De nada...
qualche "formula"/dritta:
-Nel caso di Freq di rete o giù di li (bassa F) si usano di solito nuclei a lamierini.
-Per quanto detto su saturazione spire ecc. c'è proporzionalità tra F e numero di spire e/o tensione. Così un trafo "fatto" per 220Vac 50Hz... diventa 110Vac a 25Hz.....Viceversa potrebbe non essere vero, cioè un "secondario" 24Vac 50Hz, usato come primario a 500Hz circa potrebbe non reggere i "240"Vac teorici x problemi di isolamento/rigidità interna.
-Di norma per il calcolo delle spire (trafo rete et simila) si usa una formula tipo:
V=4.44 * Bmax * Sp * S * f, dove S è la sezione del nucleo, f la frequenza (min), Sp il num. di spire, e Bmax il valore max del campo magn nel nucleo... ma sopratutto 4.44 è il "fattore di forma"... dell'onda applicata.
Nell'esempio si riferisce a sinusoide. Se fosse stata quadra sarebbe stato 4, ecc.
