Ciao a Tutti...
Giusto per evitare equivoci e le solite sterili polemiche......non ho scritto che sono contrario alla produzione di ACS con PDC, anzi, ho scritto che valuterei TUTTO il contesto per definire BENE i costi/benefici di un sistema piuttosto che l'altro.
Ciò premesso, qui si parla di una installazione in Sicilia con 5 persone che fanno uso di ACS, attualmente senza FV e con installazione di TC:
PDC 250/300 lt contro PST 500 lt a svuotamento (il tutto da valutare nel lungo periodo 15/20 anni).
1 un sistema a PDC da 250/300 ha bisogno di circa 10 ore di funzionamento al giorno per raggiungere i 60°C max di targa contro gli 85°C max del PST;
2 la PDC consuma mediamente circa 8/10 kWh di energia elettrica/die ( per €/kWh secondo tariffa/gerstore elettrico es. a 0,33/kWh*10h sono 3,30€/giorno) contro 1 kWh/24h del PST;
3 la PDC necessita della sostituzione biennale dell'anodo al magnesio (10/15€+ manodopera + svuotamento boiler per fare il lavoro); il PST no;
4 la PDC necessita di cicli antilegionella (con ulteriore consumo poichè si attiva la resistenza di 2300W); il PST no;
5 Nella PDC l'
MTBF va valutato, perchè essendo una macchina complessa è più soggetta a guasti e/o manutenzione, compressore, gas, anodo, ecc (da quantificare al momento); nel PST essendo un'impianto semplice le probalilità di guasto sono ridotte quasi a zero;
6 il costo di impianto di un sistema PDC da 300 lt è di circa 2.700€ installato, contro i circa 3.200€ installato di un sistema PST a svuotamento da 500 lt.
7 il
C.O.P. di un sistema PDC è circa 2.9; nel PST è molto variabile può arrivare a 20 e oltre (1kWh elettrico può produrre 20 kWh termici); in entrambi i sistemi valore varia secondo la stagionalità e dall'uso dell'ACS, ma nel PST i consumi di energia elettrica sono veramente minimi.
8 in presenza di fotovoltaico i costi di EE domestici sono notevolmente ridotti, ma vanno inseriti i costi d'impianto (circa 7000€ per un 4 kWp)
9 in entrambi i sistemi è possibile fare integrazione invernale con generatore a biomassa.
Questa chiaramente è un'analisi molto sommaria che aiuta a farsi un'idea di massima.
Detto questo le valutazioni le lascio fare a chi dovrà spendere i propri denari........ come meglio crede....
