consumo pellet
scusa, non capisco la tua domanda......
se la casa arriva in temperatura, logico che la caldaia si spegne; e come è pure logico riparta se la casa richiede di nuovo calore.
Si, la domanda è se esiste un modo per evitare che faccia questi spegni e riaccendi nel l'orario in cui programmi il riscaldamento. Forse programmando direttamente sulla caldaia senza tenere conto del termostato ?
assolutamente no
per evitare troppi on/off: o serve una caldaia che moduli molto e di giusto dimensionamento, o hai un puffer dimensionato in cui la caldaia lavora.
assolutamente no
Poiché sulla mia caldaia è possibile impostare il tempo che deve trascorrere, una volta raggiunta la temperatura in casa, per lo spegnimento effettivo della caldaia, posso provare a aumentare per esempio ad un'ora o un'ora e mezza
ener.... scusa eh....
ma se la T° in casa è raggiunta, perchè devo dare ancora calore facendo circolare?
la modulazione non consuma lo stesso se non molto di più che di due on/off?
veramente non seguo il tuo ragionamento.... molto fantasioso....
è solo perché gli on/off, essendo una caldaia a pellet e non a gas, credo accumulino maggiore sporco e tendano a intasare di più la caldaia, solo per questo. fosse a gas, il problema non me lo porrei proprio. ovviamente il mio è solo un dubbio
ok.... ragiona......
esempio, sei in una mezza stagione..... e la pausa magari è di 3 ore perchè la T° esterna non è bassa
tu lasci la caldaia funzionare per 3 ore in modulazione scaricando di continuo il calore in casa ? quindi... se vuoi 21° e poi ti ritrovi con 24° va bene lo stesso ?
no è chiaro, in ogni caso tieni conto che non succederebbe perché, non a piena potenza, a causa delle dispersioni della casa, la temperatura si aumenterebbe ma non di così tanto, al massimo un grado.
cmq è solo per via di una possibile maggiore manutenzione alla caldaia che vorrei evitarlo, ma non c'è modo pazienza, si riaccenderà
chi decide di quanto aumenta la T° in casa? chi decide che T° esterna c'è?
ener.... una caldaia deve spegnersi quando non serve
vuoi aumentare la resa? abbina puffer o prendi una caldaia che lavora anche a bassa potenza (questa seconda opzione rende molto meno della prima)
il tuo problema è che hai una caldaia palesemente sovradimensionata per le tue esigenze..... ecco dove stanno i problemi.
guarda ho pure una grossa aggravante al momento, ed è che ho mezza casa con infissi nuovi e temperatura ottimale, mezza con infissi vecchi, dispersione a morire, e un grado e mezzo almeno di temperatura in meno...vedrò come va con gli accendi e spegni. ti saprò dire e grazie per il momento
piuttosto monta delle valvole termostatiche sui termosifoni, così puoi regolare stanza per stanza (se hai mandata unica, da quel che ipotizzo visto il tuo problema)
si infatti ho pensato la stessa cosa. purtroppo ho unica mandata e anelli di 3-4 termosifoni in serie.
ultima domanda, secondo la tua esperienza, devo cercare di lavorare col delta T a 50° sui termosifoni, quindi nel mio caso devo impostare 75° sulla caldaia per avere circa 70° sui termosifoni (perché ho una perdita dovuta alla distanza, misuro la T con un lettore a infrarossi sul termosifone), oppure va bene anche lavorare con un delta T di 40-45° ?
quella lavora bene a 60/65°
poi dipende dalla casa che hai.....
puoi farli lavorare anche a T° più bassa per più tempo
Ciao, dott nord est, stavo leggendo questa discussione e volevo chiederti un consiglio.
Cambiata da una settimana ina Ottawa 24 kw perché sovradimensionata con una famar geysir 16 kw...
Impianto: Rotex solaris 2 pannelli con 500 lt di accumulo, caldaia pellet 16 kw, casa con buon isolamento, risc. a pavimento, acs.
La caldaia é comandata da un regolatore esterno ora impostato a farla partire quando l'accumulo scende a 50 e spegne quando arriva a 58.
8 gradi di differenziale per evitare frequenti on off.
Termostato caldaia a 65, non molto alto perché cosi a 61 comincia a calare di potenza fino alla modulazione dei 65 finali.
70 % del consumo di notte anche se in totale non supero circa 20 kg al giorno.
Mi consigli di cambiare queste impostazioni o considerare la possibilità di programmare direttamente la caldaia a spegnersi dalle 24 alle 5 per esempio.
Gradirei un tuo consiglio
Ferdinando
serve sapere che casa scaldi, con che sistema di riscaldamento (on/off, climatica, ecc) e che T° interne mantieni
cmnq 50-58° il puffer è poco se vuoi fare poche accensioni, come pure l'isteresi è poca
sistema anticondensa di che tipo?
acs in che modo?
dott nord est
ti chiedo una cortesia mi anno offerto gratis una termostufa a pellet modello polare nova 24 kw mcz ha lavorato x 5 stagioni 4 mesi a stagione detto cio tu chiedo per 350 m3 sarà sopradimensionata cosa mi succederà mi conviene installarla
consumerà troppo.
Dani i vostri pareri di esperti
grazie a tutti.
