se no 22%
ma per avere 10% con quella regola posso farlo anche se ho esaurito i 96k immagino, no?
Io sposerei interpretazione 2.
nele faq del gse non trovi nulla?
pdc e tc si [emoji322] [emoji322]
siscusa.. tc = termo camino?
La potenza nominale delle caldaia (quella dichiarata sulla targhetta) dovrebbe corrispondere alla potenza totale ceduta da parte della caldaia/stufa al fluido termovettore o ambiente circostante.
La potenza al focolare invece dovrebbe essere la potenza totale che si sviluppa nel focolare, ovvero per capirci quantità di gasolio bruciato in un' ora x il suo potere calorifico.
La resa la ottieni facendo il rapporto fra potenza utile e potenza al focolare, che di fatto è sempre minore di 1 (del 100%!), infatti una parte della potenza termica del focolare viene persa attraverso il camino.
Nelle caldaie a condensazione il valore risulta maggiore di 1, appunto perchè vengono recuperati i kwh termici dai fumi, condensandoli su una parte dell' acqua di ritorno, che deve avere T sotto il punto di rugiada....
Grossomodo! le scuole le ho finite da parecchi anni!
Grazie per la risposta, il mio problema è che ho solo il dato della potenza nominale e non so come risalire agli altri. Sulla pratica del conto termico potrei mettere dei dati di una caldaia simile, non vorrei mi facessero storie.
