Conto Termico 2.0
Sto valutando anche io una cosa simile perchè smantellare il camino termico, che comunque non userei più, mi costerebbe troppo essendo completamente incassato nel muro.
Leggendo bene la documentazione sul CT2.0 , amche se questa parte è scritta malissimo , si dovrebbe poter mettere una caldaia a pellet al posto di un camino aperto ma anche senza demolirlo.
Da quello che ho capito basta tappare la canna fumaria con delle attrezzature apposite.
C'è qualcuno che direttamente o indirettamente ha percorso questa strada?
PS. che cosa sono questi sistemi per tappare la canna fumaria? non ho trovato nulla online
si si , ma c'è qualche attrezzo apposito oppure chiamo un muratore che lo tappa con mattoni e cemento?
altro dubbio, come si valuta la potenza del camino per capire il limite della caldaia? anche se comunque mi sembra che il limite sia oltrepassabile con una asseverazione di un tecnico giusto?
non serve nessun attrezzo....
basta una muratura, cmnq tutto documentato da foto
si, il limite normale è + 10%, se si va oltre basta asseverazione tecnica.
Non so se è ancora la sezione adatta per questa domanda...
la caldaia che mi è stata proposta è una Riello Atmosfera P35. Andando a vedere la scheda tecnica risulta una emissione di particolato pari a 23 mg/Nm3 (10% O2) sul conto termico invece è richiesto il valore con 13% di O2... è possibile convertire il valore in un qualche modo? perchè se considerassero 23 come valore non sarebbe ammesso...
se la caldaia rientra nel conto termico, dovrebbe già avere la certificazione adatta
prova a fartela inviare e così puoi conteggiare con precisione a quanto ammonta
Buonasera, sono un tecnico del settore e sto iniziando ad aprociarmi amche alle pratiche di conto termico come tecnico delegato.
ho già effettuato per mio conto richieste di incentivi tramite gse facendo domanda come io stesso soggetto responsabile.
Adesso non mi è chiaro cosa devo fare per poter compilare la scheda domanda per conto di altre persone. Devo accedere all’applicativo portaletermico attraverso il mio account?
Se faccio nuova richiesta e dopo vado a barrare che sono il tecnico delegato quando inserisco il codice fiscale del cliente ( colui quindi che deve accedere all’incentivo) mi dice che il codice fiscale non è presente nella banca dati del gse. Quindi il cliente deve autonomamente iscriversi al gse o posso iscriverlo io tramite la mia pagina attraverso la funzione aggiunge utenti?? potreste illustrarmi questi passaggi? Grazie tante
Luca
Per chi si occupa abitualmente di CT, come mai sul sito del produttore di questa caldaia viene riportato per zona E € 2047,28 come se la calcolassi "stufa"? Valutandola come caldaia risulta ovviamente molto più alto.
Vi chiedo, perché sarebbe stufa e non caldaia?
il perchè non saprei.....
ma guardando gli allegati, qualcosa mi risulta "dubbioso"....
vediamo se qualcuno si accorge.... :)
Ciao drclock,
la dichiarazione di conformità del costruttore risulta conforme alla norma UNI EN 14785 che fa riferimento alle stufe a pellet, non caldaie
in effetti non c'è riferimento alla EN 303-5:2012..
In fonfo alla pagina ho trovato questo:
Si ma poi se richiedi il CT e mandi le foto non potrebbero dirti che quella è una stufa e quindi la devi installare in casa e non in locale tecnico?
quello senza dubbio, ma poi se la installi in locale tecnico esterno è a norma essendo stufa?
io non me ne intendo, ma a naso direi che in casa dovresti avere norme più stringenti rispetto al locale tecnico, no?
Ma potrebbe essere meno coibentata verso l'esterno ad esempio.
E i rendimenti sono misurati alle stesse condizioni per stufe e caldaie?
Domanda sul CT2
Ho una caldaia a gpl che volevo sostituire con un pdc. circa 3 anni fa ho acquistato un camino a legna monoblocco usufruendo delle detrazioni fiscali irpef e non del conto termico .ora eliminando la caldaia a gpl ma mantenendo il camino (non è un termocamino ) riesco a usufruire del ct2?
