Consumo "tipico" metano in primavera
vivasamp
7 Aprile 2009
Salve a tutti, spero che questo sia il forum corretto.
Domanda: Quale è un consumo tipico di metano (per ACS e cucina) in primavera?
Nel mio caso: famiglia di 5 persone, di cui una è fuori casa per parte della settimana, tre ragazzi giovani o adolescenti con docce quotidiane prolungate, uso sostanzioso della cucina, caldaia Riello Domus KV 31ISCN (pot. nom. 34,9 kW) e bollitore ad accumulo Riello ATRB120 da 120 litri (tutto del 2001), lungo percorso dell'ACS dal bollitore alla cucina e a parte dei bagni (circa 15-20 metri).
Zona climatica E, gradi giorno 2560.
Nel mese di Aprile ho controllato con regolarità il contatore del gas e ho rilevato un consumo medio di 2,5 m3/giorno. Il riscaldamento (tradizionale) è ovviamente spento. Il dato rilevato è un consumo "normale" per la stagione primaverile e per le condizioni date?
A che livello mi conviene impostare le temperature di caldaia e bollitore? E' ragionevole abbassare i riferimenti per la stagione primaverile/estiva o è una manovra inutile se non controproducente? (In inverno la caldaia era settata per produrre un riferimento di 60°C). I manuali della Riello indicano semplicemente di impostare le manopole in una posizione centrale sia sulla caldaia che sul bollitore, e non specificano una impostazione diversa per la stagione primaverile/estiva.
Grazie e scusate la banalità dei quesiti. Se il consumo è "alto", cosa possiamo fare per ridurlo? Per l'autunno prevedo un altro "audit" dei consumi e dellla configurazione di caldaia e ACS per la stagione invernale.
V.
Noi siamo in 3.. 2 adulti e una bambina di quasi 2 anni, quindi 2 docce tutti i giorni e lavaggio bambina... cuciniamo solo la sera.
Siamo spesso sotto il mc di gas, oscilliamo 0,5/0,6 fino a punte di 1mc. consumiamo circa 200litri di acqua al giorno di media.
Se vuoi diminuire i consumi di gas.. metti un impianto a pannelli solari, economico per la sola ACS.. dalla primavera all'autunno acqua calda in abbondanza.. facendo ovviamente 2 conti per il rientro della spesa.
Ma il bollitore è mantenuto caldo dalla caldaia? con serpentina o riscaldo immediato?
Io abbasserei la temperatura anche in inverno.. 60° sono tanti, tanto li devi miscelare per poterli usare e tenerli a circa 10° in più del loro uso.. costa.
PS. questi miei dati sono senza il solare.
Grazie Fringui.
Riscaldamento nel bollitore con serpentina, dalla caldaia a fianco.
Effettivamente mi servono indicazioni sulla impostazione di temperatura appropriata della caldaia ed eventualmente anche del bollitore. Ho provato qualche giorno fa a diminuire la T della caldaia a 50°C, ma per ora non ho risultati statisticamente significativi (in casa c'è un po' di va e vieni). Il dato di consumo di 2,5 m3/giorno di gas è abbastanza stabile per il mese di aprile.
Il nostro consumo pro capite piuttosto elevato può essere dovuto anche al lungo giro dei tubi e alla necessità di fare uscire parecchia acqua per avere quella calda.
V .
La cosa che mi sembra strana è l'alta potenza della caldaia e al fatto di avere un accumulo.. in genere l'accumulo si usa quando si hanno basse potenze a disposizione (tipo PDC) o con il solare...
Se si ha la possibilità di generare il calore che serve al momento del suo uso solitamente si evitano le dispersioni (anche se il consumo è leggermente superiore).
Sarò l'incubo di mia figlia.. quando crescerà.. perchè ho il controllo dei consumi di tutta casa collegati al pc ;) eheheh
A integrazione dei dati forniti, 10 anni fa (ristrutturazione di una casa vecchia) eravamo in 6 e siamo stati per parecchio tempo anche in 7. Di qui la necessità di avere 3 bagni (ed anche 3 docce etc) da poter utilizzare anche in simultanea. La casa ha circa 105 metri su un piano e circa 70 al sottotetto al piano superiore, con due regolazioni separate. I termosifoni al piano di sotto sono tradizionali in ghisa, mentre nel sottotetto sono Zehnder in acciaio.
Per ora però non vorrei parlare della situazione invernale. Vorrei capire se è possibile migliorare le impostazioni di caldaia e accumulo per ridurre il consumo primaverile/estivo di gas dovuto a produzione ACS.
Appunto alla produzione di ACS mi riferivo.. con 34.9kW di caldaia.. secondo me l'acqua la scaldi senza problemi.. invece a serpentina non sarà mai istantanea.
Per migliorarle appunto puoi abbassare la temperatura dell'acqua, quando fa caldo puoi tenerla leggermente più fredda perchè nel tragitto perde meno calore.. e fai docce leggermente più fresche, quindi anche tenere 50° nell'accumulo non dovrebbe cambiare molto come resa, ma abbassare leggermente i consumi.
Come dicevo, per ridurlo ulteriormente.. montare dei riduttori di getto.. si consuma meno acqua... solare.. altro.. non mi viene in mente.
Grazie Fringui.
Stanotte mi è venuto in mente questo: qualche tempo fa un post che non riesco a ritrovare ha suggerito - se non sbaglio - di utilizzare un piccolo scaldacqua elettrico istantaneo in cucina, per evitare di richiamare acqua calda quando si sciacquano i piatti o si riempie la pentola (nel mio caso il rubinetto di cucina dista circa 15 metri di tubazione dal bollitore). Nota che sul tetto ho un po' di FV, quindi teoricamente potrebbe convenirmi prelevare acqua dall'elettrico in primavera-estate di giorno, e dal gas nelle altre situazioni.
E' una cosa che ha senso tecnicamente, energeticamente ed ambientalmente? Ci sono prodotti specifici da consigliare?
Un dubbio è che non ho idea di quale percentuale rappresenti, anche in primavera- estate, il consumo di ACS della cucina rispetto al totale.
Grazie Fringui.
Si, effettivamente se hai il FV lo scaldino sottolavello potrebbe essere una buona soluzione.. in caso di grosse distanze anche senza solare.
Io ho fatto un po di conti.. e quando lavi qualche padella a mano... superi senza problemi i 50L di acqua.
Da un altro forum ho trovato questa frase..
"Un microscaldino da 5 litri e 1500 watts per portare acqua da 35°C a 45°C ci mette meno di un minuto".. sto cercando qualche modello.. e su google..
ho trovato questo Link...
Però, come dicevo per il solare termico.. e tutti gli altri investimenti c'è sempre da valutare il rientro economico.. e la semplicità d'uso.
Nel senso.. a volte non si rientra ma è una comodità che uno vuole .. oppure se uno lo fa per risparmiare.. deve effettivamente essere così.
Tu consumi 2.5mc di gas al giorno per acs, considerando circa 0.7€/mc sono 1.75€ al giorno... arrotondiamo a 2 per comodità, nei 3 mesi estivi spendi circa 180€... occhio che con lo scaldino non azzeri questa cifra.. ma solo in modo parziale (forse).
C'è da valutare anche un'altra cosa.. per i piccoli prelievi tu hai già un accumulo, quindi la caldaia sicuramente non parte quando tu apri un rubinetto per poco tempo.
Per assurdo converrebbe scaldare l'accumulo con una resistenza alimentata dal FV quando produce.. meglio ancora con una PDC.. meglio ancora con lo scarto di un sistema di condizionamento attivato dal FV.
Come vedi di soluzioni ce ne sono tante.. c'è da valutare tutto il contesto e i costi.
Dati quantitativi di Aprile:
- dal 5 al 14 Aprile, T_caldaia = 60°C circa: consumo giornaliero medio = 2,70 m3/giorno
- dal 15 al 30 Aprile, T_caldaia = 50°C circa: consumo giornaliero medio = 2,73 m3/giorno
La regolazione più bassa della T_caldaia non sembra avere avuto effetti significativi.
Nella prima parte di Aprile le temperature da questi parti erano più alte, quasi estive.
noi siamo in 4 (2 figli di 16 e 18 anni) e in aprile (risc off) ho consumato (caldaia Beretta con ACS istantanea) 35 mc di gas (appartamento al piano di 120mq).
A parte accorgimenti 'palliativi' tipo abbassare la T acqua, sicuramente utile, spesso molti sprechi (mi ci metto anche io) sono dovuti al vizio di mettere l'acqua tutto su 'caldo' anche solo per lavare le mani, magari a 20m di tubi dalla caldaia... ce le si lava con l'acqua fredda ma nei tubi sprechiamo calore...
Però ovviamente le comodità costano... io la doccia la faccio un giorno si e uno no per lo meno finchè non fa troppo caldo, e quando facciamo sport ce la facciamo in palestra e ne salta qualcun'altra...
Non vorrei passare per zozzone, ma se per lavarsi sotto le ascelle o per farsi il bidet vi fate tutti la doccia...
Comunque continua a rilevare i consumi almeno una volta al mese per un anno... io lo sto facendo, poi posterò alcune considerazioni, anche per risparmiare sul riscaldamento serve sapere con precisione quanto si consuma per l'ACS...
Dati quantitativi consumo gas in Maggio:
- consumo medio = 2,33 m3/giorno
C'è stata una modesta riduzione nei consumi giornalieri (da 2,7 a 2,3 m3/giorno) probabilmente dovuta sopratutto alle temperature esterne più elevate (cerco anche di utilizzare meno acqua calda per lavarmi le mani e quando sciacquo le stoviglie per caricare la lavastoviglie).
Resta il dato di fatto che consumiamo circa il doppio rispetto a Fringui e Riccardo in situazioni pargonabili. A parte le mie paranoie igieniche in cucina e quelle dei miei figli sotto la doccia, credo che il problema sia la situazione impiantistica descritta nei post precedenti.
V.
Aggiornamento: in maggio consumati circa 30 mc scarsi, pari a 0,94 mc/gg in 4 persone.
Sto 'spiando' anche i vicini... alla faccia della privacy!
Ovviamente i consumi sono proporzionali al numero di persone, anche se c'è una quota (cottura) che invece è quasi fissa; direi, guardando i loro dati, che in appartamento su un livello un consumo ragionevole è intorno a 1mc/gg per 4 persone (0,25 mc/ggxpersona)
Per i single e gli spreconi questo numero può anche raddoppiare (una famiglia di vicini, in 3, usa 1,35 mc/gg, una signora anziana sola 0,44)
Ormai con questo thread ci spingiamo oltre la primavera, ma il tema è il consumo di gas per ACS + cucina in una famiglia media... Continuerò a prendere i dati fino a Settembre.
Dati consumo gas in Giugno:
- consumo medio = 1,89 m3/giorno
Ho preso anche i dati per fare qualche valutazione parziale:
Media prima decade del mese: 2,16 m3/giorno
Media seconda decade del mese: 1,84 m3/giorno
Media terza decade del mese: 1,56 m3/giorno
Da cui si deduce che al crescere della temperatura esterna si fa la doccia con meno acqua calda... Ho scoperto l'acqua calda!
In più sei più portato a cucinare cibi freddi o andare fuori a cena...
Sicuramente la caldaia fa un po' meno fatica, sia per l'acqua della rete leggermente più calda che soprattutto per i tubi già 'calci' e il bagno già caldo...
insomma, io in pieno inverno uso acqua bella calda e non la spengo mentre mi insapono...
Comunque in giugno i consumi sono ancora ridotti; non ho sotto mano il dato, lasciato a casa...
Ma solo io ho grossi problemi di visualizzazione del sito? E' un problema del mio provider casalingo?
Ooohhh, finalmente il sito è risorto!Consumi di Giugno: solo leggermente inferiori a maggio, intorno a 0,93 mc/gg in 4.
Ripeto una considerazione, tutto dipende anche da fattori apparentemente secondari!
Per esempio sono finiti gli allenamenti di basket, e mio figlio va a giocare con gli amici al campetto-> meno docce in palestra e più in casa!
io dal 31-3 al 24-6 ho consumato 4 m3,naturalmente caldaia spenta solo solare siamo 2 adulti 3 bambini
invio i dati al mio distributore se nò mi fà pagare di più,poi grazie al cappotto ho anche la casa fresca:spettacolo:
:closedeyes:faccio parte di una minoranza,non massimalista che ritiene che si può vivere con tutti i confort cercando
di avere un impatto ambientale meno dannoso possibile associando il risparmio all'ecosostenibile quindi
furgone a gpl auto a metano solare termico e fotovoltaico prossimo passo furgone elettrico,naturalmente
quando sarà vantaggioso il prezzo attualmente ho più di 3000 kwh all'anno rispetto ai miei consumi,
per la casa dovevo mantenere una temperatura confortevole per mia moglie e figli a mè bastavano 16 gradi
per loro almeno 20,capisco che sono spese grosse ma chi se lo può permettere le recupera col tempo:bye1:
