marcober
Utente Attivo
Direi dal manuale :spettacolo:
......CUT......
per le regolazioni purtroppo non so aiutarti…ero indeciso fra Mitshubishi e Daikin nel 2013 e per fortuna la mia scelta è caduta su Mitshubishi, il,cui controllo conosco bene, anche perché è talmente basico che ci vuole poco a “capirsi” anche via messaggio ..mentre in Daikin hanno voluto dare molte opzioni, col risultato che anche capire i dettagli del controllo non è banale…e vedo che tra i possessori ci sono difficoltà a intendersi.
Ma penso che ora che hai più chiaro l’approccio da usare…potrai anche in autonomia capire come migliorare.
Primo passo..capire come ti hanno dettato (ad esempio , perché arrivi a mandata 38?)
Secondo passo…cercare di bilanciare impianto…per evitare che testine facciano tanti on-off…io sono arrivato a smontarle TUTTE dalla loro sede tranne stanza ospiti che tengo a 19 gradi con uso testina.
anche perché se sono come le mie (dette” normalmente chiuse”) per tenerle aperte servono 3W ognuna..insomma 250 kWh in 5 mesi di riscaldamento solo per le testine…mica poco. Magari le tue sono moderne e consumano meno…prova a leggere su una il consumo.
se poi hai bisogno di dritte di tipo “generale”, chiedi pure.
Temp. di bivalenza
L'impostazione influisce sulla modalità di azione definita nel parametro [AUX Fct] del contatto di commutazione AUX privo di potenziale (uscita di commutazione alternativa A).
Solo con parametro [Equilibrium Func.] = On.
Temperatura esterna a partire dalla quale viene attivato il riscaldatore aggiuntivo opzionale per il sostegno al riscaldamento ambiente. La temperatura bivalente è rilevante per il funzionamento del riscaldatore aggiuntivo opzionale a seguito di una richiesta di back-up [modalità di riscaldamento ambiente]. A tale scopo viene utilizzata la temperatura del sensore di temperatura integrato (valore informativo TA2) nell'apparecchio esterno pompa di calore.
Il valore informativo indicato TA2 può differenziarsi dal valore indicato nella visualizzazione standard a seconda del parametro [Outside Config].
Che è il valore Tr del grafico allegato (che non capisco come interpretare :boredil valore nominale di temperatura ambiente non c’entra assolutamente nulla col valore di temperatura interna a cui un termostato fa accendere il riscaldamento ma è semplicemente uno dei due parametri di configurazione della curva climatica.
era a -5°C, temperatura che negli ultimi inverni difficilmente si raggiunge a Treviso,neanche di notte
premesso ancora che NON conosco quella macchina..direi che la 1 è impostazione "piu bassa" della tipologia da usare credo "per radiatori". Per radiante si usano le "zerovirgola".la curva climatica è ad 1, non credi sia un po' troppo alta
Tr non influenza la T a cui termostato scatterà, ma appunto al T di mandata. Serve a far "traslare" in alto/in basso la curva climatica ..che invec di partire da 20 parte da "x"Attualmente il mio valore è 25°C.
inizia con fascia unica per capire bene come reagisce casa tua-Conviene usare un programma con un valore nominale di temp ambiente unico per le 24h o fare un programma a 2/3 fasce?
Si, se hai 2 pompe rilancio separate, inizia da quello.-Volendo avere la zona notte (al piano superiore con una porta che chiude il vano scale) più fresca 18°/19° , rispetto ai 21°/22° della zona giorno, secondo te imposto al minimo gli anelli della notte ed al massimo quelli del giorno?o tengo tutti gli anelli aperti al massimo e me la gioco con la temp. in mandata?
Gamete
nel senso che ci sono versioni successive di FTC..4, 5 , 6...
Eccomi qui..***Citazione integrale rimossa: è sufficiente il link all'originale (la freccia qui sopra). nll***
Vai a punto fisso e risolvi... Io faccio così e vario solo le ore di accensione passando da 10 a 12,14 e 16 nei momenti più freddi.Non vorrei trovarmi con acqua acs o riscaldamento a pavimento con casa ftedda
Aumenterei un pò questi valori a 27 e 35... Per il resto penso sia ok...Max T-Flow 32ºC
Min T-Flow 25ºC
