cosa si può fare?
Potenza minima = 20 kW per vendere
per vendere al distributore ti servono almeno 20 kW di potenza.
La formula per il calcolo della potenza è:
P = Q x H x 9,81 x rendimento (che poniamo in questo caso 0,5) [kW]
Q = portata in [mc/sec]
H = prevelenza o salto geodetico in [m]
Magari se trovi altre opportunità fai presto a fare due conti.
Rem
Fantastico Rem,ma io aggiungerei anche la questione dei kwh,oltre alla potenza (massima) é molto importante quanto produce in un anno,magari trovato un salto,fornisce 30kw,poi con l'avvento della stagione fredda e-o calda diminuisce e in un anno produce poco e diventa antieconomica.(questo se in loco non si é in grado anche di autoconsumarla) Per la questione economica é molto importante la curva di portata dell'acqua in base annua ! E i kwh prodotti in 12 mesi !
Certo che se già fossero 20kw costanti per tutto l'anno,e un impiantino del genere non é difficile da far girare con poche ore di fermo per manutenzione sarebbe già nelle condizioni ideali vantaggioso (ma é un caso raro)
Se uscissero questi benedetti decreti attuativi, sarebbe remunerata alla cifra omnicomprensiva di 0,22 centesimi di euro al kwh e per 15 anni. (ora siamo intorno ai 0,16)
Ad esempio ponendo una caso limite che la turbina girasse a regime costante per 8000 ore all'anno (cosa rara) si fà presto a capire che:minimo 20kw* 8000h= 160.000 kwh*0,22 euro cent= 35.200 Euro all'anno che /12 mesi sono 2933 euro al mese ! (togliamo 5/8 anni di ammortamento impianto...)
Sarebbe un caso limite,essendo anche che i decreti attuativi non sono ancora usciti,e se poniamo che per fare 20kw magari serve una condotta lunga e costosa e magari vada pure interrata,si capisce che sarebbe rischioso e anti economico,considerando anche le spese annue di manutenzione ecc.
poi le varianti possono essere tante,ad esempio consumare quello che serve e vendere o scambiare l'eccedente,(risparmio é uguale a guadagno)
Un passo alla volta
Un passo alla volta
Un passo alla volta Buran, chi da poco si sta avvicinando al mondo dell'hydro è meglio che comicinci con calma.
Si vede un salto, si valuta che magari la cosa è fattibile, ci si informa sulla proprietò, si va in Provincia, si guarda quanto lontano e la rete elettrica....
Rem
Ciao,hai perfettamente ragione,ma é anche giusto che prima riesca a capire cosa potrebbe valere o nò,poi si valuta se vale la pena di andare a bruciarsi il fegato per uffici,poi magari come hai ben presupposto,la rete elettrica é a 10km e far arrivare la Media Tensione é imporoponibile per una potenza cosi ridicola !
ciao rem buranoo1 la portata del"acqua e costante minima 800 lt s/c escono fuori circa 15kw il problema della concessione non melo pongo cerco di capire se vendo la corrente all enel quanto mela paga o,22 o o,16 ? visto che parlavi di rete bassa tensione dove era istallata la turbina era una fabrica dismessa adesso buttano giu la fabrica faranno dei condomini la rete abbassa tensione c é avrò disicuro o sbaglio poi chi si accontenta gode dai calcoli che ho fatto a 320 g x 0,22= 25000 euro se faccio a 320g x 0,16=18000
E la continuazione del discorsso prec il costo della turbina e qudro elettrico nussuno sa se il prezzo e giusto o toppo caro grazie mille
Ciao,la potenza minima per la vendita é 20kw,pertanto con 15....
Il problema della concessione é legato a tutto,senza quella non riesci a far nulla,servono tutte le carte in regola,dalla concessione al progetto alle mappe catastali ecc
Per 20kw e fino a 75kw se la cabina Enel é vicina é permesso di andare in BT,ma tutto sta a discapito di Enel,comunque sui 20-30 kw é sicuro.
Se non erro dovrebbe essere 0,22 per 15 anni per impianti con potenza nominale media annua non superiore a 1 MW.
50.000 Euro per una turbina da 15-20kw (dipende che turbina e di "chi") completa di alternatore,quadro di controllo e di parallelo é nella media,ovviamente manca l'installazione,l'opera di presa ecc
Senza voler sembrare polemico ( pur essendolo un pochetto :) ) mi pare che vista la gentile seppur ingenua richiesta del Newbie, non sia stato io ad essere OT, ma tutto il resto del thread!!!
Sarebbe stato utile invece spiegare a chi è meno informato perchè e percome costruire per casa propia un qualunque dispositivo che ricavi energia dalle acque correnti, demaniali per definizione, può esser considerato un grave abuso o se ci sono deroghe di qualche tipo alla necessità di ottenere le dovute concessioni.
Anzichè "rispondendo frettolosamente" se non vogliamo dire liquidare con un "sei fuori strada, mi spiace"
Hai provato a leggerlo tutto (il thread) evidentemente NO ! Mi pare che sia gia stato ampliamente detto e ripetuto qui e su altri...
Grazie comunque per averlo ripetuto! (non guasta mai)
P.S. forse é una tua impressione ma nessuno é stato liquidato!
grazie ancora da ava buran001 delle tue risposte la cabina e vicina sono stato in provincia per informarmi sulla concessione la provincia prende circa 30.euro kw nominali non ti sembra un po caro pure mi sembrava di aer letto nel forum 12.50
