra loro e quelle da 9 tra loro, in modo che la stringa da 9 non renda come quella da 8?
per quanto riguarda i tre inverter con 33 pannelli ho parallelato due stringhe da 11 e la terza (sempre di 11 pannelli) la collego all'altra entrata indipendente.
Che ne dici?
mi potresti dare anche qualche suggerimento sull'inserimento dei dispositivi di sicurezza (scaricatori, sezionatori, magnetotermici)?
grazie a presto.
P.S.: scusa se ti tempesto di domande ma è un casino per chi si è appena affacciato in questo campo, soprattutto se non si ha qualcuno che ti corregga gli errori.
CITAZIONE
Che ne dici?​
Come logica il tuo impianto funziona, solo che se io non ho esperienza con gli inverter Aurora, quindi cedo il passo a chi ne sa di più, ma comunque è indispensabile sapere i moduli che intendi montare ed il sito di installazione per sapere la temperatura minimadi esercizio.
CITAZIONE
mi potresti dare anche qualche suggerimento sull'inserimento dei dispositivi di sicurezza (scaricatori, sezionatori, magnetotermici)?​
Datti una spulciata ai post precedenti (anche non recentissimi) ed alla norma CEI 64-8, il forum è una ottima fonte di confronto e di informazione, ma niente sostituisce lo studio classico delle problematiche.
Salmec
ciao a tutti
sapreste dirmi dove posso trovare le norme cei?
a me serviva in particolare la 11-20.
se qualcuno ce l'avesse potrebbe inserirla x favore?
Ciao a tutti, primo post in questo forum. Mi sto occupando di un piccolo impianto da 3 kWp, per la parte progettuale passi mi faccio una cultura sulle norme tecniche ma vorrei chiedervi se qualcuno è arrivato in fondo agli allegati A, B, AIB, DIB che Enel ti chiede per la connessione. Il mio è un impianto semplicissimo, in pratica pannello-cavo-protezione-inverter-protezione-cavo-contatore, cosa ci scrivo su 'sti benedetti allegati? Qualcuno ha un esempio?
ciao e grazie
Cat
ciao a tutti
e bentornati dalle ferie
avrei un problema,
in un impianto da 80Kwp ho utilizzato 14 inverter aurora pvi-6000 (solo per motivi aziendali),che sviluppano una corrente max in uscita di 30A cad. il dubbio riguarda il magnetotermico quadripolare con differenziale.
dovrei calcolarmi la somma delle correnti in uscita dagli inverter? così facendo dovrei installare 420A di protezione almeno.
saluti a tutti aspettando fiducioso una risposta.
Se li collegassi in monofase si, ma siccome li devi collegare in una rete trifase, ne metterai 5 su 2 fasi e 4 su un'altra, quindi il tuo magnetotermico sarà da 150A.
Almeno credo!
