Dott Nord Est
Ok, ma caldaia da quanti kW ?
Non c’e’ il libretto di caldaia....sempre che sia esistitook, e nel libretto di centrale termica vecchio, cosa era scritto? una o due caldaie?
ho trovato solo il progetto del termotecnico ex legge 10 che indicava una caldaia da tot kw di una certa marca ma poi ne hanno installato un altra con doppio bruciatore come da foto
Due parole solo per dire ai frequentatori del forum, visto lo scambio diciamo vivace di qualche mese fa, come è andata a finire....
Ieri è arrivato il riconoscimento degli incentivi sul CT 2.0 in merito alla pratica fatta. Tutto senza l'aiuto (vorrei dire qualcos'altro ma è meglio evitaree per non incappare in un altro richiamo del moderatore...) del "sig." @DottNordEst.
No, non esiste modo.BUon giorno,
espongo il mio quesito per avere consigli e ovviamente chiarimenti. Devo sostituire l'impianto di climatizzazione/riscaldamento di un appartamento.
In questo appartamento è presente solo una stufa a pellet di 11,2 Kw con la quale vengono riscaldati i vari ambienti. La sostituzione nasce da due problemi:
1) il calore prodotto in inverno non basta e in estate la stufa non serve;
2) l'età avanza e il pellet pesa lo stesso e sulla schiena da fastidio
Da qui la necessità di sostituire. Siccome vorrei accedere a detrazioni/conto termico e avendo letto tutto e il contrario di tutto mi pare di capire che se butto via la stufa e la sostituisco con climatizzatori a pompa di calore con foto pre e post e utilizzando macchine presenti già nel catalogo gse la cosa è abbastanza facile. In particolare nella camera dove ora è presente la stufa andrà un climatizzatore monosplit da 18000 btu e in più ci sarà un climatizzatore in altro spazio sempre monosplit da 9000 btu. Supponendo di non voler togliere la stufa per ora, nel senso fisico, come potrei fare per gli incentivi, c'è un modo per evitare almeno nell'immediato lo spostamento della stufa che non verrà più utilizzata? In alternativa pare sia possibile incrementare la potenza dell'impianto esistente qualora non fosse sufficiente. Con le potenze indicate potrei provare o è inutile? Sperando di aver esposto bene i problemi ringrazio per le delucidazioni che mi darete.
Non ho capito il senso... cioé? Cosa significa ultimo pagamento effettuato?Buonasera ragazzi, volevo sapere se per ultimo pagamento effettuato rientra anche quello relativo alla sola installazione. Grazie
Nel caso di conto termico, al fine di stabilire le tempistiche per l'inoltro della domanda, il decreto dice che entro 90 giorni dall'ultimo pagamento deve essere fatta la fine lavori ed entro 60 giorni si deve inviare la domanda. Però dice anche che per ultimo pagamento non si prendono in considerazione le spese professionali. Per spese professionali sono intese solo quelle del tecnico per l'inoltro della domanda, o anche quelle per l'installazione del generatore? GrazieNon ho capito il senso... cioé? Cosa significa ultimo pagamento effettuato?
Mi pare logico che l'ultimo sia sempre relativo all'installazione, fai riferimento a qualche tempistica particolare?
Effettivamente non se ne capisce il senso, perdonami
