CITAZIONE (Scudero @ 11/2/2007, 16:52)
Cosa intendi per costi proibitivi?
Potresti darmi prezzi? Anche in messaggio privato o mail.
Vorrei produrre intorno ai 15-20 kW.
A parte che stavo parlando di tutt'altro... molto simile come applicazione all'idroelettrico..
Per quel che riguarda i prezzi , su delle turbine , a suo tempo di ero informato per delle banki... circa 40.000
SOLO TURBINA e alternatore.
Poi c'e' tutto il resto... controllo , parallelo , regolazioni , telecontrolli , allarmi , condotte , chiuse , opere edili.
Senza contare il lato autorizzativo....
Per quel che riguarda i prezzi , su delle turbine , a suo tempo mi ero informato per delle banki... circa 40.000
Ed ecco il costo per una piccola turbina del tipo Ossberger:
The design figures are the following:
Hn = 10 meters
Q = 0,5 m³/sec.
Mechanical output at turbine shaft = 40 kW
Electrical power at generator terminals = 37 kW.
For:
Original OSSBERGER® Turbine with patented flow guidance and guide vane construction, as well as maintenance-free guide vanes bearings
Stable base frame for a quick and sure installation
Draft tube with maintenance-free aerating valves
Gearbox with elastic couplings
Oil-hydraulic regulating system according to IEC/DIN, controlling the turbine in accordance with the upstream level. With this equipment the plant can be run in parallel with the mains and without attendant.
Three-phase generator (squirrel cage motor) with special windings to improve efficiency
Generator switchboard with protective and measuring equipment to provide an automatic operation
please kindly note investments of approx. € 65.000,--. With this equipment the plant can be run without attendant
E' un po' piu' grossa di quello che hai chiesto ... ma e' per darti un'idea.
CITAZIONE (buran001 @ 11/2/2007, 20:38)
Ciao,lo capito cosa vuoi fare....,i costi sono quelli di gestione manutenzione tasse ecc, ad oggi sono minimizzati,pensa di dover assumere uno che fa da guardiano... queste cose ovviamente per una centrale cosi piccola e a gestione privata sono minime,al massimo una linea telefonica oltre alla manutenzione ordinaria che se la esegui tu ... rimane la tassa di concessione ridicola,questo sempre se rimani sotto i 20kw e non ti si rompe mai niente !!!
ps.cosa hai deciso di fare?
Appunto , ma anche se ti si rompe qualcosa sono danni limitati... e comunque facilmente sostituibili.
Poi con il telecontrollo - videocontrollo risolvi i piu' dei problemi...
Poi chiaro , ogni tanto ci devi andare di persona , ma vuoi mettere ?
La manutenzione , e praticamente il tuo lavoro manuale
Guardavo comunque qui in zona , i canoni di concessione , non sono ridicoli come sotto i 20kw , ma sono comunque tranquillamente abbordabili .
Per il il mio progetto , sto contattando qualche azienda estera , che comunque produce l'intero sistema e gli sto chiedendo se mi puo' mandare la sola turbina...., che comunque te la manderanno come pezzo di ricambio...e prezzi.. da pezzi di ricambio...
vedremo se ne vale la pena... ti so poi dire...
