Conviene ancora farsi il biodiesel?
Grazie dei vostri commenti.
Caponord hai perfettamente ragione!!!
Volevo fare alcune prove "artigianali" prima di partire in quarta nella produzione.
DIciamo che la cosa funziona anche con questi metodi, anche se ho qualche problema col lavaggio (sarà perchè uso solo acqua??!!) visto che perdo tanto biodiesel tra un lavaggio e l'altro.
Altro problema che ho negli ultimi batch fatti è che il biodiesel non diventa limpido, ma rimane giallo.
Comunque è mia intenzione darmi al reattore serio, quanto prima.
Voi cosa utilizzate come contenitore principale? io sono indeciso se utilizzare un bidone (quelli utilizzati per olio/carburante) in metallo e metterci una resistenza da boiler oppure un boiler elettrico completo.
Grazie ancora
Nanni
vai in qualche grande ferramenta che tratta materiale idraulico.
Io con circa 90 euroavevo preso un contenitore in acciaio zincato da 100 litri,che era già pieno di fori filettati,sul fondo,sopra in parte etc....era perfetto.
La resistenza prendi quella degli scalda acqua,con 15/20 euro è già completa di termostato.
Perfetto nei prossimi giorni mi occuperò a tempo pieno del reattore.
Domanda: ma il biodiesel deve essere per forza trasparente?
Avevo un po di bio bello trasparente, poi con lo stesso procedimento e dosi ne ho fatto altro e il risultato è che dopo 3-4 lavaggi prima con aceto poi con acqua, rimane giallo chiaro.
Vuol dire che non è buono? Oppure devo aspettare?
Eppure si era formato un bello strato di glicerina.
Nanni
Sara' ma sono già passati 4 giorni e non cambia di colore... Ho travasato un piccolo quantitativo, circa 1 lt, e messo sul termosifone di casa x un giorno intero. Nulla!!
E' diventato un Po più lucido ma sempre giallo paglierino!
se vuoi fare il lavaggio con acqua, ti do la mia ricetta che ha funzionato bene , anzi benissimo, primo lavaggio acqua con on pò di acido citrico, secondo lavaggio con acqua e sale, terzo solo acqua.
fatto decantare, togli l'acqua e filtri con sali di potassio (acquasana deumidificatore), lasci decantare.
Salve a tutti...
sono stato fuori casa per il week end e ho lasciato il biodiesel che avevo fatto e che non si "schiariva" in bagno vicino al termosifone!
Con mia grande soddisfazione è diventato perfettamente trasparente!!!!!
Ultima operazione da fare prima di provarlo nell'auto, è quello di travasarlo evitando lo strato di impurità biancastre depositate sul fondo della damigiana!
Ho cercato uno scaldabagno vecchio per preparare il mio reattore, ma sembra come trovare oro! le discariche non possono darli via e trovare qualcuno che vuole disfarsene non è facile.
Ciao a presto
primo... non discariche, ma ferrivecchi..... sono un mio grande pallino . ci trovo tutto.... poi...ma questo olio esausto è cosi facile trovarlo???..https://www.energeticambiente.it/at...1241d1277721007-un-po-di-foto-caldaia-003.jpgo lo fate con l'olio nuovo??? per il "trabicolo" costruito io non avrei problemi a farlo.. ma non so se mi conviene..... e se partissi direttamente dal mais??? insomma propio oggi ho portato a casa 3000 lt di gasolio agricolo..... prezzo ivato 0,80 al lt.......qui si parla di circa 0,60 al lt.....600 euro di differenza??? dico bene? e se comprassi l'olio di (colza , mais??) al supermercato.... quanto sarebbe lo "sconto"??? insomma ho un po di casino......un aiutino???
a si ma io ho speso 2400 euro e se fosse vero il risparmio di 0,2 .. 600 euro li risparmio volentieri....... oltretutto che nei campi sarei anche in regola con le accise!!!!!! ma la mia domanda è ... dove trovate l'olio?? dalla mie parti hanno tutto un ritiro porta a porta..... quindi per garantire un rifornimento adeguato andrei con olio nuovo..... e se facessi una semplice miscela tra disel e olio? (di che tipo?) che ne so una volta avevo letto tipo 30 olio e 70 disel.....:preoccupato:
io a metano...... ma non centra..... piuttosto una cosa che non tutti sanno.:closedeyes:.... 5/6 anni fa si parlava di togliere il gasolio "agevolato" in agricoltura... nel giro di 2 mesi si erano gia organizzate delle ditte che "noleggiavano" un container accessoriato dove da una parte immettevi mais, e dall'altra spillavi carburante..... poi "il fisco" se ne accorse e saltò tutto......:preoccupato::bye1::bye1:
In effetti contro il gasolio agricolo non c'è un gran risparmio economico, certo è che con quantitativi cosi grossi non sarebbe male ugualmente, oltre al fatto dell'impatto ambientale.
Io sapevo che i motori diesel agricoli, non essendo turbodiesel e complessi come le auto, andrebbero bene anche con olio non trattato.
Anche se il risparmio non esiste, al supermercato anche l'olio di colza che è quello che forse costa meno, supera 1 euro al litro.
Per quanto riguarda dove reperire i materiali per fare il processore, ho preso uno scaldabagno in discarica e e ora devo lavorarci un po.
Dalle mie parti i "ferrivecchi" sono introvabili!!!!!!!
Ciao a tutti
Nanni
ciao, volevo solo sottolineare un paio di cose che sono venute fuori in questa discussione:
la purolite toglie tutte le molecole suffiecientemente polari come la glicerina, i saponi residui, H2O residua e sali vari (da quelli dei lavaggi a quelli naturalmente presenti nell'acqua di rubinetto), quindi il metanolo che viene utilizzato per il lavaggio dev'essere almeno distillato (meglio ancora distillato su sali di potassio e magari utilizzando un distillatore frazionato...) per poter essere utilizzato per fare altro biod..altrienti addio anidricità (o come si dice..)!
il giallo del biod è dovuto a molecole varie (clorofilla e altre) solubili principalmente in acqua, ma anche in solventi apolari (quale appunto il biod), per questo il biod resta un po' giallino mentre la glicerina, che di suo è trasparente, diventa quasi rossa, ma poi si schiarisce quando la glicerina e l'acqua residue decantano...dopo la purolite dovrebbe sparire molto del colore residuo.
a proposito di purolite, un mio parere è che questa diminuisca comunque l'ecosostenibilità del biod (oltre al metanolo, che è derivato dal petrolio...) oltre ad essere un costo aggiuntivo... una parziale soluzione alternativa potrebbe essere lavare con acqua distillata (quella normale ha sali disciolti e, per es. gli ioni Na+ non fanno bene al motore - vedi tesina da www.pianetachimica.it - ).
in ogni caso eviterei il lavaggio con acido...meglio con una base! l'acido trasforma i saponi in acidi grassi che restano nel biod (molti anche dopo la purolite) e che possono rovinare il motore... il lavaggio con base invece lascia i saponi come tali (essendo anche loro basici) ma ha l'inconveniente di formare emulsioni... per ovviare al problema l'unica soluzione possibile è la centrifuga, perché se si lasciasse decantare da solo, la base avrebbe il tempo di reagire con il biod e, essendoci acqua, formerebbe altri saponi...
tutto questo almeno in via teorica, purtroppo non ho dati sperimentali a disposizione, solo i corsi di chimica dell'univ...
ciao a tutti!
purtroppo i prezzi delle materie prime incidono sul prezzo finale del bio, ma io continuo a produrlo.
io nel prezzo finale non tengo conto delle ore lavorative, ma kw, metanolo, soda, portano il prezzo finale, almeno nel mio caso a 60 centesimi di €.
ovviamente il prezzo dei componenti del reattore li ho abbondantemente ammortizzati.
Scusate se mi intrometto, ma come arrivate a questi costi io compro il metanolo (due fusti) da 25l a 68 euro incluso il trasporto soda a 2,5 euro facendo due conti 70,5/ 250 litri di bio che si riesce a produrre viene 0,28 cent. sbaglio qualcosa? ovviamente olio usato gratis
Salve a tutti,
dopo un pò di ricerche ho finalmente trovato qualche speedy pizza e pub che mi da dell'olio usato, per lo più di palma, che fa veramente schifo.
Infatti anche se in questi giorni la temperatura non è rigidissima si solidifica durante la notte!
Per adesso l'ho filtrato più volte, prima con un colino da imbuto e poi rifatto passare in un materiale che viene usato come filtro per cappe da forno.
Ora dovrei fare le transeficazioni, ma non ho ancora costruito un processore che soddisfi, un pò per poco tempo e un pò per incapacità.
Subito pensato di usare uno scaldabagno vecchio, ma quello che ho trovato è messo molto male.
Poi ho pensato di usare delle cisterne di metallo da 50lt, ma non sono sicuro di come e se scaldare l'olio dentro, oppure far scaldare l'olio in un pentolone prima, ma è un passaggio aggiuntivo che mi ....
Qualcuno ha voglia di costruirmi un reattore intelligente e pratico?
