costi nuovi impianto ftv
jimmypage
3 Marzo 2022
Buongiorno,
vorrei avere qualche info soprattutto sui costi di un nuovo impianto ftv da installare sulla mia abitazione, su cui sto ragionando da tempo a tal proposito.
sarei intenzionato a 3kw di pannelli sul tetto + 3kw di accumulo.
gradirei qualche info e\o consiglio.
Lascia stare l'accumulo sono soldi buttati soprattutto con una capacità così risibile.
Buongiorno,
Ci sto pensando anch'io... Aspetto un preventivo per un 3kwhp + un accumulo di circa 5kwh... L'accumulo fa sempre comodo secondo me, poi chiaramente più sono meglio è! L'installatore sentito dice di avere clienti con 3kw e accumulo anche di 10kw w in estate e mezza stagione, si caricano perfettamente: molto dipende da quanto si consuma. Nel mio caso consumo mediamente tutto il giorno da 400 a 500Wh quindi durante il giorno quasi l'80% della produzione andrebbe in batteria e la notte la userei... sono calcoli da vedere volta per volta!
Sì ma per appoggiarci un vaso di fiori... Più sono e più chi te lo vende ci straguadagna quindi è vero, per lui più sono meglio è. :dry:
Mi servirebbe sapere il motivo... Io non capisco perchè se io di notte consumo 400W ogni ora per circa 12ore ho bisogno di soli 5kw di accumulo, non oltre... Poi se posso averne 10 vuol dire che se carico al 100% magari ci faccio un altro giorno nuvoloso... Grazie
Un accumulo mediamente fa 200 cicli/anno. Per un 5 kWh sono 1000 kWh/anno scambiati. In 12 anni (durata tipica della garanzia batteria) sono 12.000 kWh scambiati (se tutto va bene, poi bisogna vedere come degradano le batterie e se quei 1000 kWh in più riesci a consumarli). Considerando un costo minimo di 2500 Euro per un 5kWh per ripagarsi (quindi rendimento zero anzi con l'inflazione negativo) in 12 anni ti deve rendere 0.2 Euro/kWh scambiato. Considerato che in tempi normali, a cui speriamo di tornare presto, la corrente non costa 0.2 Euro/kwh mi spieghi come fa l'accumulo a renderti più di quanto la corrente ti costa? In realtà senza considerare l'inflazione ci vogliono mediamente 30-40 anni per recuperare il capitale investito, considerando l'inflazione dai 40 agli 80 anni. Se anche le batterie durassero così tanto (oggi pura fantascienza) si rischia letteralmente di morire prima... Sicuro che sia un buon investimento lasciando perdere il valore di "sfizio" di "autoconsumare la mia corrente che fa più figo" ma da un punto di vista meramente economico? :closedeyes: Per confronto un BTP ti rende oggi l'1,5% all'anno e non richiede manutenzione ne occupa spazio in casa...
Grazie V_V ma quindi ritieni più vantaggioso mandare in rete piuttosto che accumulare? Io lo vedo invece anche come un sistema per avere corrente in caso di anomalie di rete e da me succedono!
Assolutamente sì. Per avere la funzione di backup servono sistemi che la offrono e ci vogliono dispositivi aggiuntivi con aggravio dei costi. Un normale accumulo se manca la corrente di rete si spegne così come fa l'impianto fotovoltaico. Se anche metti in piedi il sistema di backup devi essere pronto a rischiare comunque di rimanere senza corrente. L'accumulo usato come puro UPS viene tenuto sempre carico mentre l'accumulo abbinato ad un FV si scarica anche per fare fronte ai normali carichi domestici e quindi non c'è nessuna garanzia che nel momento in cui la tensione di rete dovesse mancare l'accumulo non sia scarico o quasi scarico. In generale si può programmare un livello minimo di batterie sotto il quale non scendere mai ma questo diminuisce la resa come accumulo fotovoltaico. Purtroppo sono due funzioni che hanno priorità non facilmente conciliabili soprattutto se le interruzioni sono frequenti e di durata non breve...
Io ho fv e accumulo con backup. In caaso di assenza di rete, il ftv continua a produrre e alimenta la casa e se sufficiente, anche accumulo. E' una gran comodita' per le varie interruzione che a volte presenta la rete. In piu' c'e' una certa autonomia in caso di prolungata mancanza di alimentazione. Tuttavia, e' vero che finche' c'e' ssp dal punto di vista economico non conviene, anche se l'autoconsumo aumenta esponenzialmente. Anche con il ritiro dedicato che dovrebbe sostituire ssp potrebbe essere poco vantaggioso un accumulo dal punto di vista economico. A me non interessava quell'aspetto ed ho preferito installare proprio per i fastidi della rete. Come e' chiaro a tutti, le comodita' hanno un costo. Sono scelte da prendere in autonomia tenendo presente le varie alternative.
Ai costi attuali un accumulo non si ripagherà mai neanche in regime di RID con tassazione IRPEF. Se il problema principale sono frequenti interruzioni di rete allora può avere senso mettere un accumulo molto piccolo con funzione essenzialmente di backup e poi implementare anche una gestione dei carichi per cui in caso di interruzione magari la lavatrice e la lavastoviglie si possono spegnere privilegiando invece frigorifero e caldaia.
Dipende se chi vuole installare se ne frega o meno dei costi. Tutto sta alle tasche del padrone di casa. Personalmente preferisco in backup tutta la casa, ovviamente questo ha un costo. Dal punto di vista economico non ha senso, da quello della comodita' non ci sono confronti. Sono scelte. Una volta acquisite le info in merito pro e contro, decidera' da solo cosa fare..
Se consideri la funzione di backup un servizio per te importante allora la valutazione dei costi ovviamente cambia. Non stai investendo capitale solo per averne un rendimento ma stai investendo in un servizio che ti migliora la vita. Tutto dipende dalla stabilità della rete (o meglio dalla mancanza di stabilità) a cui è allacciato. Io ho meno di un'interruzione all'anno e se dura tanto dura un'ora quindi per me obiettivamente sarebbero soldi buttati ma se a lui succede un giorno si ed uno no allora la sua valutazione sarà diversa.
Esatto, deve valutare lui in base al fastidio che gli provoca la cosa e anche rispetto altre situazioni che potrebbe reputare importanti. Sai quanto me che ognuno conosce le sue cose. Dal punto divista economico non ha molto senso. Pero' e' comodissimo in alcuni frangenti.
Infatti... le cose da valutare sono molte! Molte cose nella vita non si ripagheranno mai ma le fai perché ti piacciono o perché ti sono utili!!! Basta pensare all'auto... il compito è trasportare quindi un Panda e una Mercedes vanno uguali ma qualcuno opta per il Mercedes (esempio stupido ma calzante, si devono capire percorrenze, velocità, uso aziendale o di presentanza etc)
ti ringrazio per la risposta precisa ed esaustiva.
a questo punto mi verrebbe da ragionare anche sull'effettiva utilità di installare un impianto ftv anche senza batterie, o meglio.. vivendo principalmente la casa la sera durante la settimana al contrario del weekend in cui ci sarei molto spesso.. probabilmente la soluzione migliore per me sarebbe quella di installare un impianto più piccolo da circa 2kw e cercare di sfruttarlo al meglio nelle ore di sole giusto?
e soprattutto quanto potrebbe costare un impianto ftv da 2kw e da 3kw?
Gli impianti molto piccoli in generale non convengono affatto perché hanno costi a kWp installato molto più alti. Metti pure minimo 3kW e vedrai che con un minimo di adattamento delle abitudini avrai comunque un buon risparmio in bolletta e anche un ritorno economico per la corrente immessa. Con le tariffe alle stelle e che purtroppo non scenderanno presto questo è più vero che mai...
purtroppo penso che tu abbia tremendamente ragione...
non ho ancora richiesto preventivi ma.. orientativamente quanto costerebbero 3kw di pannelli? credo che poi debba essere fatta anche la pratica ed altro?
Fra i 2.500 e i 3.500 Euro o giù di li a seconda di cosa metti come pannelli e se ottimizzatori si/ottimizzatori no ed eventuali difficoltà di installazione come collegamenti insolitamente lunghi e cose simili. Chiavi in mano e con sconto in fattura.
scusa le mille domande ma parlo da ignorante..
cosa sono gli ottimizzatori?
comunque avevo abbandonato lo sconto in fattura\cessione del credito per tutt'altri lavori a casa e sapevo che erano stati anche temporaneamente bloccati..
scusa se me ne approfitto con tutte queste domande
